ДвигательГазовый редуктор Шеви ван
Всего сообщений: 607
#1
Сообщение VovanChelny » 29 мар 2019, 08:05
Привет всем сотоварищам по палате ! В процессе сборки автобуса столкнулся ещё с одной затыкой : куда воткнуть газовый редуктор ? Автобус-то был разобран до голого кузова , поставлю сейчас редуктор на вроде бы удобное место - а потом выяснится , что там ещё что-то стоит . Поэтому вопрос к обладателям газированных шванов : у кого где редуктор стоит ? Да и фото не помешали бы - несмотря на то , что машина большая , места катастрофически не хватает ! Даже на вроде бы штатные узлы и детали , не говоря о дополнительном оборудовании . Третий день ломаю голову : куда поставить газовый редуктор и два фильтра паровой фазы - я все-таки 4-е поколение ставлю , компонентов больше - не лезут !
Последний раз редактировалось VovanChelny 29 мар 2019, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Всего сообщений: 12608
 Re: Газовый редуктор Шеви ван
#2
Сообщение Акулыч » 29 мар 2019, 13:12
Под какой мотор редуктор?
#3
Сообщение VovanChelny » 29 мар 2019, 13:26
Акулыч, мотор был 5,7 TBI теперь с коллектором Edelbrock 3502 он стал MPFI - параллельный впрыск , 8 форсунок . Редуктор Emer Palladio R02 до 300 л.с. должно хватить , но у него размеры немаленькие . Именно на шванах не ставил гбо , поэтому хотелось бы подсмотреть , кто куда редуктор газовый втыкает? На тахе с этим проблем не было - на подкрылке места вагон , а в шване куда не воткнешь - везде чему-нибудь мешает!
P.Al.
Всего сообщений: 841
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
#4
Сообщение P.Al. » 30 мар 2019, 00:59
Я ставил над правой клапанной крышкой, влез немаленький лонгас аирод... Удобно подключить к системе охлаждения, там как раз магистраль на печки проходит
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Крепил на болты крепления правого усилителя торпеды
Motovoz
Всего сообщений: 491
#5
Сообщение Motovoz » 30 мар 2019, 04:37
Тож над правой бошкой. На стенке висело. (Фото нет)
кианыч
Всего сообщений: 660
#6
Сообщение кианыч » 30 мар 2019, 10:00
VovanChelny:
29 мар 2019, 13:26
VovanChelny, Открути от него газовый клапан. То что он стоит на редукторе-это не есть хорошо. Г/Клапан в любое удобное место. Без клапана толщина редуктора значительно меньше. Уже легче где-либо его разместить.
По редуктору:
-300 лошадей он не тянет.
-Есть проблемы с забросом давления.
-Есть проблемы с аварийным клапаном( я его сразу глушу)
Себе на 350 лошадок-поставил ДВА таких редуктора
Всего сообщений: 1392
Профессия: Связь
#7
Сообщение Ded-86 » 30 мар 2019, 10:13
у меня редуктор стоит ниже площадки АКБ по левой стороне :)
Из минусов:
1. длинные шланги подачи ОЖ
2. длинный шланг подачи газа
3. не очень удобно крутить эти гадкие винты
Из плюсов
1. для доступа не надо скидывать салонный капот
2. доступ к сливу конденсата из редуктора из под машины вполне приличный
З.Ы. т.к. АКБ из под капота перенес в салон, то в планах перенос редуктора на площадку АКБ, возможно даже глубже под крыло к переднему маркеру на крыле
#8
Сообщение VovanChelny » 30 мар 2019, 10:21
Спасибо всем ответившим . Попробую разместить над правой головкой . Не влезет - воткну на правый лонжерон за радиатором . По поводу мощности - думаю больше 220 - 240 не будет , может и справится редуктор
кианыч
#9
Сообщение кианыч » 30 мар 2019, 11:17
VovanChelny:
30 мар 2019, 10:21
240 л\с - Да, вполне конечно справится.
scorpovod_34
Всего сообщений: 980
#10
Сообщение scorpovod_34 » 07 сен 2019, 22:40
Всем привет!
А что скажете про такой газовый редуктор?
https://gazbox.ru/komplektuyushchie/red ... tto-nordic
Так как мой начал через прокладки газ пропускать,то хочу снова заменить фильтра и шланги и до кучи целиком редуктор .
  • Редуктор
    Bss983 » 02 сен 2012, 21:33 » в форуме Подвеска
    375 Просмотры
    Последнее сообщение andrchevy
    03 сен 2012, 08:15
  • Рулевой редуктор
    py81@mail.ru » 16 июн 2019, 02:14 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    208 Просмотры
    15 июл 2019, 11:40
  • Рулевой редуктор
    101 Просмотры
    Последнее сообщение mik_bma
    26 сен 2018, 18:41
  • Редуктор на GMC G3500`93
    Alieer » 25 сен 2011, 10:35 » в форуме Подвеска
    825 Просмотры
    Последнее сообщение chimik
    06 дек 2011, 09:53
  • Рулевой редуктор Форд
    sborch » 16 сен 2019, 08:04 » в форуме Трансмиссия
    203 Просмотры
    Последнее сообщение sborch
    17 сен 2019, 21:29
