Электрика и электроникаПомогите снять блок предохран.
Модераторы: Акулыч, benamuki
Dina-1
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 312
Профессия: лодырь
Авто: Эконолайн е-150/92
Сообщение Dina-1 »
Ребята скажите, снимается как то сам блок предов тот который под капотом?
крышки на него нет и попадает вода соответствего много окислов
еле нашел предохран бибикалки почистил загудела
как снять?
там в блоке есть кассеты типа в них стоят предохраните может они как-то снимаются
пс
(а то смотрю за столько лет этот блок еще с америки не чистили)
Dina-1
Сообщений в теме: 8
Профессия: лодырь
 Re: Помогите снять блок предохран.
Сообщение Dina-1 »
есть такой блок
скажите как его чистить может кто снимал или кассеты красные отдельно снимаются пробую не получается
неужели ни кто не заморачивался чисткой контактов от окислов???
RSM40(Руслан)
Всего сообщений: 186
Сообщение RSM40(Руслан) »
За конкретный блок не знаю, но обычно на большинстве машин всё это снимается внутрь после демонтажа и раполовинивания блока. Наружу ничего не вытащишь.
Dina-1
Сообщений в теме: 8
Профессия: лодырь
Сообщение Dina-1 »
RSM40(Руслан):
21 апр 2019, 14:14
Это чо с низу еще крышка есть получается
значит ее половинить?
RSM40(Руслан)
Обычно блоки из двух половинок такие. Снять блок, нижнюю часть отщёлкнуть, а потом уже вниз отщёлкивать кассетные вставки с предами и реле. Можно и на машине если длины проводов хватит, но это очень секасно. Лучше один раз снять и сделать хорошо.
Dina-1
Сообщений в теме: 8
Профессия: лодырь
Сообщение Dina-1 »
RSM40(Руслан):
21 апр 2019, 14:18
Так отож!!! а как снято если на нем походу штекера нет
и ковсему он походу на шлейфе висит а от него еще куча то что оторвать нать((( вот реально не продуманный секас :)
RSM40(Руслан)
Значит на машине ковыряться :(
Dina-1
Сообщений в теме: 8
Профессия: лодырь
Сообщение Dina-1 »
RSM40(Руслан):
21 апр 2019, 18:02
Засада
так я боюсь особо ковыряться там тормозные кольца всмысле шланг алюма а его можно как то смять всмысле сложить в кольца аккуратно?
RSM40(Руслан)
Вот это вряд ли. И вообще чистка конечно хорошо, но вот надолго ли. Ежели "зелёнка" поползла, её не остановить, можно только замедлить спецхимией. Но итог всё равно один, сгниёт и рассыпется в труху. Причём возможен наихудший вариант развития, когда контакты будут внешне вполне живые, а вот провода под изоляцией разложатся в пыль. Очень частое явление на старых машинах, внешне всё цело, а не работает ничего.......
Dina-1
Сообщений в теме: 8
Профессия: лодырь
Сообщение Dina-1 »
RSM40(Руслан):
21 апр 2019, 22:45
так вот и дело что работает все
а крышки нет
зеленки нет
есть белый налет на контактах предов
да и вообще без крышки много грязи и пыли
вот и думаю ревизию сделать
придется выкручивать блок чтоб зад снять
и вопрос , а под крышкой паянные контакты в касетах реле и предов или какито джеки стоят?
  • Как снять блок управление печкой (лобовое, ноги, в лицо)?
    MadMax » 02 фев 2014, 22:14 » в форуме Электрика и электроника
    451 Просмотры
    Последнее сообщение MadMax
    03 фев 2014, 15:28
  • Как снять телевизор???
    Vizbor » 16 фев 2016, 22:35 » в форуме Тюнинг и обустройство
    736 Просмотры
    Последнее сообщение Zakhar
    18 фев 2016, 12:43
  • Как снять ТНВД ?
    MadMax » 19 авг 2013, 20:44 » в форуме Двигатель
    446 Просмотры
    Последнее сообщение vm1958
    29 авг 2013, 05:07
  • Не снять крышку сервопривода!
    benamuki » 26 авг 2013, 22:52 » в форуме Трансмиссия
    572 Просмотры
    03 окт 2015, 12:37
  • Снять зеркальные элементы
    benamuki » 07 май 2015, 22:38 » в форуме Кузов
    399 Просмотры
    08 май 2015, 11:34
