Технические вопросыОбратка бензонасоса
gobot
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 953
Профессия: ИТ
Авто: Chevrolet Van G20 и G10
Re: Обратка бензонасоса
Сообщение gobot » 02 дек 2018, 12:45
30 ноя 2018, 22:28
Я что-то не то написал?
У меня на ТамВане (LM7) газовский внешний насос.
На Муле (vortec 5.7) вазовский погружной, установленный в родном ТБИ стакане.
Все отлично работает.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
FinHD:
01 дек 2018, 21:59
А есть на форуме люди, кто может за деньги паука поменять?
В Раменском есть товарищ Хардер, Вам выше уже писали.
"Сам Бог велел..."
Всего сообщений: 2718
Сообщение SainT » 02 дек 2018, 13:40
gobot:
02 дек 2018, 12:48
Есть такой параметр как производительность
И лму газовского и тбишке вазовского не хватает по производительности -или вы думаете что наши инженеры заложили трехкратный запас по производительности в бюджетные решения ?
Но чтобы это почувствовать надо ездить на все деньги
gobot
Сообщений в теме: 8
Профессия: ИТ
Сообщение gobot » 02 дек 2018, 13:57
SainT, Я с Вами не спорю, я просто понять хочу. Мне это интересно, а Вы спец!
Но я не понимаю... :(
Какой тбишке?
У ТС вортек. Я тоже про них говорю.
Я из тех, кто ездит на все деньги. Кто со мной ездил, вкурсе... Евридей. Проблем не замечено. Что там сделали наши инженеры не знаю (вазами и газами не интересуюсь) , но у Боша все вроде норм.
Может я действительно много потерял, мне сравнить не с чем, а оно у меня аказывается не едет а тошнит
Сообщение SainT » 02 дек 2018, 15:06
gobot, При замене насоса кроме давления надо еще учитывать производительность
Некоторые производители мухлюют и указывают производительность без давления на выходе (то есть сколько он может прокачать тупо в бочку или другую емкость)
Нормальные производители указывают производительность при номинальном рабочем давлении (то есть сколько выльется из редукционного клапана на сбросе после создания номинального давления)
Если посмотреть каталог боша то там параметр производительности для большинства насосов дается при давлении 3 бара так-как это был стандарт для впрысковых машин с обраткой по топливу
Моторы серии вортек с данными пауками используют рабочее давление 4-4.2 бара
Если насос должен выдать по паспорту скажем от жиги не менее 60 литров в час при 3 барах то при четырех барах он может и половины от этого не выдать и это не будет неисправностью насоса -он просто расчитан на 3 бара
А тут восемь форс по 250 кубиков выкидываюших за час 120 литров + запас на фильтр и износ насоса 30 проц и на выходе насос уже нужен на номинальные 160лч при 4 барах
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
пысы
Я когда в дороге поломался поставил насос от жижки и он был бош кстати
100-110 кмч если гладить педаль и про обгоны если выше 80 кмч начинать ...... получаешь гудящего и брыкающегося мустанга
И это в6 где форсунок на четверть меньше
buzzard
Всего сообщений: 72
Профессия: орнитолог, ну и машинки починяю
Авто: все не по профилю
Сообщение buzzard » 02 дек 2018, 21:42
Недостаточную производительность топливного насоса можно частично компенсировать ресивером. Отчасти в этой роли выступают топливная магистраль и фильтр. Для обгона на трассе как раз обычно хватает.
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 12217
Сообщение Акулыч » 02 дек 2018, 21:47
buzzard:
02 дек 2018, 21:42
Ты это для Вортека советуешь?
buzzard
Всего сообщений: 72
Сообщение buzzard » 02 дек 2018, 22:10
Скорее объясняю почему на приколхоженном моторе насоса меньшей производительности хватает. Просто магистралей может быть больше. Небольшого дополнительного объема рядной четверке в похожей ситуации хватает на десяток секунд. Здесь на пару-тройку секунд меньше. Если цифры, приведенные SainT, верны, а я думаю, что это так,- то рекомендовать любой стандартный насос ВАЗ-ГАЗ не стоит. Даже если, в силу наличия ресивера - пенсионерской езды и т.п., владельцу их хватает. Сдохнут быстро. А использовать спортивные как бы не дороже выйдет.
