Запчасти: спрос, продажаСРОЧНО ищется датчик положения коленвала
Модератор: kosoi
Информация
Правила Барахолки
Denzel
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 509
Сообщение Denzel »
https://www.rockauto.com/en/catalog/che ... ensor,7196
Вот ссылка на рокавто, шеви кавалер 1994 год 2.2 L4 нужен датчик положения коленвала. Машина встала в Ростове и дальше не хочит йехать ))) Поможите люди добрые...
Buyer's Guide : DELPHI SS10176 Crankshaft Position Sensor
BUICK CENTURY 1994-1996
CHEVROLET BERETTA 1994-1996
CHEVROLET CAVALIER 1994-1996
CHEVROLET CORSICA 1994-1996
ISUZU HOMBRE 1996
OLDSMOBILE CUTLASS CIERA 1994-1996
PONTIAC SUNFIRE 1995-1996
Please refer to catalog for application details.
8926877437l вацап ёсть
alexsey338
Всего сообщений: 189
Авто: GMC Vandura 2500.
 Re: СРОЧНО ищется датчик положения коленвала
Сообщение alexsey338 »
У кавалера же Тойота мотор ! Такой датчик в наличии должен быть.
Отправлено спустя 12 минут 39 секунд:
Емекс, росско и zzap нет в наличии.
+7 961 982 99 1 пять.
Denzel
Сообщение Denzel »
Не, Алексей, это дорестайл, чистый америкос никакой тойёды. Тойеды с 95 пошли.
Олег
Всего сообщений: 135
Авто: Dodge Ram 1994 , сузуки сайдкик.
Мой бортовой журнал: Dodge ram van
Сообщение Олег »
Позвоните в старванс , думаю найдется
8495 778 75 55
8 985 177 7три 85 - Олег
Denzel
Сообщение Denzel »
Позвонил, под заказ 3 недели. Как и везде.
Всего сообщений: 382
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
Denzel:
17 апр 2019, 16:53
под заказ 3 недели.
1. добавьте майские праздники.
2. чудес не бывает.
Всего сообщений: 3330
Судя по фишке это холл
чтобы убедится проверьте мультиметром
5(12вольт) нога питания (контролька горит на лампе накаливания)
5 сигнальное 9контролька на светодиоде горит -на лампе не горит)
масса
Берете ЛЮБОЙ датчик распредвала от таза-газа-хераза и сажаете его при помощи говна и палок на такую же глубину как старый
Машин заводится и едет
Denzel
Сообщение Denzel »
В общем, планы изменили, срочность отпала, машина побудет у ребят знакомых местных, и гараж у них есть, торопицца не надо. Тем более сейчас выяснилось, что датчик не причем, осциллографом его неправильно меряли. Датчик холла рабочий. Но машин то заводится, то глохнет, пропадает искра и сигнал на форсах. А то искра есть а сигнала на форсунках нет. А то опять заводится и глохнет через произвольное время.
В общем, это то, о чем так долго говорили большевики - это Ж с большой буквы ))) блуждающие глюки в электрике, мой страшный сон, снится он правда будет теперь ростовским друзьям )))))
Если есть идеи - озвучьте, инструмент есть у них всякий, гараж есть, терпение тоже, нет понимания где копать.
Блокировка сиги режет питание форс
Всего сообщений: 710
Denzel:
17 апр 2019, 22:38
По симптомам похоже на контактный иммобилайзер . На машинах тех лет может быть сопротивление в ключе и контакты в замке , когда контакты изношены - будет глюк . Таблицы сопротивлений в инете есть , можно впаять сопротивление вместо родного . На схеме в митчелле я правда иммо не нашел , но там тоже не все комплектации представлены
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
17 апр 2019, 21:31
Нет , не холл . Третий провод - экран , эти датчики в своё время из вазовских датчиков положения коленвала колхозили . По схеме -светлозелёный/черный провод - экран , темносиний/черный и желто/черный - сигнал
  • Датчик коленвала Форд Эконолайн
    dimon.uz » 03 июл 2015, 11:20 » в форуме Двигатель
    466 Просмотры
    Последнее сообщение сант
    04 июл 2015, 13:27
  • Срочно ищется для кино автобус 8+
    239 Просмотры
    Последнее сообщение Zakhar
    16 мар 2018, 10:57
  • Ошибка датчика положения распредвала
    koton » 21 сен 2017, 02:24 » в форуме Электрика и электроника
    18 Ответы
    696 Просмотры
    Последнее сообщение MrAze
    11 окт 2017, 17:14
  • Задний сальник коленвала
    fhneh » 07 дек 2015, 08:11 » в форуме Двигатель
    378 Просмотры
    Последнее сообщение Буслай
    27 апр 2016, 04:32
  • Съемник шкива коленвала на 5.7,нужна помощь.
    airstream » 19 авг 2011, 18:20 » в форуме Двигатель
    14 Ответы
    2162 Просмотры
    Последнее сообщение verner
    14 ноя 2011, 11:04
