ДвигательГлохнет авто при торможении.
inDjoi
Всего сообщений: 233
Профессия: Инженер-строитель
Авто: Dodge RAM 1500 VAN 2000 г.
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4281
Сообщение inDjoi » 02 фев 2019, 14:29
Добрый день.
Возникла такая проблема: при прямолинейном движении если "резко" отпустить педаль газа (например перед светофором) машина глохнет. Заводится легко без нареканий и начинает движение без проблем, но при снижении нагрузки у двигателя по ощущениям падают холостые и если чуть не подгазовать машина глохнет.
Раньше редко наблюдалось нечто подобное когда парковался и выворачивал руль до упора, т.е. тоже могла заглохнуть.
Я понимаю что дорога мне на СТО на диагностику, но прежде чем мне навешают лапши на уши хотел бы сам немного разобраться в возможных причинах.
Подскажите что и как можно самому проверить :oops:
Всего сообщений: 37
Re: Глохнет авто при торможении.
Сообщение игрок » 02 фев 2019, 16:50
подсос воздуха. датчики ошибки бы выдавали. проверить можно, но честно говоря надо или спецоборудование, или довольно рискованно - распылять эфир.
Bolt
Всего сообщений: 103
Авто: Каприс
Сообщение Bolt » 03 фев 2019, 02:07
Датчик холостого хода проверь-замени
lubitel
Всего сообщений: 411
Профессия: инженеришка
Сообщение lubitel » 03 фев 2019, 06:19
было что то похожее, так и не понял в чем дело. грешил на регулятор холостого хода. сейчас он поменян и проблема тоже ушла куда то. на этом мысль обрывается...
опыт показал, что если зажигание слишком раннее , то машина иногда глохнет без всяких причин, особенно при прогреве
K.O.T.
Всего сообщений: 85
Сообщение K.O.T. » 03 фев 2019, 11:08
Аборт по телефону, конечно, но те же симптомы были при наевшемся обратном клапане ВУТ.
Zakhar
Всего сообщений: 545
Авто: Chevy SportVan G30 '93
Сообщение Zakhar » 03 фев 2019, 19:38
K.O.T.:
03 фев 2019, 11:08
+5.7
2%
СемьЯ
Всего сообщений: 6
Авто: MAZDA EFINI MS9
Сообщение СемьЯ » 11 фев 2019, 05:58
игрок:
02 фев 2019, 16:50
подсос воздуха.
Причём вероятнее всего в складках гофры перед воздуным фильтром которая (при наличии оной)
  • Стук при торможении
    inDjoi » 04 май 2016, 09:34 » в форуме Трансмиссия
    474 Просмотры
    12 май 2016, 19:44
  • На холодную глохнет
    Crazy » 17 мар 2018, 14:13 » в форуме Электрика и электроника
    70 Ответы
    1261 Просмотры
    01 апр 2018, 13:43
  • Глохнет двигатель.
    Максим van20 » 06 авг 2017, 15:52 » в форуме Электрика и электроника
    36 Ответы
    1025 Просмотры
    Последнее сообщение Максим van20
    17 окт 2017, 20:44
  • Заводится работает глохнет.
    Дмитрий Алексеевич » 17 фев 2013, 21:27 » в форуме Двигатель
    15 Ответы
    1447 Просмотры
    Последнее сообщение gorbunov
    25 мар 2013, 19:43
  • Работает 5 секунд и глохнет
    Shuriken » 23 июн 2018, 13:30 » в форуме Двигатель
    41 Ответы
    924 Просмотры
    26 июл 2018, 08:23
