ДвигательПластиковые топливные трубки
katz
Всего сообщений: 258
 Re: Пластиковые топливные трубки
#21
Сообщение katz » 10 фев 2019, 22:58
Акулыч, полностью с тобой согласен.
Но на свою машину при замене родных магистралей - думаю лучше медь ставить: разница в цене с пластиком копеечная в сравнении с теми проблемами, которые потянет за собой излом пластиковой топливной магистрали
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 450
#22
Сообщение VovanChelny » 11 фев 2019, 07:10
katz, а почему пластик должен ломаться ? Пластиковую трубку можно начать от топливного фильтра и закончить на топливной рампе , без стыков , согнуть в нужных местах - не проблема . В местах где есть перемещение - сделать компенсационные петли
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 11830
#23
Сообщение Акулыч » 11 фев 2019, 09:37
Мне вот тоже медь роднее.
Alehandro
Всего сообщений: 491
Профессия: Грузовые запчасти
#24
Сообщение Alehandro » 11 фев 2019, 09:53
По роду деятельности вижу только пластик. И в топливных магистралях и в воздушных - одинаковая трубка. В условиях тряски, грязи и тупорылых операторов. Себе переложил на пластик. НО ! Вопрос не в трубке а в фитингах. Не рекомендую использовать пневматические "автоматы" на "сосущих" топливных системах. Только на нагнетающих - насос в баке. Т.к. принцип уплотнения и цангового зажима фитинга-автомата таков, что адекватно он работает только при избыточном давлении в трубке. При "сосущих" системах со временем начинает подсасывать воздух в топливную систему. Поэтому используйте фитинги с конусами и накидными гайками на резьбе. Затянут и забыл. :chelo:
PS Всем у кого заламывается на морозе/жаре, у кого чего то там слетает, от бензина растворяется и т.д. - купите нормальную трубку и нормальную фурнитуру - SIRIT / CAMOZZI / PARKER HANNIFIN и т.д. Учитывая, что трубки надо метров 7-10, а фитинга надо всего 2 - 4 штуки , нифига не дорого :wink:
Подумай, это не больно !
Сообщений в теме: 7
#25
Сообщение Акулыч » 11 фев 2019, 10:19
Использовать "самотыки" даже для воздуха моветон. Только на гайки. только хардкор.
Сообщений в теме: 8
#26
Сообщение VovanChelny » 11 фев 2019, 16:10
11 фев 2019, 10:19
А может и правда ? Вот что нарыл у себя в закромах : J.I.C. - Joint Industries Council (американский стандарт). Фитинги с соединением 74° в соотв. с SAE J514 или ISO 8434-2 . Остались от ремонта какой-то гидравлики . Думаю , запас по прочности и давлению - титанический
михаил
Всего сообщений: 192
Профессия: водитель автобуса
#27
Сообщение михаил » 11 фев 2019, 16:38
Наглядно ПОКАЖИТЕ :chelo:
Будьте Так любезны ...ФОТО ,.небыть лахом :sorry:
Фитинги фирменные ,Контро гайки. :muza:
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
С Медью ..свершенно согласен .Медь вечна .
НО ЧЕСНО сказать МЕДЬ меня не порадовала при установке тормозных трубок ....
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
Боюсь Медные трубки надо греть после РАЗВОЛЦОВКИ .
ПОДСОС ВОЗДУХА .(сталкивался с этим при установке тормозной трубки на Заднем Мосту)
На 3 раз после Нагревания .
Alehandro
#28
Сообщение Alehandro » 11 фев 2019, 16:52
11 фев 2019, 10:19
Сейчас появиться наш коллега из Калуги (с завода Вольво тракс), и скажет что вся воздушка и топливка на них собрана на квик-коннектах (и будет прав) :) :) :) :chelo:
михаил
#29
Сообщение михаил » 11 фев 2019, 17:07
Согласен ВОЗДУШКА и Топливные трубки на АВТОБУСАХ стоят из пластика.
Но ВОТ НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР Автобус Мой знаю как 5 палцев.АВТОБУСУ 7 ЛЕТ .
ПОСАДИЛИ ПОЦАНА ...при проезде Полицейских утечка воздуха
.Трубка лопается.
Отправлено спустя 9 минут 46 секунд:
Пластиковые трубки имеют свой СРОК ГОДНОСТИ .
Всего сообщений: 62
#30
Сообщение игрок » 11 фев 2019, 17:59
у меня на аваланше все трубки пластиковые. 15 лет - и хрен бы там чего с ними было.
михаил:
11 фев 2019, 16:51
трубки просто надо в автомагазине покупать, а не тащить всякую гадость. медь же тоже разная бывает, некоторую и с нагревом хрен развальцуешь
  • вакумные трубки
    seregaKZ » 09 сен 2015, 12:14 » в форуме Двигатель
    574 Просмотры
    Последнее сообщение seregaKZ
    13 сен 2015, 19:43
  • Тормозные трубки Шеви Ван
    VovanChelny » 15 ноя 2018, 17:28 » в форуме Тормозная система
    495 Просмотры
    27 ноя 2018, 23:02
