4L60E пинок на 80-100 км в момент отпускание газа (GMC Savana 2001г.) ⇐ Трансмиссия
Автор темыlinroot
- Наблюдатель
- Профессия: Оператор
- Авто: CHEVROLET ASTRO + GMC SAVANA 1500
Всем, привет!
GMC Savana 1500, масло поменяно с фильтром, уровень стоит ровно на холодной и горячей по меткам.
4L60E пинок на 80-100 км в момент при отпускание газа.
При переключение передач всё ровно.
Куда лезть? Заранее спасибо.
SashaV8
- Авто: Ford Bronco 1987 GM 6,2 Diesel
Re: 4L60E пинок на 80-100 км в момент отпускание газа (GMC Savana 2001г.)
Может, блокировка гидротрансформатора работает неправильно.
Автор темыlinroot
- Наблюдатель
Ок, с чего начать? Соленоид блокировки?
Rost310
Когда меняли масло с фильтром, состояние и регулировку тормозных лент проверили? Нет? Не тогда гадайте дальше
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
linroot, При замене масла акпп в каком состояние старое было?
Rost310, на этой коробке не проверишь . Это не крайслеровская акпп .
Andrey V Ka
- Профессия: бездельник
Автор темыlinroot
- Наблюдатель
VovanChelny, масло было чёрное, к сожалению не знаю когда она менялось до меня. И менялось ли впринципе, но прокладка стояла пробковая, сейчас я находил только резиновые.
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Andrey V Ka, если это задний мост, то это ремонтопригодно?
Andrey V Ka
Все ремонтопригодно, надо правильно отдиагностировать, как минимум не здесь-аборт по телефону мало эффективен.
Автор темыlinroot
- Наблюдатель
Andrey V Ka, Да понятно что не на форуме диагностировать. Просто уточнял по форумскому опыту с чего начинать.
Колесо заднее подними, АКПП на паркинг. Покрути колесо, большой угол поворота получится?
На него повлияют зазоры в ГП и крестовинах.
