диаметр?
ГБО 2 поколения на TBI с лямбда контролем. ⇐ Двигатель
- Профессия: Связь
K.O.T.
Re: ГБО 2 поколения на TBI с лямбда контролем.
Перемудрил ты чего то, надо сначала начать.
Шоб налезла, да подлиннее, что б поднять повыше. Это чисто проверить, что через блос вакуум есть. Если вакуума нет - редуктор газу не даст. Тут вариантов немного, нечему гореть, либо нечему зажигать. Со вторым, походу, проблем нет. На хх и одного редуктора с блосом хватит.
- Профессия: Связь
вот, как обычно, поиск проблемы- 90% успеха. А понять где косяк- не могу...
K.O.T.
Вот я и говорю, с начала надо начать. Без вот этих вот хитросплетений.
- Профессия: Связь
создал тему на Драйве, по выбору мощного редуктора для ГБО-2, дык и в личку и так, в комментариях начали продвигать ГБО-4 Romano, мол на моновпрыске идеально работает, даже на карбюраторные ДВС ставят... Никто информацией про это чудо не владеет? Гуглеж дает ссылки на украинского представителя...
Ded-86, Перебери редукторы и будет тебе счастье ! Не надо метаться , у тебя уже всё есть ! Осталось только самое сложное - настроить
K.O.T.
- Профессия: Связь
Приобрел редуктор BRC AT-90E Super, поставил... Теперь другая проблема- много газа
по началу на холостых вообще не хотел работать, разобрал кастрюлю, а форы то и не выключаются...
заменил релюху (типа эмулятора), вроде бенз перестал идти
но дальше вообще пошли непонятки...
На бензине все ровно
а вот на газу смесь богатая на холостых
при чем особо то и не реагирует на регулировку винта мембраны и ХХ, только на винт жадности на шланге подачи.
Я вот думаю, а в ТБИ нет какого хода помимо форсунок для ХХ? Может Шван бенз добавляет? Бензонасос у меня не выключается, через регулятор давления все взад скидывает...
Хех, как говорится, одно делаем, другое ломаем
K.O.T.
Для начала будте-нате продемонстрировать, как у вас там впуск занагарожен в данный момент
А для проверки подсоса бензина можно выдернуть предохранитель бензонасоса.
- Профессия: Связь
на выделенное красным не обращаем внимания, это из прошлой жизни
Ну и кастрюля с фильтром сверху без всяких "носков" и прочих непотребств
Непонятно в этой ситуации одно- пурхуа, как говорится, даже при закрытом редукторе оно работает...
ну как бы натеK.O.T.: 05 ноя 2019, 19:43 Для начала будте-нате продемонстрировать, как у вас там впуск занагарожен в данный момент
