ДвигательСнова про термостат
Mishgun
Всего сообщений: 433
Профессия: Менеджер
Снова про термостат
Сообщение Mishgun » 21 янв 2019, 15:48
Прошу не пинать, но особо информации не нашел.
Купил с рокавты и сегодня поставил на 5,7 вортек термостат ACDELCO 12T31D с температурой открытия 180F (на наши 82 градуса по цельсию). Причина - грелась машина и коробка при езде по югам (горам, немного лесам и на рыбалку). Грелась не до кипения, но коробас иногда начинал пинать.
Решил для начала поэкспериментировать с заменой термостата на более холодный (чем с доп.охлаждением АКПП). Понимаю, что местная зима не совсем подходит для таких экспериментов. Поставил, немного покатался. Температура по приборке и сканеру eml (с прогой на телефоне) показывают рабочую температуру 81-83 градуса. (летом думаю будет немного поболее). На печке особо не ощущается, но и сильных морозов нет.
Собственно вопрос вот в чем. Насколько двигателю вреднее работать с такой температурой (недогрев идет около 15 градусов)? Какие могут быть последствия недогрева (работы двигателя в таком режиме)? Есть подозрение, что немного погорячился, нужно было заказывать с температурой хотя бы 190 градусов по фаренгейту (87 по цельсию).
Если что, перенесите тему в болталку.
Может кому-нибудь тоже будут интерсны такие моменты с термостатом.
Василий Филиппович.
Всего сообщений: 12213
Re: Снова про термостат
Сообщение Акулыч » 21 янв 2019, 18:02
Может расход увеличится.
А охлаждение, ИМХО, я бы делал увеличивая расход воздуха, через радиаторы, а не понижение рабочей температуры мотора. Тем более, что АКПП до пинания доходит, когда там температура явно выше 110. Надо веник на радиатор ставить, толкающий, перед радиатором АКПП. И снести к чертовой матери виску, поставив электровеники. Эффективность огромная. Ну и третий, как писал, на радиатор АКПП, спереди, как у 2500-х Субурах.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Как пример, принудительно охлаждаемый радиатор, величиной с 2 площади радиатора печки ВАЗа, достаточно для охлаждения мотора Ваз-2106. А стоит, штатно, в 8 раз бОльший. Так же и у нас. Расход воздуха нуно увеличивать. Тем более у АКПП свой радиатор должен быть, охлаждаемый, желательно принудительно, раз ты в горы любитель поездить.
Mishgun
Профессия: Менеджер
Сообщение Mishgun » 21 янв 2019, 20:03
Саш, про доп.радиатор идею вынашиваю, думаю, что летом все сделаю. На рокавте продают штатный радиатор акпп, но ценник совсем негуманный, примерно 12 тыс получается. Также читал, на клане, ставили один доп.электро вент. с принудительным включением перед радиаторами (не выкидывая виски), тоже эффект был хороший. К электрокарлсонам пока не готов технически, хотя прекрасно понимаю, что это может решить ряд проблем с охлаждением.
Отправлено спустя 11 минут 37 секунд:
В принципе на Тахе езжу сейчас мало, поэтому до тепла не удастся особо увидеть плюсы и минусы, в том числе и расход объективно сравнить. Сейчас посмотрел еще раз рокавто, там есть термостаты на 195 (самый горячий), на 180 (как я купил) и на 170, 160. Ну это вообще, наверное для пустыни.
Василий Филиппович.
Сообщение Акулыч » 21 янв 2019, 21:00
Mishgun:
21 янв 2019, 20:15
"Зачем просто, когда можно сложно"(с)
Покупаешь б/у радиатор АКПП, штатный, от Суба, зачем изобретать ненужное?
Эти радиаторы вечные.
Отец Александр
Всего сообщений: 455
Профессия: священник
Авто: Ford E 350 89 г., был Pontiac Trans Sport 94 г.
Сообщение Отец Александр » 21 янв 2019, 23:36
Mishgun:
21 янв 2019, 15:48
А не проще ли не экспериментировать, а взять штатный термостат для конкретной машины? Недавно тоже на одном авто менял старый термостат на на новый, печка долго не нагревалась ... Просто приобрёл штатный, да и всё, теперь начинает греть гораздо быстрее ...
