40л газа на 75 кмДвигатель
freeji
Всего сообщений: 77
Авто: Chevrolet Express 2003г 5.3v8
 40л газа на 75 км
Сообщение freeji »
Други такая ситуация решил замерить расход топлива !!
Машина экспресс 2003год 5.3 V8
Поставил недавно на нее газ в середине сентября !!
Полностью выбрал все самое лучшее по совету установщиков
Дижжитроник Какой то Ну Италия говорили балон на 96л под запаску
Все вместе встала 60тр оборудование плюс установка
Могистральные трубки выбрали пластиковые
По трассе замечал что на полном болоне проезжаю около 300км
Что показалось малым так как на бензине предыдущий хозяин говорил литров 17 типо ..я сам не замерял..
Тяга есть но не такая как на бензине..на газе мотор как будто рывет но не так ускаряеться как на бензине
Если ездишь вольяжно по трассе то около 300 если чуть притопить то и 250 не проезжаешь...
Дней 5 назад залил на 1000 р газу 40 л вышло сфоткал пробег на заправки и как закончился газ !!
Кто что знает о Газовых системах в данном авто нормально ли это или борщ?
Изображение ток направил 40 л газа на Лукойле
Изображение тут газ закончился
Регулировку системы делали один раз при установки *x)
Ska_69
Всего сообщений: 367
Авто: Эвакуатор
 Re: 40л газа на 75 км
Сообщение Ska_69 »
здарова.
ну вопервых - расход газа примерно вдвое чем бензина.
во вторых 158529-158434=95
95 миль. 1 миля = 1,6 км. умножаем и получаем 152км.
теперь делим 40 литров газа на 1,52 = 26 литров с небольшим.
братан, да все отлично у тебя!
P.Al.
Всего сообщений: 871
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Сообщение P.Al. »
И не балуйся с пустым баком...
levretro
Всего сообщений: 594
Авто: Шван G20 5,7л 1990г
Сообщение levretro »
газ бывает разный. От его качества очень расход скачет порой до охреневания.
Павел 205
Всего сообщений: 583
Профессия: физрук, ветеринар.
Сообщение Павел 205 »
Только меня смутило, что на приборке дофига 'лишних' огоньков!?
Аккум, масленка,джеки-чан. Да и ещё и пластик в трещинах и с дырочкой как будто от 'бычка'.
:oops:
Не ждите чуда-чудите сами!
Павел Алексеевич
Всего сообщений: 104
Профессия: Мастер
Авто: Форд Эконолайн Е-250 94 5,8 Тойота Секвоя 5.7 08г
Сообщение Павел Алексеевич »
У Меня 5,8. Стоит так же Дижжитроник, ТО провожу каждые 10 000 (замена 2 фильтров + диагностика) Расход если давить гашетку или город примерно 25/100 трасса от 17 на 100 Балон 103 л. хватает минимум 400 км, максимум 550 км.Качество газа так же играет большую роль, как то было 75 л на 200 км. Заправляюсь только на проверенных АГЗС.
Желание на которое не хватает денег, называется мечтой.
freeji
Всего сообщений: 77
Сообщение freeji »
Ska_69: 13 дек 2018, 01:12 здарова.
вот это расталковал от души а я уже Чо То запереживал думаю жрет как бегемот хотя я его так и называю hippo
Значит он крутит метраж в милях а я что то думал в км ...
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
P.Al.: 13 дек 2018, 01:38 И не балуйся с пустым баком...
Грешу на датчик потому что сколько не зальешь постоянно пустой бак хоть на 1000 хоть на 2000 постоянно она горит вот думаю может уже до полного попробовать залить дабы уже выяснить
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
levretro: 13 дек 2018, 02:18 газ бывает разный. От его качества очень расход скачет порой до охреневания.
Да замечал на Газпроме заливают больше а приезжаешь. Меньше и если бак 96 литров они 96 и льют хотя на других бывает 88 89 учитывая что там внутри балона стоит механизм и он тоже вытесняет обьем
Denzel
Всего сообщений: 557
Сообщение Denzel »
levretro: 13 дек 2018, 02:18 От его качества очень расход скачет порой до охреневания
Я ехал по М4 и тоже охреневал по началу, в зависимости от заправки от 25 до 18 литров на сотню при том, что и скоростной режим, и вес, и погода блин даже одинаковая была, за 1500 км заправлялся 6 раз - и каждый раз по разному. Самая лучшая была шелл, 18 литров на сто, но и цена газа там выше. Газпром в раоне 20 литров на 100. Бочки у ноунейм заправок - 25 л....
freeji
Всего сообщений: 77
Сообщение freeji »
Павел 205: 13 дек 2018, 03:47 Только меня смутило, что на приборке дофига 'лишних' огоньков!?
:oops:
Джеки чан ))))) улыбнул прям очень))) друг масленку я потушил недавно мужики подсказали как ее загасить...
Акум горит предполагаю от того что стоит не штатный генератор а в место него на 370 ампер.. заводские провода которые шли на фишку штатного генератора обрезаны и торчат 2 проводка тонюсинькие..от этого я думаю лампа акума то горит то тухнет ..цикличность каждые секунд 20 15 ...
Джеки чан ...по нему такая ситуация ..если отключить Акум на пару часов или на ночь он пропадает но приходит вновь спустя денек ото и два иногда и в первый час ...искал тут у нас центры для диагностики и пока что не нашол этого чуда мастера так и катаюсь...подумывая хотябы купить OBD для самоконтроля..
Стекло на приборке на самом деле лопнутое ..досталась так от предыдущего хозяина.. наверно меняли подсветку на приборке и треснули его
А что там за отверстие как у бычка мне самому не ясно ...Может там какая-нибудь кнопочка была ..даже и незнаю в планах заменить Приборку или затюнячить ее или поставить от более свежих годков..
Всего сообщений: 795
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
Ska_69: 13 дек 2018, 01:12 ну вопервых - расход газа примерно вдвое чем бензина.
я бы сказал, что разница не больше 30% должна быть :wink:
