Два автобуса в семье: Chevrolet Astro AWD 2005г + GMC SAVANA 1500 2001г ⇐ Бортовые журналы
Автор темыlinroot
- Наблюдатель
- Профессия: Оператор
- Авто: CHEVROLET ASTRO + GMC SAVANA 1500
Всем привет!
"Отец бусовод - горе в семье"
Запускаю свой видео бортовой журнал про два своих автобуса. Chevrolet Astro AWD 2005г + GMC SAVANA 1500 2001г
Первый был куплен прошлым летом в 2018 году. Счастливым обладателем Саваны я стал буквально неделю назад в мае 2019 года.
Текста в борт журнале будет немного, основной контент будет выкладываться в видео формате.
Ссылка на канал и плейлист:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... AKqkYmGl4
Помогает мне с технической частью Андрей Lom, за что ему большое спасибо.
P.S. Сам я далеко не механик и в процессе владения автобусом набираюсь опыта и навыков. Поэтому ваши советы будут очень полезны.
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
Первая запись про первое техническое обслуживание GMC SAVANA после покупки.
Автобус был куплен по очень низкой цене, точнее по самой низкой в России. Поэтому косяков там хватает и морально был готов к этому. Но в целом двигатель работает ровно, передачи включаются все, в раме и кузове дырок нет.
https://youtu.be/m6VCYNh5Khw
CHEVROLET ASTRO AWD 2005
Заменено:
Масло в коробке и моторе с фильтром (первое ТО)
Воздушный фильтр
Задние диски с колодками + ремкомплект задних суппортов
Радиатор с трубками
Передние ступицы в сборе
Компрессор кондея
Установка пассажирского салона и переоформление в ГАИ
Актуатор пассажирской двери
Датчик коленвала
Инжектор в сборе
149003 мили
Замена масла в моторе с фильтром (второе ТО)
Замена крышки трамблера с бегунком WELLS DR2030
Замена свечей 6 шт.
Замена топливного фильтра + часть магистрали
Отремонтирована ручка пассажирской двери
Планируется:
Горит датчик АБС
Ошибка по первой лямбде
Замена актуатора задней двери
Обработать сколы на кузове
Обработать раму и днище
Замена аккумулятора
Техобслуживание генератора
Люфт в переднем приводе
Ходовая
Левый торсион
Цепь?
Помпа?
Заменено:
229356 мили
Масло в коробке и моторе с фильтром (первое ТО) WIX 58847
Крышки трамблера с бегунком
Датчик распредвала на трамблере
Аккумулятор (Оптима с 4мя клемами) + боковые клемы acdelco 19115561
Реле топливного насоса OMRON G8V-1C7T-R-DC12
Воздушный фильтр wix 46652 1930587
Планируется:
Замена радиатора
Профилактика и ТО тормозов
Разбор коробки на предмет пинков на скорости 80-100 км
Замена компрессора кондея
Ошибка P0341 Датчик распредвала или эл.цепи
Замена тормозных трубок
Замена топливных трубок
Замена топливного насоса в сборе
Установка второго насоса
Ходовая
Заменено:
Воздушный фильтр
Радиатор с трубками
Компрессор кондея
Датчик коленвала
Инжектор в сборе
149003 мили
Замена свечей 6 шт.
Планируется:
Горит датчик АБС
Замена аккумулятора
Ходовая
Левый торсион
Цепь?
Помпа?
Заменено:
229356 мили
Планируется:
Замена радиатора
Ходовая
Последний раз редактировалось linroot 23 май 2019, 22:48, всего редактировалось 6 раз.
alexsey338
- Профессия: Консультант по утилизации отходов
- Авто: Е55
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=4782
Re: Отец бусовод - горе в семье. Chevrolet Astro AWD 2005г + GMC SAVANA 1500 2001г
Имхо. Название надо переделать. Я было подумал что человеку помощь нужна.
+7 961 982 99 1 пять.
Автор темыlinroot
- Наблюдатель
Автор темыlinroot
- Наблюдатель
Re: Два автобуса в семье: Chevrolet Astro AWD 2005г + GMC SAVANA 1500 2001г
Итак, продолжаем менять жидкости в Саване. Разбираемся с антифризом, где и как его слить. По ходу пытаемся уменьшить уровень колхоза в силовых кабелях.
https://youtu.be/rcpY9yRTy8M
Андрей дело свое знает.
Автор темыlinroot
- Наблюдатель
Здесь небольшое лирическое отсупление. Рассказ про нашу поездку на Астре в Чехию, вещает моя жена;)
Некоторые знают эту драматичную историю, про то как Астро ехал на эвакуаторе через половину Европы.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... QeNxbK4UGL
Автор темыlinroot
- Наблюдатель
Короткий выпуск про Chevrolet Astro замена клапана EVAP удаление грязи из радиатора и системы охлаждения.
Нужен совет, чем чистить систему охлаждения?
https://youtu.be/1fyYt1A7IK8
кианыч
ЛАВР понравился больше.
Обе машины не новые. После промывки: соты не разъело, всё промылось очень хорошо. Работа "печки" улучшилась в разы.
linroot, Мыл вот такими штуками: https://www.drive2.ru/l/9058789/ и вот https://www.drive2.ru/l/502562301996434088/ на Черокки и Инфинити .
кианыч, Ну как же так то -долил старого приготовленного 4! года назад .. когда срок службы этого фриза всего 5 лет … и не важно в банке он стоит или в моторе -кончаются присадки глушашие прожорливость этиленгликоля к алюминию
Автор темыlinroot
- Наблюдатель
Провели диагностику причины пинка на 80+ км. Всё-таки коробка. Как думает к чему готовиться?
https://youtu.be/Thbejm8jp_M
- 72 Ответы
- 11404 Просмотры
Последнее сообщение On'Lok
- 37 Ответы
- 4534 Просмотры
Последнее сообщение 77-
- 43 Ответы
- 6066 Просмотры
Последнее сообщение Сашка
- 337 Ответы
- 22242 Просмотры
- 20 Ответы
- 5679 Просмотры
Последнее сообщение кианыч
