Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналогКузов
Столкнувшись с забитым и лопнувшим радиатором отопителя и посмотрев на форуме, что люди ставят отечественные - тоже решил подобрать!
Ближайший аналог по размерам - радиатор от классики или от волги. Без переделки корпуса печки он не встаёт.
При распайки корпуса волговского радиатора печки, выяснилось, что у него ещё и больше кругов оборота жидкости внутри радиатора - лучшая теплоотдача. Красными линиями показан путь жидкости внутри радиатора.
Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналог - IMG_20181216_131026.jpg
Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналог - IMG_20181216_130805.jpg
Re: Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналог
Радиатор отопителя волги без переделок не подходит - надо перепаивать патрубки.
Бачок радиатора был отпаян и к нему тугоплавким припоем были припаяны уголки и трубки, согнутые по образцу родных.
Бачок потом был более легкоплавким припоем ( чтобы трубки не отпаялись ) припаян на место, заодно были пропаяны трубки радиатора, удалён заводской брак и радиатор был проверен на герметичность.
На концах трубок были сформированы посадочные места под шланги.
Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналог - IMG_20181216_122927.jpg
Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналог - IMG_20181216_122941.jpg
Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналог - IMG_20181216_130723.jpg
Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналог - IMG_20181216_130746.jpg
Последний раз редактировалось VovanChelny 18 дек 2018, 05:18, всего редактировалось 2 раза.
Корпус так же нуждается в переделке. Была вырезана часть корпуса и добавлен металлический экран.
Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналог - IMG_20181216_122844.jpg
Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналог - IMG_20181216_144724.jpg
Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналог - IMG_20181216_144739.jpg
Вот так радиатор встал внутри корпуса печки.
Видно, что высоту радиатора можно ещё миллиметров на 10 увеличить - как раз высота медного радиатора от жигулей-классики.
Радиаторы отопителей от газели, волги и жигулей различаются только патрубками и толщиной, в печку швана устанавливается радиатор толщиной 50-60 мм.
Радиатор толщиной 68 мм без кардинальной переделки корпуса - не влезет!
Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналог - IMG_20181216_144757.jpg
Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналог - IMG_20181216_145557.jpg
Далее для уплотнения посадки радиатора в корпусе наклеиваем на него самоклеющийся поролон, а для удержания его в корпусе - две полоски жесткой теплоизоляции ( блестящая на фото ).
Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналог - IMG_20181216_152123.jpg
Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналог - IMG_20181216_153227.jpg
На плоскости разъёма наклеиваем тонкий поролон для герметизации и собираем отопитель.
Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналог - IMG_20181216_155942.jpg
Профессия: Езжу по стране
Сообщение Barnes »
Или... к примеру так...
Радиатор отопителя ChevyVan G20 - отечественный аналог - Screenshot_20181216-201150_1.jpg
И при весе 2 фунта или ну пусть 1 кг, даже при легкой посылке +10$. Сумма 37$ × 67.92 = 2513 руб. и вставляй без переделок.
Можно и так . Алюминиевый радиатор по площади меньше, чем даже родной, по цене примерно так же (если покупать новый волговский радиатор). А так вроде бы и апгрейд - думаю будет греть лучше даже, чем родной.
Ренский
Профессия: Директор Шапито
Авто: G10 85г
Сообщение Ренский »
Радиатор отопителя, бюджетный подход.
сделано из жигулевского
Главное в жизни найти такого же сумасшедшего человека как и ты, чтобы даже тараканы дружили семьями.
Ренский, видел я про жигулевскую печку . Там нет ни слова , что и как переделано , может кто увидит объём переделок и связываться не будет :)
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Кстати , с такой доработкой корпуса и вот этот радиатор влезет : Новый радиатор печки на Шван, Вандуру
  • Радиатор отопителя, бюджетный подход.
    Сергей якушов » » в форуме Тюнинг и обустройство
    14 Ответы
    2561 Просмотры
    Последнее сообщение Ренский
  • Как снять радиатор отопителя рам ван 2002??
    Boo » » в форуме Технические вопросы
    1185 Просмотры
    Последнее сообщение Boo
  • отечественный автопром: Веста
    36 Ответы
    1252 Просмотры
    Последнее сообщение Mishgun
  • ChevyVan G20 Family Van
    Dissable » » в форуме Бортовые журналы
    47 Ответы
    4395 Просмотры
    Последнее сообщение Dissable
  • ChevyVan g20 '88 ReКонверсия
    MaxTMR » » в форуме Бортовые журналы
    21 Ответы
    1656 Просмотры
Вернуться в «Кузов»
