ДвигательНе завести мотор
Shimanski
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 29
Авто: FORD Econoline E-150, 1988, V8 5.8
 Не завести мотор
#1
Сообщение Shimanski » 23 янв 2019, 10:11
Добрый день!
Уважаемые Фордовладельцы, помогите мне советом.
Мой Форд (e-150 econoline 5.7 1988), встал, самым безобразным образом.
В августе. С утра завёл. Вроде обычно все и заглушив его после обеда, не смог завести его на следующее утро. Совсем. Стартер крутит хорошо и двигатель вроде бы даже и схватывается временами но неуверенно и не переодет в устойчивый режим.
После этого, заподозрив проблемы с подачей топлива, поменял оба насоса на новые, заменил клапан давления на обратнее, провода саечные, бегунок, крышку трамблера, стартер и пусковое реле.
На все это ушла вся осень. При недавней пробе - абсолютно тот же результат: пытается подхватить, пока крутит стартер, но так и не запускается.
Очень хотел бы, чтоб понимающий специалист подсказал, с чем возможна связана такая проблема. На что обратить внимание.
Отвечу на любые вопросы. С двигателем этим занимаюсь уже достаточно давно, знаю, где/что, руки есть.. но не хватает знаний(
Буду очень благодарен за любой совет.
С Уважением.
PS
Извините за ошибки - писал в мобильном на ходу, но все все поняли?
verner
Всего сообщений: 129
Авто: GMC Safari 4300 94г
 Re: Не завести мотор
#2
Сообщение verner » 23 янв 2019, 10:23
Была у меня такая проблема, может и у Вас то же самое. От времени вышел из строя датчик Холла, то ли лак на проводах катушки поврежден был, то ли провода перетерлись. Схватывает и тут же глохнет. Купил новый трамблер и забыл про проблему.
K.O.T.
Всего сообщений: 107
#3
Сообщение K.O.T. » 23 янв 2019, 10:41
Бензиновый мотор не крутится по двум причинам: нечему гореть или нечему поджигать.
А дальше уже появится направление движения. Чаще всего датчики дохнут.
Shimanski
Всего сообщений: 29
#4
Сообщение Shimanski » 23 янв 2019, 13:55
В рампе давление хорошее и цилиндры тоже заливает, думаю либо на смесь топлива, либо в трамблере. Но там ещё такой трабл есть: он повернут на два контакта от родного. Видимо не так поставили..
Rost310
Всего сообщений: 392
Авто: Ram Van 350 94г 5.9
#5
Сообщение Rost310 » 23 янв 2019, 14:24
Искру проверил? Я не понимаю что это за метод бегать вокруг машины и менять все подряд, если гораздо проще купить тестер за 150рублей и проверить искру
Последний раз редактировалось Rost310 23 янв 2019, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Zakhar
Всего сообщений: 556
Авто: Chevy SportVan G30 '93
#6
Сообщение Zakhar » 23 янв 2019, 14:40
с эфиром пробовали запустить мотор?
2%
СТЕПАН
Всего сообщений: 719
Авто: Chevy Astro AWD 2004.
#7
Сообщение СТЕПАН » 23 янв 2019, 14:47
Не надо эфир...
Мне как-то нашептали голоса в голове, "пшикни ". А до этого полдня крутил, вроде схватывает, вот вот. Пшикнул, чуть, бабахнуло, мама не горюй. Минус крышка цепи грм+сорвало одну клапанную крышку. Дело было в катушке зажигания. Катушку заменил, завелась. А крышку грм месяц ждал.
Shimanski
Всего сообщений: 29
#8
Сообщение Shimanski » 23 янв 2019, 15:06
Свечи тоже новые.
А вот бабахало не раз. У меня бензин-газ и буквально перед этим несколько раз при заводке рвануло так, что весь воздушный фильтр срывало
СТЕПАН
#9
Сообщение СТЕПАН » 23 янв 2019, 15:10
К стати , я что с искрой? У меня тогда катушка сдохла и из наверно из десяти возможных, один раз искру давала. Очень уж похоже , тоже в обратку стреляла.
Shimanski
Всего сообщений: 29
#10
Сообщение Shimanski » 23 янв 2019, 15:31
Посмотрю теперь обязательно катушку
  • Помогите советом, после - 30 не могу завести.
    Джон » 06 янв 2017, 09:22 » в форуме Технические вопросы
    17 Ответы
    644 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
    07 янв 2017, 08:02
  • Реле под предохранителями, не могу завести Chevrolet g20 5.7
    Southvanner » 28 янв 2016, 19:36 » в форуме Электрика и электроника
    331 Просмотры
    Последнее сообщение sashaG20
    29 янв 2016, 00:27
  • Стуканул мотор?
    vent-minivan » 31 дек 2011, 14:33 » в форуме Двигатель
    31 Ответы
    1725 Просмотры
    Последнее сообщение Wind7
    11 янв 2012, 02:14
  • Умер мотор
    Даниил » 06 янв 2019, 23:44 » в форуме Технические вопросы
    530 Просмотры
    Последнее сообщение Кирпич
    11 янв 2019, 10:53
  • Инородный мотор в Van G30
    moohamor » 23 ноя 2016, 17:55 » в форуме Двигатель
    18 Ответы
    719 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей65
    24 ноя 2016, 10:07
