Прошу помощи и совета по АКПП ⇐ Трансмиссия
Iay
Авто: Dodge RAM B350 (van) 94г.
Re: Прошу помощи и совета по АКПП
Сообщение Iay »
Автор чего-то не пишет как дела.
Немного попробую добавить свое мнение и понимание насчет диагностики АКПП.
По давлению я точно не помню как там обстоят дела но у меня сложилось следующее понимание. От оборотов давление в системе не должно меняться, насос изнашиваемый узел и у него изначально производительность и давление больше чем надо, а гидросистема рассчитана на определенное, стабильное давление. И что б его обеспечить в системе должен стоять какой нибудь регулятор давления.
Мерить давление перед разборкой дело конечно хорошее, но что оно даст. Может для профи эти показания, что нибудь и скажут (хотя я в этом не уверен), а мне ничего не скажут. Мерил я как то раз давление, ну показывает что пропадает, потом появляется. Но я это и так чувствовал пенком под *x) . В итоге дело не в коробке а в проводке оказалось. А в общем мерь не мерь - все равно разбирать, а там и так все будет видно.
Дуть в каналы воздухом при выключенной ЭЛЕКТРОННОЙ коробке (предположительно) не вижу смысла.
Делать "Газ и тормоз в пол" это так называемый сталтест, надо аккуратно. И так же надо понимать зачем он нужен. Для каждого двигателя своя характеристика, которая написана заводом изготовителем. Например для 5.8 с коробкой E4OD, эта величина, как я помню, 2700об. При этом в реальности обороты могут быть как и выше так и ниже этого значения. Зависимость не помню, но проверяется таким образом мотор и гидротрансформатор. В данном случае у человека с этим все в порядке.
Ему бы понять какая у него коробка. И проверить не позеленел ли у него разъем на коробке.
Все вышесказанное это мое мнение основано на моем очень скромном опыте с коробкой E4OD и к работе других коробок отношения не имеет.
DODGE RAM Van 350 94г.
DODGE RAM Van 250 94г.
DODGE RAM Van 150 95г.
KirF150
Профессия: Главный энергетик
Сообщение KirF150 »
кстати ставились не только AOD-E но и просто гидравлический AOD
Serega
Профессия: автослесарь
Авто: форд эконолайн Е-150 1993г.в.Минивэн7местV8 5.0L
Сообщение Serega »
Андрей Алексеевич спасибо!!! Меня зовут Сергей, стараюсь взвешивать каждое свое решение, читаю и изучаю теорию, покупаю спец.инструмент при каждом случае ,когда мне что то не понятно, счастье, когда получаю консультации от грамотных людей.Коробку еще не снимал, думаю без рем.комплекта смысла нет, сначала его купить нужно.По вину пробил, коробка E4OD F2TZ7005-E, сейчас читаю общую инфу по АКПП и ищу рем.ком-кт.Пока в общих чертах не пойму что к чему в коробку не полезу.Еще раз спасибо за участие.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Iay:Автор чего-то не пишет как дела.
Iay тебе тоже поклон за участие.Рассматриваю все выше сказанное, анализирую и принимаю решения.
andrchevy
Профессия: авторемонт
Сообщение andrchevy »
:) Привет, Сергей Батькович. :hat: (Вдруг Вы ещё отчество напишите, тогда вообще ГУТ).
Продолжим. Повторюсь, 99% выхода из строя АКПП -- потеря давления АТФ!!!!!!!! :muza:
Что бы не париться за этот вопрос рекомендую установить в удобное место соответствующий указатель. :)
В своём ШВАНе я смонтажил ВАЗовский набор с переключением стрелочного индикатора и на ДВС (когда охота проверить показания местных приборов). :)
Из фоток видно, что установленный манометр на стрелку оттарирован до 8 кг, можно поставить и другой до 16-25 кг, но тогда стрелка большее время будет работать в начале шкалы, что не совсем удобно для считывания показаний во время движения.
датчик на стрелку, без переходника, точим резьбу датчика
Датчик на стрелку через переходник
ДВС--холостой ход
ДВС--холостой ход
Реверс
Реверс
Драйв
Драйв
Тормоз+газ (стелс)
Тормоз+газ (стелс)
Датчик на стрелку
Датчик на стрелку
Wind7
Авто: Ford Econoline E-150
Сообщение Wind7 »
andrchevy:когда охота проверить
пожалуйста поподробней ... особенно вот этот момент
andrchevy: что не совсем удобно для считывания показаний во время движения.
честно , я себе все не соберусь тахометр поставить ... как то на глаза , желаемый не попадается ...
думаю поставить "мини" на стойку лобового , и еще бы пару тройку туда поставил циферблатов ...
то о чем вы говорите , как может помочь ??? я имею ввиду , ну кроме штатной красной масленки "нет масленого давления" ...
Константин +7(921)9164016
andrchevy
:) Привет, Константин Лексеич. :hat:
Надёжность, надёжность и ещё раз надёжность-- моё кредо, то, во что я верую. :)
Когда-то давно, при первом нашем разговоре, я упомянул, что у меня четыре швана и получил резонный вопрос:
-- А зачем???
Тогда я промолчал, нынче уже можно ответить:
-- Для надежности. :) Как ни починяй, как ни эксплуатируй, всё ровно, когда- нибудь что-нибудь ломается, а оставаться пешком очень в лом. Цена, по которой приобретались ШВАНы, ну очень небольшая, от 10 до 30 тыров, вполне подъёмная для любого автолюбителя, а как починить (довести до нужного состояния) я знаю.
Теперь по делу.
