Запчасти: спрос, продажаПродам Двигатель 4,9 с навесным и коробкой.
Модератор: kosoi
Информация
Правила Барахолки
fm200
Сообщений в теме: 22
Всего сообщений: 29
Авто: разные...
Сообщение fm200 »
Продам Двигатель 4,9 с навесным и коробкой. 1993г
Двигатель в хорошем состоянии. Заводится отлично, Тянет хорошо. Моторист знакомый сказал "шепчет..."
Навесное всё есть. Всё работает.
Коробка на тройку... Подтекает масло из под колокола...
Все установлено на раме, т.е. заводим, пробуем, ездим.
Цена: Двигатель с навесным, мозгами и проч. 60т, двигатель с навесным и коробкой 70. Всё вместе с карданом и задним мостом 80. Обоснованный торг.
Порядок продажи сначала двигатель, потом всё остальное. Причина - хочу показать работоспособность двигателя.
Находится 80 км от МКАД. Продается только то, что перечислено.
Писать лучше ватсап или звонить.
89 63 77O 27 ЧЧ
Отправлено спустя 24 минуты 13 секунд:
Фото
Вид с салона, со стороны рулевой
С салона с другой стороны.
Последний раз редактировалось fm200 21 дек 2018, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
Island Bear
Всего сообщений: 880
Профессия: IT
 Re: Продам Двигатель 4,9 с навесным и коробкой.
Сообщение Island Bear »
Это долго будет продаваться.
Creepy Crawler
Всего сообщений: 10
Авто: Ford Bronco 1992
Сообщение Creepy Crawler »
Я правильно понимаю, что все богатство от форда? Коробка с6?
fm200
Всего сообщений: 29
Авто: разные...
Сообщение fm200 »
Да, верно. Корбка 4х ступенчатая, это по-моему не с6, а другая.
Creepy Crawler
Всего сообщений: 10
с6 - это трехступка. Так что, очевидно, другая
fm200
Всего сообщений: 29
Авто: разные...
Сообщение fm200 »
Подскажите, пожалуйста, как узнать что за коробка? Какие то надписи существуют, или только по расположению болтов? Где-то про расположение писали-найти не смог...
Как на ней поменять масло? Самому.
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
fm200:
16 дек 2018, 19:04
Цена:$$$$
ну и цену поменял... :muza: :boyan:
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Видео работы двигателя вышлю по запросу.
Creepy Crawler
Всего сообщений: 10
По форме поддона, например
fm200
Всего сообщений: 29
Авто: разные...
Сообщение fm200 »
Спасибо большое !
Как поменять масло? Кто подскажет?
Всего сообщений: 13109
fm200:
21 дек 2018, 13:21
Как поменять масло?
Где?
В моторе?
Открутить сливной болт.
В АКПП?
Поддон снять.
Друг, если ты не знаешь как поменять масло в АКПП, которую хочешь продать, может не стоит этого делать?
Потому как там не только масло менять надо, но и прокладку поддона и фильтр.
Если этого не сделать, то твоя замена - развод клиента на деньги и толку с этой работы - ноль.
Если течет масло из под колокола, то это говорит о износе переднего сальника, что в свою очередь наводит на мысль о общем, большим, износе АКПП и что что до "смерти" не далеко.
fm200
Всего сообщений: 29
Авто: разные...
Сообщение fm200 »
Благодарю за ответ. Вопрос был по коробке. Ну никак не мог вспомнить про то как менять масло... :read: Ах, да, точно! Поддон... :chelo:
Про коробку написал, что на троечку и указал про течь масла. Для этого и продаю в последовательности, чтобы всё можно было попробовать.
На самом деле вопрос не замены, а долить, т.к. немного повытекло. Ну а там где доливать, то почему бы и не обновить... Конечно сам снимать поддон и менять масло не буду. Забыл, что это заморочно так...
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Про передний сальник -я так и подумал.
