ПодвескаЕ-150. Задний мост, вылетела полуось.
supporterfcz
Всего сообщений: 52
Авто: Ford Econoline E-150 95'
#1
Сообщение supporterfcz » 20 ноя 2018, 09:44
Про Астро прочитал, но толком ни к чему не пришли. Итак: Ford Econoline 95 г., бензин 5.0.
Автобус тут недавно очень неприятно удивил. Без объявления войны и прочих предупреждений, вывалилась задняя полуось. Осмотр на месте выявил полное отсутствие стопора, который потом нашли и временно вернули назад. В полном минусе правый тормоз, остался лишь сам барабан.
В итоге вопрос:
- как часто такое бывает?
- какие возможны мероприятия для предотвращения данной ситуации?
- есть ли смысл полностью поменять мост?
- если менять мост, то какой подойдет?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Шлицы на полуоси скорее живы, но вот в районе подшипника уже есть следы усталости полуоси.
Суть туризма - взять побольше, уйти подальше и там все съесть.
scorpovod_34
Всего сообщений: 974
 Re: Е-150. Задний мост, вылетела полуось.
#2
Сообщение scorpovod_34 » 20 ноя 2018, 10:33
Фига се новость! :(
Всего сообщений: 328
Авто: 1983 F350
#3
Сообщение ammiak » 20 ноя 2018, 11:20
supporterfcz:
20 ноя 2018, 09:45
В итоге вопрос:
- очень и очень редко.
- от кривых рук никто не застрахован, про вылет полуоси слышу впервые.
- если только он совсем убит и стоимость другого моста меньше, чем запчасти+работа по переборке этого.
- такой же :)
Всего сообщений: 12224
#4
Сообщение Акулыч » 20 ноя 2018, 12:42
supporterfcz:
20 ноя 2018, 09:45
Он же в картере дифа должен был остаться.
supporterfcz
Всего сообщений: 52
#5
Сообщение supporterfcz » 20 ноя 2018, 12:48
Там и нашли.
Отправлено спустя 39 секунд:
Но это временно решило проблему. Надо понять, как впредь избежать данную неприятность.
scorpovod_34
#6
Сообщение scorpovod_34 » 20 ноя 2018, 13:26
Скоро мой освободится с парой 3.08. :oops:
Всего сообщений: 548
#7
Сообщение VovanChelny » 20 ноя 2018, 15:22
Чтобы стопор снять - нужно утопить полуось внутрь , сняв палец дифференциала . Так что мост надо разбирать и смотреть , что развалилось . В исправных мостах стопор не выпадает !
Сергеич
Всего сообщений: 40
Авто: Ford Econoline 1993 5,8L V8 OHV 16V
#8
Сообщение Сергеич » 25 июн 2019, 11:16
Комрады подскажите по матчасти!!! При замене задних колес на Эконолайне 1993 года (мост с блокировкой) явственно ощущается небольшой люфт полуоси (четкий стук при раскачивании колеса). Сначала думал диск не дотянул или колодки, а теперь понимаю, что это полуось. Насколько это критично и чем лечится? В таком состоянии проехал около 2500 км. Масло в мосту есть положенный уровень, потеков из него нигде нет, свободный ход хороший. Выручайте, в воскресенье отпуск начинается!!!
Нет на свете более непобедимой силы, чем идея, время которой пришло! В. Гюго
ALEXXX#1
Всего сообщений: 1223
Профессия: манагер
#9
Сообщение ALEXXX#1 » 25 июн 2019, 11:45
Есть такая фигня как ремонтные подшипники полуоси. Они шире обычных примерно раза в два. На Рем Вен идут сразу в сборе с сальником полуоси. Суть в том что на месте соприкосновения полуоси с подшипником в чулке моста со временем на полуоси образуется выработка и даже при замене подшипника полуоси на новый стандартный выработка никуда не уходит. Подшипник садится на то же место и люфт сохраняется. Более широкий ремонтный садится на невыработанную часть полуоси и ....вуаля! Ни люфта, ничего!
Я себе поменял в свое время на Рем Вене. Покупал в Академии плюс.
На фото обычные и ремонтный подшипники
ar31
Всего сообщений: 39
Авто: FORD Econoline 1993
#10
Сообщение ar31 » 25 июн 2019, 11:57
у нас была проблема с задней полуосью на эконе. успешно решили. кому надо могу дать номер мужа в личку.
  • Вылетела полуось..............((
    Cabor » 01 дек 2012, 20:02 » в форуме Подвеска
    710 Просмотры
    04 дек 2012, 22:23
  • Задний мост
    Mishgun » 18 мар 2015, 14:23 » в форуме Трансмиссия
    863 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл
    26 мар 2015, 03:48
  • Задний мост
    204 Просмотры
    Последнее сообщение olegan56
    19 май 2019, 15:58
  • Задний мост G20
    Алексей51 » 09 июл 2015, 08:43 » в форуме Трансмиссия
    77 Ответы
    2990 Просмотры
    28 окт 2016, 20:36
  • Задний мост G-20.
    87 Просмотры
    20 мар 2017, 12:44