Mishgun
Всего сообщений: 433
Профессия: Менеджер
Сообщение Mishgun » 02 дек 2018, 22:42
02 дек 2018, 15:09
на шеви-клане уже много копий по этому поводу поломали. Но итог один - с тазика это очень кратковременная замена, т.к. если по давлению он еще и может вытянуть, то по производительности уже очень слабо подходит для 5,7. Он работает на пределе, соответственно надолго его не хватит. Сам мучился два месяца на Тахе 5,7 с бензонасосом (поменял три штуки, причем два из них оригинал). Потом плюнул и по советам форумчан (шеви-клана) заколхозил с обрезкой стакана итальянский аналог боша от ауди 100 (по производительности и давлению он помощнее штатного). Полтора года откатал вообще без проблем. Заводится с полтыка, провалов нет. Летом на всякий случай (скорее, из-за прошлых проблем с насосом) купил еще один и вожу в багажнике.
Василий Филиппович.
P.Al.
Всего сообщений: 766
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Сообщение P.Al. » 02 дек 2018, 22:57
Mishgun, на ауди как раз давление рабочее 4,2
Сообщение SainT » 03 дек 2018, 00:18
buzzard:
02 дек 2018, 21:42
ресивером
Рессивер это по сути мембранный бак где упругость одной из поверхностей работает как "пружина"
buzzard:
02 дек 2018, 21:42
Что из этого и в каком месте упруго и способно компенсировать хотя бы 10 куб см ?
Отправлено спустя 52 секунды:
buzzard, Я предлагаю закончить фантазии
А то недолго до изобретения вечного двигателя
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
gobot:
02 дек 2018, 13:57
Работа на бедной смеси в режиме валилова
Кратковременно еще кое как ,но например на трассе начать ехать на все деньги -уложить мотор
А в случае с наддувными моторами ...там пара секунд и кулак дружбы (ибо там принято детон и рост темпы выхлопа заливать сверхбогатой смесью вплоть до 9к1)
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Mishgun:
02 дек 2018, 22:42
ауди 100
От ауди 2.2 турбо мехвпрыск когда то давно поставил на турбофиата
Насос аля 044 на раб давлении 6.5 выдавал около 250 литров
У меня на рабочем 3 он выдавал далеко за 300
Как то раз я заметил что машина до 3000 тупая
Померял давку -а там 9 очей на хх
Оказалось эта банка (а он больше жиговского раза в 3 в обьеме) сломала регуль нахрен и давила в стенку
Решил забрать у знакомого штатный насос и не завелся
Регуль пробило по мембране и он надул полный впуск бенза
Так что не все насосы одинаково полезны :)
  • Люк для БЕНЗОНАСОСА.
    KOOK - V8 » 25 май 2012, 00:13 » в форуме Тюнинг и обустройство
    27 Ответы
    1806 Просмотры
    14 дек 2016, 00:11
  • Реле бензонасоса Е-150
    vasya600 » 03 дек 2015, 21:09 » в форуме Двигатель
    216 Просмотры
    Последнее сообщение vasya600
    03 дек 2015, 21:09
  • Корпус бензонасоса GMC Safari, отдам.
    Sanchess » 15 мар 2017, 11:40 » в форуме Отдам даром
    455 Просмотры
    18 мар 2017, 01:11
  • Где на Эконе место для лючка бензонасоса?
    Dina-1 » 17 июн 2018, 22:04 » в форуме Кузов
    286 Просмотры
    18 июн 2018, 20:06
  • Как влияет масляный датчик на работу бензонасоса
    Комаров » 09 апр 2018, 11:55 » в форуме Технические вопросы
    296 Просмотры
    Последнее сообщение михаил
    12 апр 2018, 20:24
