Технические вопросыОбратка бензонасоса
FinHD
Сообщений в теме: 22
Всего сообщений: 58
Профессия: Специалист по эксплуатации
Авто: Chevrolet Express 1998 и Dodge Grand Caravan 2005
 Обратка бензонасоса
#1
Сообщение FinHD » 30 ноя 2018, 08:55
Всем привет.
Бензонасос обещали через две недели, а ездить очень хочется.
Симптомы:
Машина едет нормально
На горячую заводиься спол тыка.
Чтоит постоять часов 5 и все.
Как сказал бывший хозяин, бензонасос не держит обратку.
Помаслаешь стартером и он заводится, но вот сегодня с работы уехал с трудом, высадил АКБ, хорошо в рабочем гараже был пускозарядник,
завелся и поехал замечательно.
Поставил его во дворе, вот сижу и смотрю на него осознавая то что пипец как жжет одно место и хочется кататься :))))
Эйфория так сказать.
Вот и думаю, может кто, что то посоветует как быть?
gobot
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 959
Профессия: ИТ
Авто: Chevrolet Van G20 и G10
 Re: Обратка бензонасоса
#2
Сообщение gobot » 30 ноя 2018, 09:01
FinHD:
30 ноя 2018, 08:55
Это как?
Отправлено спустя 1 минуту :
Проблема с експрессом?
FinHD
Всего сообщений: 58
#3
Сообщение FinHD » 30 ноя 2018, 09:02
Я так понял там стоит обратный клапан по идее. Насос включается, накачивает топливо в рампу, отключается и сразу сливает все это топливо в бак.
Получается так.
Да, с Экспрессом.
MAKS1973
Всего сообщений: 29
Авто: шеви ван G-20 5.7V8
#4
Сообщение MAKS1973 » 30 ноя 2018, 09:13
Добрый день. У меня шевроле ван бензонасос с ГАЗа прекрасно работает последние два года. А если хотите оригинал напишите номер я вам скажу по наличию в Москве и цене.
gobot
Сообщений в теме: 8
Профессия: ИТ
#5
Сообщение gobot » 30 ноя 2018, 09:20
FinHD:
30 ноя 2018, 09:02
Получается так.
Тогда при включении зажигания насос должен работать беспрерывно.
Он у Вас отключается при достижении давления?
verner
Всего сообщений: 115
Авто: GMC Safari 4300 94г
#6
Сообщение verner » 30 ноя 2018, 10:25
Получается так.
[/quote]
Попробуйте несколько раз включить насос не включая стартер. Я думаю если бы барахлил обратный клапан, то и на горячую были бы проблемы. Стоит начать с проверки свечей зажигания. Увеличенный зазор при прогаре электродов свечи, может дать проблему пуска двигателя.
gobot:
30 ноя 2018, 09:20
FinHD
Всего сообщений: 58
#7
Сообщение FinHD » 30 ноя 2018, 11:51
2 MAKS1973 интересно они одинаковые, то есть ко мне от ГАЗона влезет.
Бывший владелец сказал что насос заказан, вот жду и попутно думаю в нем ли это дело вообще.
2 verner
Все верно, похоже так и происходит, по крайней мере мне так сказал бывший владелец.
Сейчас она заводится, после приблизительно 10ти попыток старта по пару оборотов схатывает, но мне жалко стартер. :(
На горячую машина заводится без проблем, с пол оборота.
Так же при движении никаких провалов не наблюдается.
gobot
Сообщений в теме: 8
Профессия: ИТ
#8
Сообщение gobot » 30 ноя 2018, 12:00
Газовский если только внешний, а вот Бош от инжекторных вазов болтон встает в погружной стакан GM. По давлению и производительности тоже подходит.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
ТС прошу отписаться здесь по результату решения проблемы.
Лично мне крайне интересно в чем окажется причина.
FinHD
Всего сообщений: 58
#9
Сообщение FinHD » 30 ноя 2018, 12:04
gobot, обязательно напишу.
Bolt
Всего сообщений: 110
Авто: Каприс
#10
Сообщение Bolt » 30 ноя 2018, 12:44
Если вы обитаете в Жуковском
То в раменском есть САша ХАрдер
Они я думаю вам помогут
Отправлено спустя 38 секунд:
890372099восемь три
Позвоните спросите
  • Люк для БЕНЗОНАСОСА.
    KOOK - V8 » 25 май 2012, 00:13 » в форуме Тюнинг и обустройство
    27 Ответы
    1880 Просмотры
    14 дек 2016, 00:11
  • Реле бензонасоса Е-150
    vasya600 » 03 дек 2015, 21:09 » в форуме Двигатель
    232 Просмотры
    Последнее сообщение vasya600
    03 дек 2015, 21:09
  • Где на Эконе место для лючка бензонасоса?
    Dina-1 » 17 июн 2018, 22:04 » в форуме Кузов
    304 Просмотры
    18 июн 2018, 20:06
  • Как влияет масляный датчик на работу бензонасоса
    Комаров » 09 апр 2018, 11:55 » в форуме Технические вопросы
    316 Просмотры
    Последнее сообщение михаил
    12 апр 2018, 20:24
  • Ford Econoline - требуется совет насчет бензонасоса
    Vladimir » 05 окт 2011, 00:00 » в форуме Электрика и электроника
    504 Просмотры
    Последнее сообщение Vladimir
    10 окт 2011, 01:01
