Или планетарка почти умерла
4L60E пинок на 80-100 км в момент отпускание газа (GMC Savana 2001г.) ⇐ Трансмиссия
Re: 4L60E пинок на 80-100 км в момент отпускание газа (GMC Savana 2001г.)
GRIZLIC 77
- Профессия: автомеханник
- Авто: Escalade GMC vandura 88)5.7, GMC safari 86)4.3 2wd
Блокировка в мосте есть?
Не надо давать людям советы, каждый должен лохануться самостоятельно!
Автор темыlinroot
- Наблюдатель
- Профессия: Оператор
- Авто: CHEVROLET ASTRO + GMC SAVANA 1500
GRIZLIC 77, хороший вопрос, как это можно узнать? По вин?
1GDFG15R911241792
1GDFG15R911241792
ЛСД в эти мосты GM не ставил, а Гов Лок так не пинается.
Узнать его наличие можно как по ВИН, так и колесо опять же покрутить.
Автор темыlinroot
- Наблюдатель
Заодно может кто-то знает про этот бус что-то. Так как брал через салон, с прямым хозяином не знаком.
Номера с 2010 года не менялись. Вин 1GDFG15R911241792
Не встречал нигде.
On'Lok
А обороты двигателя какие?
Смените еще раз масло в коробке.
По мне, судя по скорости, так там при сбросе газа происходит блокировка гибротрансформатора,т.е включение overdrive. и вариантов два либо повышенные холостые, либо из-за загрязнение происходит повышенное давление.
Автор темыlinroot
- Наблюдатель
On'Lok, по оборотам на 80-100 км 1700-2000 оборотов. Кнопки овердрайва в комплектации нет.
On'Lok
А Вы пинок ощущаете при полном отпущенном газе либо держите педаль?
А ее нет даже у моей.
Автор темыlinroot
- Наблюдатель
On'Lok, вот по ощущениям, если немного давить, то, вроде, не пинает. Но я ещё прокачусь на выходных по кад и зсд, попробую передать ощущения.
