ДвигательПластиковые топливные трубки
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 12213
Re: Пластиковые топливные трубки
Сообщение Акулыч » 09 фев 2019, 22:52
Возможно.
Заправка идёт на 10-ти, 12-ти.
Поставить заправленный баллон на солнышке, будет и больше.
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 407
Сообщение VovanChelny » 09 фев 2019, 23:09
Смесь пропана и бутана остаётся жидкой при 20 градусах под давлением 16-18 атм. Так что их с запасом хватит , вот только дорого - поэтому смысла нет. Я что-то прикинул - на медные то у меня все есть , а пластик покупать надо ! Так что наверное все-таки медь! Вот только гибкие элементы вместо резиновых шлангов наверное будет все-таки пластик , только вот сюда и пойдут остатки газовых пластиковых трубок
katz
Всего сообщений: 242
Сообщение katz » 09 фев 2019, 23:43
Я пробовал собрать на плвстике соединение рамп инжектора - не понравилось: и заламывается при неловком движении уже после сборки и остывания, и усилие стягивания с ершика не больше чем у резинового шланга. А если еще учесть что допустимое давление в трубке ПА12 при 80 градусах - всего 40% от номинального, при 20градусах - от использования пластика отказался, шланги с номиналом 20кгс - надежнее. Кстати, опрессовка рамп бензином у меня получилась на 7кгс из-за бракованного регулятора давления - шланги с червячными хомутами держат отлично этот напор
Сообщений в теме: 8
Сообщение VovanChelny » 09 фев 2019, 23:54
Ну ПА12 та ещё кака , используются только из-за цены . Нормальные трубки - ПА11 , они трехслойные , поэтому дороже , а газовый пластик по похожей технологии сделан , только ещё и армирован
Всего сообщений: 37
Сообщение игрок » 10 фев 2019, 15:07
у меня тут, давеча, потекло откуда-то с бака, сверху, на лаваше. т.к. были морозы, подумал на пластиковые трубки. превентивно пошел в магаз для фур, купил пневмошланг 10 мм, чисто на тест, благо стоит копейки. какие-то топливные быстросъемы в гараже были, отрезал тамошние трубки, нагрел пневматическую, поставил. охладились - встали оч. плотно. кинул в канистру на недельку - ничего не разъело. дал 8 очков с компрессора на сутки - тоже не сорвало. в принципе, наверное, можно ставить, но не пришлось - проблема в бензонасосе была.
кианыч
Всего сообщений: 637
Сообщение кианыч » 10 фев 2019, 16:33
09 фев 2019, 22:39
У газовых трубок рабочее давление до 10 атм.
katz:
09 фев 2019, 22:42
как мне об'ясняли ГБО шники - до 18атм бывает
Хоть 30, хоть 40, хоть 50 кгс/см2
Пластиковая ГБО-я магистраль-держит 300 кгс/см2. Проверено.
Можно хоть под метан ставить, но там другие требования/хотя в метане давка меньше :) .
Отправлено спустя 8 минут 33 секунды:
VovanChelny:
09 фев 2019, 23:09
Дорого, ну как сказать.
128 руб. погонный метр пластика. Фитинги по 180 руб.
Чем меньше будет соединений пластик/медь-тем выше вероятность, что где то НЕ потечёт и не треснет "китайская" медная трубка.
katz
Сообщение katz » 10 фев 2019, 21:01
кианыч, в первый раз от тебя слышу о том, что медяшка может треснуть. Родные стальные трубки - да, гниют итрескаются, на медяшке с трещинами никогда не сталкивался, и ни от кого не слышало таком
Всего сообщений: 37
Сообщение игрок » 10 фев 2019, 21:09
katz:
10 фев 2019, 21:01
в сантехнике - сколько угодно, особенный сэкас искать протечку под пластиковой изоляцией.
на торм трубках тоже видел - дырка тоньше волоса, только по вымытой начисто грязи и нашел
Сообщений в теме: 7
Сообщение Акулыч » 10 фев 2019, 21:25
Медь бывает жесткая и мягкая.
Марки от М1, М2, М3 до сантехнического говна.
На тормозные трубки идёт 4,7 давления держит сотни атм.
Чем больше диаметр, тем меньше давка.
Для автодел, топливных, любая мягкая 8мм пойдет.
Далее вопрос религии и техпроцесса, как кому удобнее крепить.
При необходимости компенсации вибраций, необходимо делать компенсационные петли.
Так что кому чем проще, с тем и работайте.
Всего сообщений: 37
Сообщение игрок » 10 фев 2019, 22:19
акулыч, там скорее не способность держать давление, а какие-то микровкрапления, которые дают в итоге течь
  • вакумные трубки
    seregaKZ » 09 сен 2015, 12:14 » в форуме Двигатель
    542 Просмотры
    Последнее сообщение seregaKZ
    13 сен 2015, 19:43
  • Тормозные трубки Шеви Ван
    VovanChelny » 15 ноя 2018, 17:28 » в форуме Тормозная система
    473 Просмотры
    27 ноя 2018, 23:02
