Двигатель ⇒ Порядок зажигания свечей
Автор темыShimanski
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 29
- Авто: FORD Econoline E-150, 1988, V8 5.8
Добрый день.
FORD Econoline e-150 1988 5,8l
351 двигатель
Менял провода и увидел, что порядок зажигания на крышке, соответствует 302му. Возможна ли его работа при этом? или у меня другой двигатель? Как опознать 350 ай и 402ой?
351 двигатель
- Всего сообщений: 12217
- Авто: GMC Savana 4х4 2000г.
Re: Порядок зажигания свечей
Расположение цилиндров на самом моторе одинаково.
Для кого ФАК собирается? Посмотреть лень?
На крышке указаны номера цилиндров, свечные провода идут на соответствующие свечи в цилиндрах.
Автор темыShimanski
Я конечно понимаю вашу нервозность, но на моей новой крышке нет ни одного номера. И вдобавок меня сбило с толку, что по тех паспорту стоит двигатель 5.8, что соответствует 351му двигателю, но порядок проводов на старой крышке, соответствовал порядку 302му. Я не специалист по маркам двигателей и у меня возникло подозрение, что может он поменян на 5.0 302ой? Вот я и задал вопрос: как визуально их различить и установить какой у меня?
И буду весьма благодатен, если специалист в одном посту, мне все доступно растолкует...
Не ругайтесь на меня. Сразу никто не становится профи в своём деле...
Какая нервозность?
Боже упаси. Нервные клетки не восстанавливаются.
Когда хотят что-то узнать, начинают читать инфу, найденную в сети.
А кому это лень делать, сразу спрашивают.
V8 5.0 отличается от V8 5.8 только объемом мотора. Цилиндры расточены. Как это можно узнать снаружи? Лишь могу предположить, что на блоке будет отлито какое-то другое обозначение. Где ты его искать будешь на блоке, не знаю.
Нумерация цилиндров и порядок работы цилиндров одинаковый
На крышке распределителя ставят номер цилиндра.
И он есть.
И он есть.
- Сообщений в теме: 3
- Всего сообщений: 298
- Авто: 1983 F350
А порядок работы цилиндров (firing order) обычно отлит в граните на коллекторе
Автор темыShimanski
Ок, буду искать.
Спасибо.
А то вот эта инструкция меня совершенно выбила из себя: при моем 351ом, провода стоят как раз в порядке пятилитрового
Спасибо.
Поставь как положено для 5.8, раз уж у тебя он в документах.
И сразу будет ясно. Надеюсь.
- Наблюдатель
- Сообщений в теме: 2
- Всего сообщений: 14
- Профессия: Около транспортная
- Авто: Chevy Dodge Ford (Vans) т 89167956506
Не ругайтесь парни! Диаметр у них один и тот же ( 101.6 ) но отличие в поршнях, колене, вкладышах , распред вале , трамблере, впускном коллекторе на котором к стати отлито сверху 5.0L EFI или 5.8L EFI порядок зажигания верно разный!
Окак. Думал, что 5,8 это расточенный5,0
А оказывается это строкер из 5.0
- 11 Ответы
- 690 Просмотры
Последнее сообщение михаил
09 окт 2017, 03:19
- 12 Ответы
- 512 Просмотры
Последнее сообщение TRANZIT
13 окт 2016, 20:54
- 5 Ответы
- 353 Просмотры
Последнее сообщение Джон
05 июн 2016, 12:53
- 14 Ответы
- 1207 Просмотры
13 окт 2012, 20:18
