Тормозная системаТормозные трубки Шеви Ван
Всего сообщений: 473
#1
Сообщение VovanChelny » 15 ноя 2018, 17:28
Привет всем ! Столкнулся с необходимостью замены тормозных трубок на своём шване. Тащить из-за речки - не вариант , особенно длинные трубки , да и весь инструмент для изготовления и сами трубки есть . Вопрос в другом - в материале трубок . Есть и медная , и стальная трубка 4,75 мм. родные трубки стальные , медные - вроде делать легче и не ржавеют опять же . Кто что посоветует ?
Rost310
Всего сообщений: 378
Авто: Ram Van 350 94г 5.9
 Re: Тормозные трубки Шеви Ван
#2
Сообщение Rost310 » 15 ноя 2018, 18:21
все ставят медные и радуются.
Почему на заводе всегда ставят стальные не знаю. Возможно потому что дешевле, но встречал мнение, что медные мягче и немного дуются при давлении, при большой длине магистрали тормоза менее четкие..
Буслай
Всего сообщений: 114
#3
Сообщение Буслай » 15 ноя 2018, 21:59
То же есть инструмент, приноровился, уже как заводские получаются трубки. Ставлю железные на все машины, использую жиговские. Медные на мой взгляд слишком хлиплые.
Andrey V Ka
Всего сообщений: 341
Профессия: бездельник
#4
Сообщение Andrey V Ka » 15 ноя 2018, 23:17
Буслай:
15 ноя 2018, 21:59
Мы все умрем.
Zakhar
Всего сообщений: 553
Авто: Chevy SportVan G30 '93
#5
Сообщение Zakhar » 15 ноя 2018, 23:18
надо ставить медные.
железка ржавеет.
медь мягче и долговечнее.
2%
Буслай
#6
Сообщение Буслай » 15 ноя 2018, 23:37
Andrey V Ka:
15 ноя 2018, 23:17
Мы все умрем.
Это то здесь причем?
Последний раз редактировалось Буслай 15 ноя 2018, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Буслай
#7
Сообщение Буслай » 15 ноя 2018, 23:55
С завода все машины идут с железными трубками, в некоторых случаях ещё и армированные. Медные, на мой взгляд, самый простецкий вариант и работать с ними проще в плане развальцовки. На счёт долговечности? - разглядывал трубки, что менял пару лет назад, визуально как вчера их закручивал. Форму свою держат и внешний вид после установки по интереснее.
Andrey V Ka
#8
Сообщение Andrey V Ka » 17 ноя 2018, 01:50
Буслай:
15 ноя 2018, 23:54
Andrey V Ka:
15 ноя 2018, 23:17
Мы все умрем.
На твой век хватит. "Армированные" это как и зачем? *x)
Буслай
#9
Сообщение Буслай » 27 ноя 2018, 18:16
Andrey V Ka:
17 ноя 2018, 01:50
На моём, трубки были закатаны в оплётку в виде проволоки. Повредить при этом трубку наверное по сложнее.
Andrey V Ka
#10
Сообщение Andrey V Ka » 27 ноя 2018, 23:02
Это вероятно как то по другому называется, оплетка например .
  • вакумные трубки
    seregaKZ » 09 сен 2015, 12:14 » в форуме Двигатель
    578 Просмотры
    Последнее сообщение seregaKZ
    13 сен 2015, 19:43
  • Пластиковые топливные трубки
    VovanChelny » 09 фев 2019, 14:55 » в форуме Двигатель
    36 Ответы
    507 Просмотры
    12 фев 2019, 07:19
  • Тормозные шланги.
    СТЕПАН » 22 май 2013, 19:22 » в форуме Тормозная система
    34 Ответы
    1614 Просмотры
    05 ноя 2014, 23:04
  • Тормозные магистрали
    Гоба » 04 июл 2017, 15:40 » в форуме Тормозная система
    428 Просмотры
    Последнее сообщение Motovoz
    01 сен 2017, 01:19
  • тормозные диски астро 2 wd
    GRIZLIC 77 » 03 дек 2018, 21:57 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    180 Просмотры
    09 дек 2018, 18:24
