Тюнинг и обустройствоГаз на VANDURA 5.7 90 гв.?!?!
Пуля
Всего сообщений: 6
Профессия: алкоголик
Авто: GMC VANDURA 1990гв
Сообщение Пуля » 07 ноя 2018, 07:06
всем доброго времени суток! приобрел автобуса с уже установленным ГБО 4 пок. и пытаюсь решить проблемку. не хочет работать на газу,на холостых оборотах. глохнет. газ приходится активировать только на трассе.
у кого установлено ГБО, у вас та же проблема или как то она решена?
заезжал к спецам, проверили,протестировали ГБО, все отлично,все в норме. поменял свечи, крышку трамблера...проблема так и не ушла. на бензине такой опы нет... куда лесть, че крутить?
levretro
Всего сообщений: 155
Re: Газ на VANDURA 5.7 90 гв.?!?!
Сообщение levretro » 07 ноя 2018, 08:56
точно 4 поколение? Давай подробности, с приложением фотоматериалов.
Тут у народа стоит 2е обычно. С 4м корячились, но все как-то грустно закончилось
katz
Всего сообщений: 235
Сообщение katz » 07 ноя 2018, 11:30
форсунки какие стоят? На ТБИ нужны быстрые форсы, дешевка не отработает ХХ
Всего сообщений: 12053
Сообщение Акулыч » 07 ноя 2018, 15:52
Не слышал про удачный опыт использования 4-го поколения на ТБИ.
Ставили, но нормально работать не научили.
кианыч
Всего сообщений: 631
Сообщение кианыч » 07 ноя 2018, 19:17
levretro:
07 ноя 2018, 08:56
Да, мало исходных.
07 ноя 2018, 15:52
Саня. Есть удачные примеры.
Что бы 4-е поколение правильно и адекватно работало на ТБИ, нужно несколько удорожить и усложнить конструкцию и подключение.
Всего сообщений: 1275
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 » 07 ноя 2018, 20:32
кианыч:
07 ноя 2018, 19:17
а можно поподробнее? :oops:
viserginio
Всего сообщений: 1
Авто: GMC Vandura 2500 6.5 Diesel 94г.в.
Сообщение viserginio » 07 ноя 2018, 20:37
Добрый вечер товарищи. Может кто-нибудь подсказать какое давление выставлять на форсунках GMC Vandura 6.5diesel 1994г.?заранее всем спасибо
Сообщение Акулыч » 07 ноя 2018, 21:32
кианыч:
07 ноя 2018, 19:17
Где?
Факты?
Тахо, на которую ставили, в итоге ездит без газа. Не работает он там. сняли. А ссылка про нее по сети гуляет.
кианыч
Сообщение кианыч » 08 ноя 2018, 06:43
Ded-86:
07 ноя 2018, 20:32
Ded-86, да, Конечно.
На ТБИ ставится дополнительный "мозг" в виде SECU-3T(это как пример или что то подобное типа Megasquirt), к нему подключается драйвер низкомных форсунок Эти "компоненты" как раз и удорожают и усложняют процесс установки на ТБИ
А уже к этому "легко" подключается ГБО 4 - го поколения.
И это отлично все работает :) .
Возможно можно обойтись другими более бюджетными компонентами, чем "СЕКУ" и т.д. Я про это не в курсе....
Про удачные примеры для Акулыч,
Как пример http://gazmap.ru/forum/index.php?topic=1404.0
Саня, только не надо говорить что это - ВАЗ/ТАЗ или фольксваген, а не американский V8
07 ноя 2018, 21:32
Суть я думаю понятна
Последний раз редактировалось кианыч 08 ноя 2018, 07:05, всего редактировалось 1 раз.
Пуля
Всего сообщений: 6
Сообщение Пуля » 08 ноя 2018, 07:05
Буса купил таким уже. документы прилагаются ГБО 4 поколения. да и мастера в сервисе тоже подтвердили, что стоит именно 4. но справится с проблемой не могут, так как ни разу не сталкивались с таким двигателем. что именно зафотографировать? с газом раньше дел не имел вообще!!!
  • GMC Vandura
    Extra » 19 июн 2015, 10:34 » в форуме Бортовые журналы
    99 Ответы
    3206 Просмотры
    Последнее сообщение fhneh
    21 сен 2015, 16:17
  • Встречайте GMC Vandura 86
    Fazerovod » 18 июн 2012, 10:22 » в форуме Бортовые журналы
    43 Ответы
    1930 Просмотры
    Последнее сообщение Fazerovod
    21 янв 2016, 14:18
  • vandura 3500 уфа
    skain89 » 18 фев 2015, 12:00 » в форуме Бортовые журналы
    30 Ответы
    998 Просмотры
    Последнее сообщение trommler_bro
    23 фев 2015, 20:24
  • GMC Vandura 6.2 diesel
    Шурик » 03 июн 2018, 13:22 » в форуме Бортовые журналы
    68 Ответы
    1413 Просмотры
    Последнее сообщение Шурик
    25 июн 2018, 16:05
  • GMC Vandura 5.7l 1995г.
    phoenix118 » 22 ноя 2015, 03:57 » в форуме Бортовые журналы
    17 Ответы
    598 Просмотры
    22 ноя 2015, 21:01
