блоки абс шевроле экспрессТормозная система
On'Lok
Re: блоки абс шевроле экспресс
Сообщение On'Lok »
RSM40(Руслан): 05 мар 2019, 11:32 При проблемах с проводкой ошибки были бы те же
Ну машинка свеженькая, поэтому проводке рановато умирать.
yivan, а где этот блок стоит, что он так окислился?
yivan
Авто: chevrolet express 2012 5.3 awd
Сообщение yivan »
стоит под кузовом посередине, проводку прозванивали
RSM40(Руслан)
Сообщение RSM40(Руслан) »
Я вас умоляю про свежесть. Это никак не связано со способностью гнить. Селяви такова, что машины из 10+ отрыгивают провода куда быстрее, чем машины даже из 90-х. Разъёмов больше, провода и пины тоньше, защита меньше. Расположение как в данном случае тоже способствует. В 900-х GM ABS слева под кузовом аналогично тютю очень быстро.
On'Lok
Сообщение On'Lok »
RSM40(Руслан): 05 мар 2019, 13:17 В 900-х GM ABS слева под кузовом аналогично тютю очень быстро.
Залить его Виксинтом, ну или другим нейтральным герметиком, и будет вечный.
RSM40(Руслан)
Там начинается с разъёмов всё, условно герметичных. И вообще данная проблема уже давно есть даже у японцев, гниёт всё и вся. Только на выхах меняли проводку всю в Паджеро 2013г. с пробегом 147000км. Началось с разъёма под панелью слева, расползлось по всей салонной и подкапотной. Машина ещё на гарантии имела глюки по электрике и неоднократно была в ремонте. А пару недель назад приехала на эвакуаторе..... Вариант с пробегом "до Луны и обратно" отпадает) Хозяин первый и единственный у машины. Обычная эвридейная эксплуатация.
RSM40(Руслан): 05 мар 2019, 10:29 Визуально там писец дорожкам
Тут как раз нет
Я бы аккуратно отмыл
Дорожки восстанавливаются не так сложно -главное металлизированные отверстия в многослойке чтоб не растворились
RSM40(Руслан)
На summitracing вроде как есть за $200
Отправлено спустя 18 минут 47 секунд:
yivan
Сообщение yivan »
Привет всем, в продолжении темы, приехали новые мозги абс, но в них нет прошивки, подскажите где взять? Мастер сказал что может закачать туда, но не знает где взять
Sibirjk
Профессия: Барыга
Авто: GMS SAVANA 2008г 5.3
Сообщение Sibirjk »
У меня горел стабилитрек при обрыве провода на самом датчике АВС.
yivan
Сообщение yivan »
смотрите какие новости: Летом в начале августа доехал до шеви плюс, за пол часа мне прошили блок абс, все ошибки погасли, по дороге домой на трассе километров через 150 от москвы, загорелся check engine, обычным сканером светит ошибка: p0741-00, p0700-00
может ли это быть связано с прошивкой блока АБС? после очистки ошибок пропадает, появляется через километров 150-200 по трассе, проводку позванивали все хорошо, на ездовые качества никак не влияет, кто чего посоветует?
  • Ошибка АБС, глючит АБС
    Ruslanfaeton » » в форуме Тормозная система
    1919 Просмотры
  • Ford E150 Econoline где у него блоки предохранителей
    ALEXXX#1 » » в форуме Электрика и электроника
    4391 Просмотры
    Последнее сообщение e150van
  • Блоки заднего климата- какие бывают?
    Tonus » » в форуме Тюнинг и обустройство
    1589 Просмотры
    Последнее сообщение кианыч
  • Прокачивание тормозной системы Chevy Van G20 с АБС
    ChevyMan » » в форуме Тормозная система
    3264 Просмотры
    Последнее сообщение Zakhar
  • Диагностика анти блокировочной системы тормозов АБС (Anti-lock braking system ABS)
    Ded-86 » » в форуме Тормозная система
    28 Ответы
    4723 Просмотры
    Последнее сообщение quaresma141