В ШВАНах есть стрелочный указатель давления масла в ДВС, на фотках (3,4) он виден (стрелка с масленкой), вот параллельно ему я и установил ещё один датчик на стрелку(ВАЗовский кит), а так же датчик на лампочку, как у них говорится, указатель аварийного давления, так как на стрелочном ВАЗовском индикаторе есть соответствующая лампочка, которую хотелось задействовать по прямому назначению.
Вдруг в дороге отпадёт провод от штатного, щёлк переключателем, и уже картина ясна. Дорога бывает дальняя, погода разная, в лом тут же лезть под машину. Я три раза в Вардане под Лоо около Сочей ездил. :)
Добавлено спустя 1 час 8 секунд:
Wind7:то о чем вы говорите , как может помочь ??? я имею ввиду , ну кроме штатной красной масленки "нет масленого давления" ...
Исходя из опыта эксплуатации ВАЗа, могу сообщить следущее:
--При понижении уроня масла в ДВС на поворатах маслоприёмник будет хватать воздух, и давление будет резко уменьшаться и почти сразу востанавливаться. Инерционность у датчика на стрелку и датчика на лампачку разные, в моём случае более инерционным был датчик на лампочку.
-- Другими словами, при отсутствии давления лампа ещё не загоралась, а стрелка уже качалась в сторону нуля. Останавливаешься, доливаешь, едешь дальше. :) :) :)
Я и мама моей дочери-жена.
GDI
Профессия: по диплому педагог, по жизни балбес
Авто: Chevy Van G20 82 г.в., 5.0; MMC ЯVR 1998 X2 GDI
Сообщение GDI »
andrchevy:Цена, по которой приобретались ШВАНы, ну очень небольшая, от 10 до 30 тыров
гдеж вы такие цены берете, подскажите адресок, я тоже парочку возьму :oops:
Самара 89о9з7lll42 Эдуард
schpuntik
Профессия: автомеханик
Авто: Ford Econoline E-150 V8 5L 89г.в.
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=543
Сообщение schpuntik »
вот неплохое руководство по AOD-у на русском, мне в свое время здорово помогло - http://ford-trucks-club.com/downloads.p ... ile&id=138
Serega
Сообщение Serega »
Здравствуйте Андрей Алексеевич!!! Увидел Ваши изобретения аж подпрыгнул! У самого нечто подобное на уме крутилось, а тут такая удача - ВЫ !!! Скажу так, что покупал свой бус тоже не за великие деньги. Брал с поломанным и до винтиков разобранным движком после 2.5 лет простоя в чистом поле, он аж врос в землю.На счастье хоть мыши его пощадили, само собой море кропотливой работы с подкапотным пространством, салоном, тормоза, кардан, потом первый выезд и опять пусконаладка, то тормоза то раскачка после 40 -вышедшие из строя амортеры.И в финале через 65 миль навернулся короб.Бывший хозяин в грудь себе стучал, кричал , что короб деланный в Краснодаре за большие деньги, но я сам мастер и насмотрелся всякого, и ко всяким ,,капиталкам,, не известно кем сделанных отношусь с подозрением.Так и про короб подумал. В результате бус стоит на приколе, передвигаюсь на запасном автомобиле ,,японо мать,, Покупал движок в обвесе, когда свой восстанавливал, нужна была ГБЦ, в результате прикрученная к движку АКПП тоже досталась мне, ЕЕ то уже ,как говорит бывший владелец делали в Санкт-Петербурге и тоже за большие средства, пока я ее не ставил, работа пожирает все время, но смысла пока нет один хрен амортеров нет, а это не езда.На нее,,донорскую,, сильно не надеюсь, т.к. еще раз скажу ,,насмотрелся,, Движок перебирал долго и нудно, все через микрометр, зазоры,допуски, стерильная чистота, как в операционной + положительная аура, все было соблюдено, в результате 3 недели кропотливого труда в гордом одиночестве и от буса исходит такой качественный Буль-Буль, на радость мне и окружающим.Поэтому короб хочу сделать своими руками.Если Вы не против, то при необходимости позвольте мне обращаться к Вам за консультациями, обещаю не ,,задалбывать,, по пустякам.С уважением к Вам Сергей.А отчество мое,если это важно Сергеевич я.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 23 секунды:
Schpuntik спасибо за инфу по коробу, поможет однозначно! читал твой бортовой как приключенческий детектив.Много хочется чего сказать по этому поводу, но скажу так - ты КРАСАВЧИК!!!
schpuntik
серега, ну пасиб конечно за комплимент (меня дмитрий), но от не всегда все гладко выходит. с коробом удачно вышло, кста, фоты есть разобраного, скину чуть позже. а вот с движком.. эх.. не так бабосы в него вложил, не так..
по заказу/покупке з/ч к коробу, - очень внимательно! я мотался в ростов за ремкомплектом к АОD-у (за 200 км от места ремонта), - и, не все подошло. прокладку под мозги пришлось ставить старую и порватую. фрики - и те не все подошли. модификации видимо разные. идеальный вариант - это брать, тут же сравнивая со своей, но такое не всегда возможно
  • Машина дергается, хлопки под днищем - прошу совета.
    RMax » » в форуме Двигатель
    1309 Просмотры
  • Внимание. МОСКВА. Прошу помощи.
    KOOK - V8 » » в форуме Москва
    78 Ответы
    7743 Просмотры
    Последнее сообщение NEC
  • Прошу помощи .
    SAN » » в форуме Кузов
    1472 Просмотры
    Последнее сообщение chipa
  • Прошу помощи коллективного разума, Е-150, 00, 4,2 Essex V6
    Vins » » в форуме Электрика и электроника
    726 Просмотры
    Последнее сообщение KirF150
