Нестандартный выхлоп на Шеви ВанДвигатель
Всего сообщений: 971
В процессе сборки автобуса упихивая под днище много чего полезного выхлоп оставил на потом . Потом наступило - а место под систему выпуска осталось только под правыми дверьми . Хотел запихнуть банку от газели - но что-то здоровенная она и торчит сильно , да и труба на 63 мм всего - не айс . Родилась потом идея поставить штаны с коллектором от тахи до 95 года и штатную банку - так нигде в приличном состоянии найти не могу . Сейчас от Астро штаны нашел , померяю , если подойдут - останется вопрос с банкой , или швановскую /астровскую штатную ставить , или может что другое можно подобрать на 76 мм трубу ?
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Тут попался на глаза от газ 66 глушитель - труба на 63 -65 мм , если ставить то по одному на сторону , как звук будет - х.з. , да и ресурс .. Цена только радует ...
Отправлено спустя 1 час 59 минут 43 секунды:
Померил приёмную трубу от Астро . Тоже не то - выход трубы 76 мм слишком высоко , перекраивать много придется . Так что самый простой выход на данный момент - выведу направо две трубы на 63 мм ( просто именно эти есть у меня ) , поставлю резонаторы какие-нибудь и банки от газ 66 . Пока думаю соединять правую и левую половины или нет?
scorpovod_34
Всего сообщений: 1071
 Re: Нестандартный выхлоп на Шеви Ван
Сообщение scorpovod_34 »
VovanChelny, на драйве чел делает копии флоу мастера.
Вот думаю у него одну банку 50-ой серии взять.
scorpovod_34@mail.ru
Сергей65
Всего сообщений: 1273
Профессия: сейчас - просто безработный
Авто: Субурбан 93г\в2500 8.1 Вортек БЫЛ. Ищу другие граб
Мой бортовой журнал: бортовой заведу, чесслово если продадите мне отличную АСТРО на П\П
Сообщение Сергей65 »
Володя, банку ставь от тахи 800 на вход одна труба 76 на выход две , можно пустить раздельно а можно в одной 76-ой трубе вывести.
вот на фото, такибыло у меня после свапа. сейчас стоит от 6.2 весь выпуск, не желею. хорошая бубнилка не громкая настоящий V8 труба сотка. Если хочешь глушак что на фото отправлю но не ранее чем через неделю.
Последний раз редактировалось Сергей65 06 мар 2019, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Всего сообщений: 3691
Профессия: Езжу по стране
Сообщение Barnes »
VovanChelny: 06 мар 2019, 14:50 ...запихнуть банку от газели...
...Тут попался на глаза от газ 66 глушитель ...
Померил приёмную трубу от Астро . Тоже не то...
К чему такие "муки выбора"? Ну ведь навалом всего "за речкой", на любой карман, и оно гнить не будет как отечественное, поставил и забыл. *x)
Насчет флоумастера думал , но цена у них ... даже у копий ... да и с громкостью тоже бывает не айс . Банку от 800-й тахи - а размер её? Там под порогом места не очень много
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Barnes, смотрю и там . Проблема в том , что все эти изделия в основном для маскл-каров с "правильным звуком" , а от этого у меня через 200 км голова болит ! И если копеечный выхлоп я и выбросить могу , то оттуда привезенный жалко будет
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Да и не факт , что за речкой сделано , вот , попробуй отличи :https://ajs.su/vypusk/bochka-vykhlopnay ... tr-centr-/
Сообщение Barnes »
На Каприсе стоит 40й Flowmaster, бубнит на холостых и на "форсаже", на средних оборотах вообще мозг не выносит.
Или вот :https://ajs.su/vypusk/bochka_vykhlopnay ... e_19_76mm/
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Соседи стараются очень :https://ajs.su/vypusk/bochka_vykhlopnay ... _style_98/
Сообщение Barnes »
Долго ли оно жить будет? Flowmaster как был черным, так 3 года им и остается, коррозии нет.
Ну да, 120$? если с доставкой в РФ.
Серый Субурбан, спасибо , сейчас размер гляну
Отправлено спустя 57 секунд:
Barnes, насчет долго жить - пробовать ставить надо
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
По крайней мере ту же Borla от оригинала отличить не смог - в руках держал и то , и другое . Одинаковые и по виду , и по весу , да думаю и производитель один
Сергей65
VovanChelny: 06 мар 2019, 16:26 Barnes, смотрю и там . Проблема в том , что все эти изделия в основном для маскл-каров с "правильным звуком" , а от этого у меня через 200 км голова болит ! И если копеечный выхлоп я и выбросить могу , то оттуда привезенный жалко будет
ищи и ставь от кадиллы 6.2, не подалеешь. размеры могу снять в выходные.
  • Видеорегистратор. Нестандартный подход.
    benamuki » » в форуме Электрика и электроника
    22 Ответы
    1690 Просмотры
    Последнее сообщение benamuki
  • Нестандартный ремонт ходовой части , подвески.
    grossos » » в форуме Подвеска
    562 Просмотры
    Последнее сообщение seregaKZ
  • кто знает что за выхлоп стоит?
    Дровосек » » в форуме Тюнинг и обустройство
    50 Ответы
    3651 Просмотры
    Последнее сообщение LOM
  • Выхлоп на наши бусы и другие АА..
    Seregin » » в форуме Услуги форумчан
    771 Просмотры
    Последнее сообщение Seregin
  • "раздвояямый" выхлоп
    Сергей65 » » в форуме Тюнинг и обустройство
    64 Ответы
    3310 Просмотры
