Тюнинг и обустройствоКрепление запаски на заднюю дверь, Экспресс/Савана любого поколения
Сообщений в теме: 16
Всего сообщений: 13205
Учитывая большой интерес общества, вывел тему в отдельную.
Необходимость размещения запасного колеса на задней двери появилась после установки баллона ГБО вместо запаски и еще сильнее обострилась при увеличении размера колеса до 31.6"
В салоне возить надоела.
Как это сделано у них, калитка на силовом бампере.
Изготовление силового бампера
Собственный опыт.
GMC Savana 2000г.в. (Пост Акулыч #98217)
Использован кронштейн от Судзуки Витара. Просто был рядом, никаких предпочтений нет. Да и у меня 8х165, по этому все равно плиту с шпильками делать новую.
На Экспресс после 03-го года, имеет смысл посмотреть на штатные кронштейны от Ниссан-Патруль или других где сверловка 6х139.7
Второй кронштейн сделан с учетом недостатков своей конструкции.
Экспресс 3500 7.4л. Свап в 4х4. Еще один псих в нашей палате.
Сам кронштейн, наружный, от УАЗ-Патриот, к нему наварены уши и поставлены новые шпильки.
Основные нюансы это внутри двери.
Крепление запаски на заднюю дверь, Экспресс Савана любого поколения - калитка1.jpg
Все выполнено из уголка 40х40. Пошло 2.5м. Точки крепления наружного кронштейна показаны стрелками.
Первый, базовый раскос 2-3. Крепится точкой 3 к петле, внутри двери, точкой 2 упирается в площадку замка, внизу двери. Там усиливающая пластина, внизу. Есть к чему приварить.
Второй 1-6, точкой 1 крепится к торцевой части двери, есть проблема, краска, от сварки сгорит, нужно это место подкрасить. Кстати, это единственное место, где сварка видна снаружи.
Этот раскос устраняет вибрацию запаски при закрытии. У меня, кстати, с этим проблема, до наружной полки двери уголок не довел. Болтается немного.
Раскос 5-4 точкой 4 упирается в нижнюю петлю двери.
Получается, что внутренний каркас висит на петлях и нижней частью на фиксаторе замка двери.
Раскос 7-8 распределяет усилие с 1-3 на диагональный 2-3.
Под профиль двери уголок не пилил, как в моем случае.
От уголка до двери остается пространство, заполнил пластинами, подходящими по толщине или шайбами.
Для монтажа конструкции, пришлось вскрыть внутреннюю пластину двери, что бы завести длинные уголки. Эта жестянка в силовом каркасе двери участие не принимает. Потом все приварил на место. Видно где прокрашены швы.
При подгонке уголков, обязательные условия - тщательная подгонка под сварку, как можно более плотно и качественное удаление краски из места сварки.
Особенно тяжело добраться до внутренних частей где петли. Работал дремелем. Тщательная подготовка места сварки, залог нормального шва. Истины прописные, но, некоторые сварные, варят с расчетом, что краска все равно сгорит и приварится нормально. От таких сварных держитесь подальше.
В итоге получится культурный скрытый, силовой каркас для запаски.
Эксплуатирую с лета 15-го года, никаких проблем нет. Запаска 31.6", больше и тяжелее штатного колеса. Пробежал много.
Последний раз редактировалось Акулыч 17 дек 2018, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Andrey V Ka
Всего сообщений: 575
Профессия: бездельник
 Re: Крепление запаски на заднюю дверь на Экспресс/Савана любого поколения
Сообщение Andrey V Ka »
Здорово, но надо обязательно выносить бампер. Если кто то упрется, то весь кузов пойдет.
Для штатных Экспрессов да. Согласен.
Мне уже упирались.
Машина стоит довольно высоко.
