Электрика и электроникаГде стоит штатная сигналка 150-го (на форуме что-то не нашел)
Модераторы: Акулыч, benamuki
Dina-1
Всего сообщений: 190
Авто: Эконолайн е-150/92
Сообщение Dina-1 » 06 дек 2018, 08:37
Народ подскажите где штатка стоит на эконе
все перерыл ни фига нету , може кто фотку сбросит как хоть выглядит :chelo:
Всего сообщений: 12213
Re: Где стоит штатная сигналка 150-го (на форуме что-то не нашел)
Сообщение Акулыч » 06 дек 2018, 09:19
А она там есть?
Сигналка?
Может просто центральный замок с брелком?
Всего сообщений: 295
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak » 06 дек 2018, 10:13
Правильно заданный вопрос половина ответа откуда она там взялась?! *x)
Dina-1
Сообщение Dina-1 » 06 дек 2018, 11:46
06 дек 2018, 09:19
Центральный это понятно
но она орет не через рупорок
а через клаксон
у меня на гранде такая была сигналит клаксоном, другой сигналки на гранде не было
ammiak:
06 дек 2018, 10:13
а я знаю ???
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak » 06 дек 2018, 11:56
Если речь про кнопку Panic (красная на пульте) то это не сигналка :)
Если машина оборудована ЦЗ с пультом, то при нажатии кнопки ЗАКР 2 раза машина просигналит 2 раза.
При нажатии кнопки КРАСНОГО цвета машина некоторое время сигналит и моргает - это для того, чтоб было легче ее найти на больших парковках ТЦ :wink: Но это не сигнализация. Если с конкретной машиной не так, тогда искать следы колхозинга.
Dina-1
Сообщение Dina-1 » 06 дек 2018, 12:05
ammiak:
06 дек 2018, 11:56
так в том и дело весь колхоз я снял еще хз в каком году 3 сигналки паралельно поставленных))) убрал
а тут ни с того ни с сего
1 перестал выключаться салонный свет
2 перестала работать задержка салонного света при дергании ручек
дернеш ручку арет
прихотится клемму снимать, а то вдеревне всех курей распугал(может просто ночью заорать просто так) :)
потому и вопрос что это ...
тут прочитал про экспресс, коллеги пишут что подобное в мозгах могет быть...
Сообщение Акулыч » 06 дек 2018, 13:54
Dina-1:
06 дек 2018, 12:05
Ээээ, нет, брат.
У Экспресса все другое. Там есть мозги, которые кузовом управляют. А у мозгов мотора встроенный иммобилайзер есть, как правило.
Dina-1
Сообщение Dina-1 » 06 дек 2018, 16:48
06 дек 2018, 13:54
А это как? что именно им (кузовом)можно управлять) ну свет ну кнопки концевиков, ну возможно окошками (открыл закрыл (предполагаю))
а чем еще???
Сообщение Акулыч » 06 дек 2018, 17:49
Мозг мотора управляет мотором, всем остальным управляет "боди контрол", свет общий, свет фар, подфарники, приборка, пуск мотора, свет в салоне, кнопки управления ибо на Экспрессе 2 начали уходить от силовой проводки и пошли в малоточные системы, а сила вся в "боди контрол" приходит и уходит, провода стали реально тоньше.
После 08-го года прошел еще один рестайл схемы управления и перешли вообще на цифровое управление. Проводочки управления еще тоньше стали.
Dina-1
Сообщение Dina-1 » 06 дек 2018, 19:00
06 дек 2018, 17:49
Понял, вот наверно поэтому я и разбирал салон дабы понять какие есть у меня провода и их состояние, для проверки.
на форде толстые от управления до всяких кнопок света и все на релюхах тв двд Сиби, и прочая лабуда со светом
Акулыч теперь понял, да цифровое покруче будет, можно программировать...
заморочился конкретно созданием полной цифры буса(года три не дает мысля покоя)
если форд оставлю, буду тоже цифру ставить, на базе ардуино, уже сделал программу управления и на али создал заказ комплекта ардуино
включая скан пальца на все от открытия до заводки, и главное пульт управления бусом на собственном коде и протоколе (антивзлом типа) камеры и пр. :)
  • Магнитола штатная
    sasa » 18 окт 2014, 23:43 » в форуме Питер
    28 Ответы
    1362 Просмотры
    Последнее сообщение reymas
    30 окт 2014, 01:59
  • Нашел статью про переделку Van`а
    Mitia78 » 29 янв 2018, 13:47 » в форуме Тюнинг и обустройство
    648 Просмотры
    Последнее сообщение Дейл
    17 сен 2018, 15:50
  • Нашел кое что в гараже (продаю)
    Mitia » 11 янв 2016, 14:39 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    583 Просмотры
    Последнее сообщение GnOhm
    19 июн 2016, 15:22
  • Второй АКБ - где стоит у вас?
    Дейл » 02 окт 2016, 16:39 » в форуме Электрика и электроника
    55 Ответы
    1583 Просмотры
    14 май 2017, 17:29
