ДвигательЗаглушенный шланг 5,8
Dina-1
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 312
Профессия: лодырь
Авто: Эконолайн е-150/92
Сообщение Dina-1 »
Ребят подскажите, уже второй раз встречаю было у меня на 5,0
теперь на 5,8 встречаю такую заглушку что это может быть и от чего этот шланг? снят он от 5,0
на своем 5,8 такого пока не смотрел, но такой же болт втавлен в шланг который выходит из вспрвска или как оно называется не помню
вот такой шланчик
Mishgun
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 484
Профессия: Менеджер
 Re: Заглушенный шланг 5,8
Сообщение Mishgun »
А где конкретно он стоял? Желательно фото места установки.
Василий Филиппович.
Dina-1
Профессия: лодырь
Сообщение Dina-1 »
Привет! не знаю.
когда в сервисе меняли двиг на новый, кинули старый в салон, и кучку шлангов и прочие приблуды, вот этот где стоял не знаю, он просто отдельно валялся, я сейчас фильтр буду снимать, сфотаю какой на моем двиге так же болтом закрыт
вообще я часто такое на двигах встречаю а что это не понять :(
Всего сообщений: 382
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
Такие быстросъемные соединения используются в системе питания и кондиционирования.
Dina-1
Профессия: лодырь
Сообщение Dina-1 »
Ну питание понятно что врятли перекрыто а вот кондиционирование спасибо за наводочку
посмотрю
у меня шланги от компрессора сняты
но этот шланг так же точно не под кондей на кондей другие идут
Mishgun
Сообщений в теме: 9
Профессия: Менеджер
Сообщение Mishgun »
Желательно также толщину указать.
Василий Филиппович.
Dina-1
Профессия: лодырь
Сообщение Dina-1 »
Диаметр шланга и штуцера по одному
1 см
Денис Сергеевич
Всего сообщений: 138
Авто: Маркис
Сообщение Денис Сергеевич »
Как будто обратку на топливной рампе глушили
Mishgun
Сообщений в теме: 9
Профессия: Менеджер
Сообщение Mishgun »
Денис Сергеевич:
19 апр 2019, 22:27
такая же мысль посетила. ждем фото.
Василий Филиппович.
Dina-1
Профессия: лодырь
Сообщение Dina-1 »
В общем вот фото на нем наверное и есть эта самая обратка, значит это не от туда шланчик
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Вот фотки заглушенного чегото
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
А вот если посмотреть на этот "карбюратор" не знаю как эта херь называется :) :oops: она карбюратор есть отдельно
на ней красным объевел этот хвостик с низу(не детали его нет)
так вот этот шланг там не видать, но помойму из помпы идет
далее идет в этот карб с низу, далее выходит сверху, а в него что подключется не понятно
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Вот шланг и хвостик куда по идее что то должно идти но заглушено
что касаемо первого шланга так и не понятно откуда он
  • Ищу шланг гидроусилителя
    timur » 30 окт 2018, 13:00 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    410 Просмотры
    Последнее сообщение timur
    31 окт 2018, 20:57
  • Шланг вакуумного усилителя
    kilroy » 12 июл 2014, 18:03 » в форуме Тормозная система
    542 Просмотры
    Последнее сообщение Ваня
    14 июл 2014, 09:59
  • Напорный шланг ГУР рам B250 5.2 91г
    Буслай » 17 апр 2016, 22:02 » в форуме Подвеска
    560 Просмотры
    Последнее сообщение Rost310
    06 янв 2020, 21:00
