Мечты сбываются не только у ГазПромаБортовые журналы
Re: Мечты сбываются не только у ГазПрома
Max: 15 июл 2024, 15:09 Здесь видно как болтается теплообменник от родного радиатора
Это для мотора теплообменник. На новом радиаторе он есть? Для акпп теплообменник справа по ходу , там же и заливная горловина
Max
Профессия: ищущий денех
Авто: Chevrolet Sportvan, 1993, 5.7,
Сообщение Max »
фитинги с нужной резьбой для подключения короба нашел у гидравлистов. Единственный момент- нужно проточить конус вовнутрь, чтоб притянуть нормально. остается вопрос-зачем пропилены горизонтальные планки? получается, что вся нагрузка от бачков будет н трубках. пропилы сделаны болгаркой.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Посмотрел картинки на рокавто, пропилов нет.
Max
Сообщение Max »
Всем добра, кто-нибудь сталкивался с ремонтом рулевого редуктора? Появился люфт, очень напрягает при езде.
В редукторе достаточно много сопряжений которые могут давать люфт
Сначало надо диагностировать
Max
Сообщение Max »
Понятно, спасибо. Видимо все таки придется разбирать
Max: 06 май 2025, 03:09 Видимо все таки придется разбирать
Сначало нужно диагностировать
Может тебе простая регулировка зазора поможет
А может у тебя подвеска где люфт имеет
Max
Сообщение Max »
Подвеска перебрана, в трапеции заменены наконечники тяг, люфт в самом редукторе. попробую отрегулировать. если не получиться, то будем искать замену.
Max
Сообщение Max »
Люфт удалось убрать регулировкой. теперь новая беда- умер влючатель стартера, пока вывел кнопку. Где взять новый? Решил поменять форсунки, нашел SMPE TJ42, кто знает подойдут или нет?
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
Max: 15 май 2025, 13:13Где взять новый?
Можно из США, еще и лучше китайских будет. Будет нужна помощь - пишите на почту в подписи :hat:
Max: 15 май 2025, 13:13 нашел SMPE TJ42, кто знает подойдут или нет?
Ответы на такие вопросы требуют как минимум VIN машины.
Max
Сообщение Max »
про VIN не подумал.
2GAGG39R8P4129710
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Эти форсы выдает экзист как аналог AC Delco.
  • Путешествие из. . . или мечты сбываются! chipa.
    adm2 » » в форуме Жизнь клуба
    1731 Просмотры
    Последнее сообщение Seregin