Всего сообщений: 2716
Сообщение SainT » 21 янв 2019, 23:51
21 янв 2019, 18:05
У исправной виски
Оттого и жрет столько мощности
21 янв 2019, 18:05
Путем увеличения шума
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Mishgun:
21 янв 2019, 15:48
Более густое масло увеличивает трение -расход выше
Mishgun:
21 янв 2019, 15:48
Просто внешний доп радик на оный и все пучком
Motovoz
Всего сообщений: 366
Сообщение Motovoz » 22 янв 2019, 02:03
Я думаю на этом поколении умные люди могут както перенастроить мозги для оптимальной смеси на этой температуре.
А вообще электро - гут.
На ранее имеющегося белого швана ставил себе нивские двойные. Авто зимой гораздо эффективней грелось. Купил даж "силыч-борей" но не успел поставить.
Тот шван продал, вентиляторы демонтировал.
На синий шван можно бы и поставить но пока ненадо, ибо на синем не езжу почти летом, а зимой вообще.
Вентиляторы пылятся в гараже за ненадобностью :wink:
lubitel
Всего сообщений: 411
Профессия: инженеришка
Сообщение lubitel » 22 янв 2019, 05:40
Mishgun:
21 янв 2019, 15:48
Вам нужно проверить давление масла в коробке, на всякий пожарный. При изношеном насосе не масло надо охлаждать, а насос менять.
K.O.T.
Всего сообщений: 85
Сообщение K.O.T. » 22 янв 2019, 06:49
Единственное, что ты получишь, это неравномерный график температуры ОЖ при работе зимой. Термостат открылся - шибанула порцией ледяной ОЖ. Зимой радиатор прикрывай рашн винтер кардонкой. Коробке надо доп радиатор, это факт. В идеале с термостатом.
Начиная мотор раньше охлаждать ты не нанесëшь ему никаких негативных последствий, масло от этого гуще не становится, октановое число бензина не падает, трение не появляется, может увеличится расход, ну может ресурс упадëт с 500 т.км до 450 т.км и то не факт. Опять же, хрен его знает, насколько эффективно работает радиатор, может дело и не в бобине.
Всë таки термостат надо выбирать по преобладающей погоде и он не первый в списке виновников перегрева.
Кирпич
Всего сообщений: 53
Профессия: инженегр
Авто: Chevy Express 2001
Сообщение Кирпич » 22 янв 2019, 11:24
так называемый летний термостат ставят на турботачках летом, когда на отжигах в городе не хватает продувки и даже увеличенный радиатор не спасает. позволяет убрать предельные температуры (в определенной степени конечно у меня одно время стоял 76 градусов) в теории менее экологичный выхлоп. на остальное можно просто забить. разницу увидеть крайне тяжело проверяли на диностенде. в пределах погрешности. про ресурс. это надо вообще без термостата ездить тогда он упадет. коробасу если в радиаторе не теплообменник, а простая трубка поможет мало да и с теплообменником помощь будет, но не как при отдельном радиаторе
в этих моторах которые по своей конструкции мало менялись лет 50 раньше термостаты такими и были и именно экологические требования заставили поднимать температуру до 92 градусов. так что хуже мотору этому точно не будет, как бы не лучше ))) если авто эксплуатируется на севере где летом жары нет, то термостат на 92 градуса оправдан. в жарком климате - нет
ЗЫ отдельный радиатор с термостатом на акпп надо ставить всегда. причем на серьезных авто этот радиатор никак не связан с радиатором двигателя
  • Термостат
    andreyvit » 10 сен 2018, 12:08 » в форуме Отдам даром
    531 Просмотры
    Последнее сообщение andreyvit
    10 сен 2018, 14:00
  • Термостат
    LOM » 14 дек 2014, 16:33 » в форуме Двигатель
    20 Ответы
    685 Просмотры
    26 апр 2017, 10:46
  • И снова кондиционер
    ambercitadel » 10 май 2013, 23:31 » в форуме Тюнинг и обустройство
    52 Ответы
    2292 Просмотры
    Последнее сообщение Mishgun
    06 авг 2018, 21:54
  • А как менять термостат
    Sep » 26 дек 2015, 00:57 » в форуме Двигатель
    267 Просмотры
    Последнее сообщение benamuki
    27 дек 2015, 16:03
