Электрика и электроникаExpress 2 приборка живет своей жизнью.
Модераторы: Акулыч, benamuki
vovast
Всего сообщений: 3
Авто: peugeot 306,Chevrolet Express 2003 г.в.
Сообщение vovast » 26 ноя 2018, 17:42
Доброго времени форумчане :chelo: ,имеется Chevrolet Express 2004 г.в.,последнее время приборная панель стала жить своей жизнью,при езде загораются АБС,зарядка АКБ,чек приборной панели,пропадает указатель выбранной передачи, перестают показывать все датчики(температура,спидометр,уровень топлива,напряжение АКБ,давление масло).Раньше это происходило буквально секунд на пятнадцать,а вчера во время движения раза три по пять десять минут,бывало спидометр и указатель топлива оживали отдельно,и следом через пару минут все датчики приходили в норму.Подскажите куда смотреть :muza: .
Seregin
Всего сообщений: 3870
Профессия: Лентяй
Авто: Цитрамон Берлинго.))))
Re: Express 2 приборка живет своей жизнью.
Сообщение Seregin » 26 ноя 2018, 17:46
Шой то мне кажется, где то массовый провод отходит..с ума вместе не сходят,раз все приборы мутят.
Всего сообщений: 12217
Сообщение Акулыч » 26 ноя 2018, 17:55
vovast:
26 ноя 2018, 17:42
Как это ни банально звучит, радиотехника - наука о контактах. Есть контакт там где не надо и нет контакта, там где надо.
Может быть все что угодно, от самой приборки, до блока боди-контроля.
В такого рода авто, гадать бесполезно, надо ехать на нормальную диагностику и смотреть машину.
Диагностика, это не ЕЛМ-кой ошибки считать. Надо все по взрослому.
vovast
Всего сообщений: 3
Сообщение vovast » 26 ноя 2018, 18:01
Блоки предохранителей перебирал(под капотом и под сидением),был намек на плохой контакт,но симптомы не пропали.Не лазил еще за приборку,но думаю наврятле,по приборке ляпал но датчики не ожили.
Всего сообщений: 2718
Сообщение SainT » 26 ноя 2018, 19:21
Приборка получает все данные по шине кан хай спид от блока ЭБУ (акпп абс боди)
Для начала почитать все блоки
Проверить сотротивление между линиями кан шины (60 Ом)
Какое доп оборудование внедрено в шину ? ЕЛМка не воткнута? Доп бортовик ?
vovast
Всего сообщений: 3
Сообщение vovast » 26 ноя 2018, 19:25
26 ноя 2018, 19:21
Кроме сигнализации с автозапуском avistart 4300 больше ничего.
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
26 ноя 2018, 19:21
Ошибок ни каких нету,сопротивление тоже ни чего не даст(надо ловить момент когда все не работает,а это всегда было при движении авто).
Сообщение SainT » 26 ноя 2018, 19:54
Проверяй проводку значит
Где то садится на кузов
Надо смотреть как у тебя идет шина
Если через блок АБС то там могло подгнить у разъема (блок под брюхом)
benamuki
Всего сообщений: 817
Сообщение benamuki » 26 ноя 2018, 20:59
Сергей якушов
Всего сообщений: 221
Авто: Chevrolet Chevy Van G20. 5.7 92г.в.
Сообщение Сергей якушов » 05 дек 2018, 20:09
Доброго времени суток,уж если разговор пошёл о приборах подскажет кто либо, есть ли на G20 спидометр понимающий в км ? а не в милях.
Seregin
Профессия: Лентяй
Сообщение Seregin » 05 дек 2018, 20:32
Есть дядя Шеви мен, у него можно попростть файлик, снять стрелку и приклеить шкалу в км)))