Крепление запаски на заднюю дверь, Экспресс Савана любого поколения - IMG_20180807_180916.jpg
Крепление запаски на заднюю дверь, Экспресс Савана любого поколения - IMG_20180807_180922.jpg
Крепление запаски на заднюю дверь, Экспресс Савана любого поколения - IMG_20180807_184542.jpg
Повреждений на запаске не обнаружил.
Поц сначала уперся в бампер, остальное раздавил. Телефон в пробке, читал. Идиот.
А вот если к жопе кто-то большой прислониться, тогда печально. Или если сам, вплотную к стенке, но для этого у меня есть камера у магнитолы и мозги, свои. :)
Кирпич
Всего сообщений: 103
Профессия: инженегр
Авто: Chevy Express 2001
 Re: Крепление запаски на заднюю дверь, Экспресс/Савана любого поколения
Сообщение Кирпич »
может кронштейн делать смещенный как на гелике и поднимать запаску на стоке повыше? я себе запаску так очень хочу. сантиметров на 10-15 приподнять - легко,но и 20 думаю будет по плечу ) правда заднего обзора не будет, но он здесь и не нужен
Высота расположения запаски выбирается индивидуально, из личных предпочтений.
Я ориентировался на минимальный подъем запаски.
Sergey_DDD
Всего сообщений: 156
Авто: CHEVROLET EXPRESS G1500 2005 г.в.
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=5980
Сообщение Sergey_DDD »
Спасибо, думал честно говоря, что нужно привинчивать каркас к петлям изнутри двери, буду прикидывать на свою дверь..
benamuki
Всего сообщений: 887
Сообщение benamuki »
Да всё правильно. На экспрессе петли внутри. Вот к ним и крепится каркас. Так?
Отправлено спустя 37 секунд:
На G20 петли снаружи.
Sergey_DDD
Значит надо попробовать прикрутить к петлям
Привинчивать у Экспресса не к чему.
Там все приварено, наглухо. К тому же петли закрыты пластиковой заглушкой, сбоку.
Там же, в бортовом.
Альтернативная картинка крепления запаски на Саване. Но вид дополнительных кронштейнов, снаружи, как-то напрягает. Это лично меня, кому-то может нравится.
К тому же, точка крепления кронштейна в середине двери придется на пустотелую дверь. Без доп усиления, кронштейн болтаться будет, очень сильно.
Только вот что там сделано, под пластиком, не понятно.
Пусто там.
У меня внутренний каркас крепится именно к петлям, но изнутри двери.
Можно было бы попробовать болтовое крепление, сверлить петли насквозь, придумывать ответные гайки на внутреннем каркасе.
Мазохизм.
Приварил и все. Один раз.
Пустая дверь изнутри.
К чему привязывать крепление?
Кстати, попутно можно увидеть мою шумоизоляцию, которую я обнаружил вскрыв обшивку :smeh:
Всего сообщений: 3388
Что это за рассадник сырости на нижнем фото ?
  • Фильтр салона Савана (Экспресс) первого поколения.
    Акулыч » 25 июл 2016, 11:41 » в форуме Тюнинг и обустройство
    1407 Просмотры
    Последнее сообщение Павел 205
    02 авг 2016, 16:38
  • Крепление запаски
    Kirg » 13 апр 2014, 22:41 » в форуме Тюнинг и обустройство
    1423 Просмотры
    14 фев 2015, 21:03
  • Крепление запаски в салоне швана
    Zakhar » 01 ноя 2014, 11:37 » в форуме Тюнинг и обустройство
    1031 Просмотры
    Последнее сообщение Boo
    14 сен 2015, 18:10
  • Заднюю левую дверь на Rem van ищу
    Олег » 01 ноя 2018, 10:04 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    15 Ответы
    585 Просмотры
    Последнее сообщение Олег
    22 ноя 2018, 15:07
  • Запаску на заднюю дверь
    Amir » 02 сен 2011, 19:03 » в форуме Кузов
    79 Ответы
    6315 Просмотры
    Последнее сообщение ChevyMan
    15 авг 2012, 22:12
