Тюнинг и обустройствоГаз на VANDURA 5.7 90 гв.?!?!
кианыч
Всего сообщений: 648
 Re: Газ на VANDURA 5.7 90 гв.?!?!
#11
Сообщение кианыч » 08 ноя 2018, 07:08
Пуля:
08 ноя 2018, 07:05
что именно зафотографировать?
Хотя бы рампы форсунок(должны стоять на каждом "полужопии"), еще бы желательно "газовый мозг"
alexsey338
Всего сообщений: 174
Авто: GMC Vandura 2500. Olds 88.
#12
Сообщение alexsey338 » 08 ноя 2018, 07:17
viserginio:
07 ноя 2018, 20:37
Добрый вечер товарищи. Может кто-нибудь подсказать какое давление выставлять на форсунках GMC Vandura 6.5diesel 1994г.?заранее всем спасибо
На вопрос не отвечу, но задам встречный.
Разве были они с таким мотором ?
Под наши песни зажигали сёла.
+7 961 982 99 1 пять.
Пуля
Всего сообщений: 6
Профессия: алкоголик
Авто: GMC VANDURA 1990гв
#13
Сообщение Пуля » 08 ноя 2018, 07:19
кианыч:
08 ноя 2018, 07:08
на выходные запланированна замена АКПП, как раз салон разбирать буду, проведу фотосессию.
lubitel
Всего сообщений: 416
Профессия: инженеришка
#14
Сообщение lubitel » 08 ноя 2018, 07:31
07 ноя 2018, 15:52
Не слышал про удачный опыт использования 4-го поколения на ТБИ.
Ставили, но нормально работать не научили.
Это потому что лохи ставили.
ща мотор поменяю, сделаю газ 4 поколения. ради смеху
Всего сообщений: 436
#15
Сообщение VovanChelny » 08 ноя 2018, 08:16
На вандуре 90 года без замены ЭБУ TBI отстроить 4-е поколение чтобы работало выше 2,5 тысяч оборотов и держало холостые практически невозможно . Ни один установщик сделать это не в состояниии - автокалибровка не работает , а настраивать вручную подбирая коэффициэнты пересчета и жиклёры у них ни знаний ни времени не хватит ! Если заменить блок управления TBI на тот , что пошел в 95 году например 16197427 и ему подобные ( блоки , которые управляют ещё и акпп ) то эти блоки можно переключить на режим одновременного впрыска и с достаточно быстрыми форсунками система будет тысяч до 4-х оборотов в минуту работать . Но и в этом случае необходимо корректировать программу в блоке ! Устриц ел , первый вариант с довпрыском бензина после 2500 об/мин. был реализован на моём тахо , второй будет стоять на шване . Поэтому если нет желания отдать кучу денег зазря установщикам ГБО ставьте второе поколение - и будет вам счастье ! По второму поколению есть куча удачных примеров установки - и здесь , на форуме , и в инете поискать можно . Но и этот вариант требует самостоятельной работы и головой , и руками - готовых рецептов нет , а установщики уже давно забыли , как настраивать подобные системы ! Так что если нет ни знаний , ни желания самому возиться с ГБО - лучше снять и продать оборудование и ездить на бензине - мотор целее будет
Всего сообщений: 2903
Профессия: Езжу по стране
#16
Сообщение Barnes » 08 ноя 2018, 08:20
alexsey338:
08 ноя 2018, 07:17
viserginio:
07 ноя 2018, 20:37
...GMC Vandura 6.5diesel 1994г.?...
На Рокавте такое есть, значит были получается.
Now in Omsk
#17
Сообщение VovanChelny » 08 ноя 2018, 08:23
lubitel, Я не ради смеху 4-е поколение сделаю , а ездить . Но не стоит равнять мои возможности ( а я автомобильный инженер по образованию всё-таки !)и возможности обычного пользователя .
Всего сообщений: 11782
#18
Сообщение Акулыч » 08 ноя 2018, 09:15
кианыч:
08 ноя 2018, 06:43
Про удачные примеры для Акулыч,
Как пример http://gazmap.ru/forum/index.php?topic=1404.0
Саня, только не надо говорить что это - ВАЗ/ТАЗ или фольксваген, а не американский V8
Акулыч: ↑
Говорить не буду. Только эта тема установки не имеет никакого отношения к ТБИ как к таковому.
Тупо берется любой мотор, отсекается ВСЯ электроника, из процесса и цепляется совершенно отдельная система управления на двигатель. И по этому, пофигу, ТБИ там или карб. Тема, наверное, интересная, для ТБИстов. К счастью у меня Вортек и такие эксперименты проводить не надо.
Но как настроить параллельную систему управления, как забить туда таблицы управления форсунками? В мозге Вортека это есть. А бы как, конечно можно, чтоб поехало. Но, что бы поехало правильно..... не знаю, не знаю.
Стоят ли такого рода усилия? Ради спортивного интереса, наверное да, когда в руках программаторы и понятия КАК должно быть. Конечно, можно договориться до того, что ставим параллельно, на V8 мозг от Вортека, и пускает газ с него. :) Прикольно выйдет, наверное.
Не проще 2-е поколение и забыть?
#19
Сообщение VovanChelny » 08 ноя 2018, 09:29
08 ноя 2018, 09:15
Именно ! Кстати , справедливо и для второго поколения - если заезжать к установщикам , а не делать самому , тогда только деньги в обмен на результат !
Пуля
Всего сообщений: 6
#20
Сообщение Пуля » 08 ноя 2018, 09:36
из всего вышеизложенного сделал выводы, что для решения моей проблемы нужно одно из двух:
1-перевести на электронное зажигание.
либо
2-перевести на 2е поколение.
я правильно понял?
  • GMC Vandura
    Extra » 19 июн 2015, 10:34 » в форуме Бортовые журналы
    99 Ответы
    3331 Просмотры
    Последнее сообщение fhneh
    21 сен 2015, 16:17
  • Встречайте GMC Vandura 86
    Fazerovod » 18 июн 2012, 10:22 » в форуме Бортовые журналы
    43 Ответы
    2002 Просмотры
    Последнее сообщение Fazerovod
    21 янв 2016, 14:18
  • Расходники для GMC vandura на то
    Джон » 18 апр 2016, 18:55 » в форуме Технические вопросы
    474 Просмотры
    Последнее сообщение benamuki
    18 апр 2016, 21:41
  • GMC Vandura, 1989 г, 5,7 л
    Джон » 02 окт 2015, 12:09 » в форуме Бортовые журналы
    121 Ответы
    4365 Просмотры
    Последнее сообщение Джон
    27 мар 2017, 18:09
  • GMC Vandura 5.7l 1995г.
    phoenix118 » 22 ноя 2015, 03:57 » в форуме Бортовые журналы
    17 Ответы
    646 Просмотры
    22 ноя 2015, 21:01
