Выбираем прибор для контроля смесеобразования ⇐ Программы для OBD
Диагностика неисправностей посредством OBD-1, OBD-2
Профессия: Связь
Re: Выбираем прибор для контроля смесеобразования
Сообщение Ded-86 »
таки заказал и получил Innovate LC-2 3873 (с зеленым "будильником") Цена вопроса: 11 500,00 руб с доставкой в мой город :)
так же, для монтажа на трубе, по совету более опытных товарищей, была прикуплена ступичная гайка с классики с правильной резьбой и пробка поддона с ГАЗовского ДВС
Теперь вопрос :)
Гайку под лямбду вваривать максимально близко к головкам или сразу в том месте, где трубы из обеих головок сходятся?
Умом понимаю, что, теоретически, выхлоп из каждой головки, на соотношение смеси будет идентичным и лямбду можно ставить на одну из головок... Но мало ли, может заблуждаюсь :)
Что скажете?
Ded-86: 07 май 2019, 17:09 где трубы из обеих головок сходятся
Именно там . Состав смеси у TBI по правой/левой головке всё равно немного разный , а так получишь "среднюю температуру по больнице" :)
RSM40(Руслан)
Сообщение RSM40(Руслан) »
VovanChelny: 08 май 2019, 11:56
+100500. Штатно лямбда стоит также после схождения труб.
В комплекте к комплекту ))) есть бумаженция в которой указано положение сенсора относительно горизонта
Дело в том что ШЛЗ не любит конденсат
И в бумаженции указано что ставить от 9 до 3 часов (то бишь датчик не должен располагаться проводами ниже чем резьбой относительно земли)
Настоятельно советую немного перебздеть и ограничится положением с 10 до 2х (жопа датчика выше морды)
P.Al.
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Сообщение P.Al. »
там в каждом коллекторе " средняя по больнице"...
RSM40(Руслан): 08 май 2019, 13:51 +100500. Штатно лямбда стоит также после схождения труб.
разное исполнение бывает
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
у швана нет деления по банкам, так что вопрос можно сказать "философский"
RSM40(Руслан)
На траках ГээМ с ТБИ заводское исполнение видел единственное, лямбда после схождения. Отсюда и вывод.
RSM40(Руслан): 09 май 2019, 07:11 ТБИ заводское исполнение видел единственное
Не единственное. Датчик кислорода без подогрева (до 95 года) стоит в выпускном коллекторе
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
P.Al.: 09 май 2019, 03:23 там в каждом коллекторе " средняя по больнице"...
Тоже не совсем верно - сильно зависит от длины приёмных труб и формы выпускных коллекторов - равнодлинные коллекторы не зря придумали
RSM40(Руслан)
У меня был 94г.в. Субур, без подогрева лямбда перед каталиком после схождения труб. На Сильверадо 92г. и Субуре 93г. 100% так же. Это машины которые часто видел и делал, выхлоп везде штатный стоял.
На вэнах - в левом коллекторе . На К5 есть и в правом - не знаю , от чего зависит . Датчики с подогревом всегда на стыке приёмных труб
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 »
И так :)
Нормальные значения:
бензин: 14,7
Пропан: 15,5
Далее накидал схему подключения электрической части, чтобы ничего не упустить
дальше надо бы ставить, подключать и пробовать, но тренер запретил что-либо делать, ибо до соревнований осталась неделя и рисковать полугодием подготовки- не вариант... т.е. должен был сидеть дома и изображать овощ :)
Ну, когда коту делать нечего, он сами знаете что делает, а когда нечего делать инженеру он что делает? Правильно, мастерит неведомую херню ;) Есть даже книга про это, "Гиперболоид инженера Гарина" называется!
Короче, всю эту лабуду с проводами я решил упаковать аккуратно в коробку, ибо пока на автомобиль на постоянной основе устанавливать не планирую, только для настройки
Да, соревы прошли, краткосрочный отпуск, время испытаний наступило!
Небольшое отступление по настройке и калибровке прибора:
для того, чтобы он не показывал среднее значение по больнице его надо откалибровать.
1. подключаем прибор к АКБ, говорят что из-за скачков в сети- может выйти из строя, по этому подключил к запасной АКБ
2. включаем прибор БЕЗ подключенной лямбды секунд на 30, выключаем
3. подключаем лямбду к прибору, лямбда находится на сведем воздухе, а не в трубе! Подаем питание, смотрим на будильник, сначала показывает 7.5, потом, как лямбда прогреется, начинает показывать что-то в районе 20.4, выключаем
4. устанавливаем лямбду в трубу, подаем питание, ждем когда цифры на будильнике изменятся со стоковых 7.5, все, прибор откалиброван, настроен и готов к работе
ВАЖНО: если после всех манипуляций на прибор подать питание БЕЗ подключенной лямбды- калибровка собьется и надо будет процедуру повторить
А теперь наконец-то про замеры :)
ДВС прогрет, для начала посмотрел что у меня на бензине: на ХХ немного беднит, думаю что из-за того, что снят патрубок подачи воздуха из-за борта к воздушному фильтру, завтра проверю свою теорию
теперь смотрим как нюх и слух смогли настроить ГБО
при чем бедная на холостых и на ходу тоже.
Час времени, кручение винтов, проверки настроек на ходу и вот результат
на ходу чуть беднит, но не критично, единственный нюанс- при езде накатом на скорости больше 70 км/ч заслонки ТБИ совсем закрыты и эжекции нет почти совсем, а вот набегающий поток воздуха есть и смесь сваливается в очень бедную, иногда даже ошибка вываливается "бедная смесь", ну да это совсем другая история, с которой я буду бороться позже ;)
Вернуться в «Программы для OBD»
