Помогите идентифицировать ТБИ ⇐ Двигатель
Автор темыgobot
- Всего сообщений: 987
- Профессия: ИТ
Привет, всем!
Давно, когда вирус швоноводства в моем организме проходил только инкубационную фазу, купил я себе с ebay новый (реман) ТБИ.
Как меня уверял продавец, на Шван G20 5.7 91г.в., должен подойти.
Мне к счастью так и не довелось это проверить, а сомнения естественно остались.
Взываю коллективный разум для идентификации данного девайса.
Я так понимаю что они ещё могут по типу управления коробкой различаться
Диаметр воздушных заслонок при грубом измерении линейкой 42-43мм и куча фоток
Последний раз редактировалось gobot 25 ноя 2018, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Автор темыgobot
- Профессия: ИТ
- Всего сообщений: 115
- Авто: Каприс
Re: Помогите идентифицировать ТБИ
Визуально оно
Самый простой способ сравнить визуально с тем что стоит на авто
Корпуса отличаются дросселем, той частью куда тросик газа устанавливается и отверстиями спереди
Твой очень похож именно на автобусный
А сколько отверстий должно быть спереди не знаю ,если вдруг их не хватит можно что нибудь через тройник поставить на одно отверстие
Автор темыgobot
- Профессия: ИТ
Кирилл, естественно я бы сравнил, но у меня не осталось не одного ТБИ Швана, а раньше как-то не додумался, точнее необходимости не было
- Авто: Каприс
Автор темыgobot
- Профессия: ИТ
- Всего сообщений: 1086
Это блок TBI с моторов с 95 года с акпп 4L60E без тросика - под него нет сектора на приводе заслонок . У меня остался точно такой блок TBI от тахи 5,7 1995 года
Автор темыgobot
- Профессия: ИТ
А реально при необходимости замены на автобусе, переставить со старого всё что нужно т.е. собрать из 2х один? И на сколько это сложно?VovanChelny: ↑26 ноя 2018, 07:22 Это блок TBI с моторов с 95 года с акпп 4L60E без тросика - под него нет сектора на приводе заслонок . У меня остался точно такой блок TBI от тахи 5,7 1995 года
Там разница только в приводе заслонок . С помощью сварки и болгарки всё решаемо . Со старого корпуса ещё кронштейн троса газа переставить надо будет - отверстия с резьбой на отливке вроде бы все есть ( 2 точно видны на фото )
Автор темыgobot
- Профессия: ИТ
- 972 Просмотры
Последнее сообщение Максим van20
- 7 Ответы
- 798 Просмотры
Последнее сообщение Bolt
- 19 Ответы
- 1418 Просмотры
- 20 Ответы
- 431 Просмотры
Последнее сообщение Megavolt
- 15 Ответы
- 866 Просмотры
Последнее сообщение gobot
