Не завести мотор ⇐ Двигатель
- Всего сообщений: 356
- Всего сообщений: 14318
Re: Не завести мотор
ДМРВ есть?
После хлопка в воздухан машина заводилась нормально?
Трамблер провернут в неправильное положение, ты про это знаешь и пытаешься заводить?
А вернуть как положено, мысль не посещала?
Так что с искрой?
Она есть? Или ее нет?
Понятно, 2-е поколение? Или первое еще?
ДМРВ есть?
Это как это?
Так что с искрой?
- Всего сообщений: 871
- Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Проверьте редуктор газовый на предмет утечки газа в коллектор. Одновременно на газе и бензине не заведётся
Автор темыShimanski
- Всего сообщений: 50
- Авто: FORD Econoline E-150, 1988, V8 5.8l 351
Подождите, подождите... не гоните. Я на работе, а на улице -20. Я же не кинусь выкручивать свечи и разворачивать трамблер. В этом положении он работал прекрасно с 6 лет и я сейчас не стану разворачивать и добавлять Новый Х в задачу. Я мотаю на ус все возможные причины. По общим рекомендациям, уделю больше внимания искрообразованию
Посмотрю редуктор тоже. Спасибо
Отправлено спустя 7 минут 8 секунд:
ДМРВ нет. 2ое. У меня не раз ударяло обратно. После последнего раза не могу сказать, нормально или нет, в жару он тяжело заводился. Но завёлся и пол дня ездил. Заглушил и не завёл. Пока крутишь стартером - вроде пытается, но не подхватывает
Автор темыShimanski
А мне поделитесь? Какие варианты? Что посоветуете в первую очередь? Вы бы с катушки начали?
- Всего сообщений: 594
Я не знаю какое там зажигание на фордах а этих годах, но если искра есть только пока крутишь стартёр, а при выключении стартера пропадает, то похоже на сдохший нагрузочный резистор который на катушку идёт. Он понижает напряжение на катушку во время работы, но во время запуска напряжение продается напрямую. Если резистор сдох, то и будет всё как ты описываешь
Автор темыShimanski
Ok, спасибо большое!Rost310: ↑23 янв 2019, 18:16 Я не знаю какое там зажигание на фордах а этих годах, но если искра есть только пока крутишь стартёр, а при выключении стартера пропадает, то похоже на сдохший нагрузочный резистор который на катушку идёт. Он понижает напряжение на катушку во время работы, но во время запуска напряжение продается напрямую. Если резистор сдох, то и будет всё как ты описываешь
- Всего сообщений: 528
- Профессия: Менеджер
Вставлю 5 копеек, как бывший владелец Квадрата. Если топливная практически новая (давление в рампе 3,2 - 3,5 примерно), смотри еще форсунки. У меня они просто были убиты в хлам и лили. Автобус не хотел заводиться, после замены стало все ок. (Я думаю, судя по году у тебя впрыск EFI, хотя 5,8 может еще и карб. Если карб, то форсунки откидываем.) Далее были траблы с зажиганием. Угол опережения зажигания на 5,0 должен быть 11 градусов, на 5,8, думаю также. Проверяется и регулируется со снятой перемычкой на трамблере. На трамблере есть коммутатор (коробочка, куда приходит много проводов), может причина в нем. Работоспособность катушки можно проверить, заменив ее на восьмерочную (Тазовскую), к ней также идут два провода (от колодки (разъема катушки ) кинул две сопли к Тазовской катушке, чтобы ничего не резать и не делать вставки ), а высоковольтный провод подходит от провода свеча-трамблер Таз классика. Ездил на такой катушке неделю на Квадрате и месяц на Тахе, пока не пришли новые из-за моря.
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
На Вортеке так же точно ездил, дважды выручил такой колхоз. Катушка просто в развале цилиндров лежала.Mishgun: ↑23 янв 2019, 21:23 Работоспособность катушки можно проверить, заменив ее на восьмерочную (Тазовскую), к ней также идут два провода (от колодки (разъема катушки ) кинул две сопли к Тазовской катушке, чтобы ничего не резать и не делать вставки ), а высоковольтный провод подходит от провода свеча-трамблер Таз классика. Ездил на такой катушке неделю на Квадрате и месяц на Тахе, пока не пришли новые из-за моря.
