Бортовые журналыChevy G 20 OrangeDream
Сообщений в теме: 112
Всего сообщений: 730
 Re: Chevy G 20 OrangeDream
Долго думал, что использовать в качестве плюсовой разводки - родная сгнила, да и потребителей больше. Потом вспомнил - у газели есть блок предохранителей - подошел идеально. Рядом с этим блоком силовое реле электровентиляторов, китайцы обещали 200 ампер - думаю 50 выдержит.
Сохранены родные плавкие вставки в проводах, а через газелевские предохранители можно подключать дополнительных потребителей.
Ещё со времён владения Тахой не оставляла мысль: "Почему американцы не ставят салонных фильтров?", здесь исправил - фильтр теперь есть.
К сожалению большая часть фотографий осталось в утерянном телефоне, поэтому здесь только итог работы. А так был сделан полноценный пластилиновый макет, с него снята матрица, с неё был сделан макетный образец из стеклопластика, потом были изготовлены временный вакуумформы и отформованы детали из АБС-пластика. Сам фильтр был взят от приоры - дешево и сердито, можно менять хоть каждую неделю.
В общем как-то так получилось - направляющие для фильтра, сам фильтр вставляется сверху.
Была сделана маленькая крышка для фильтра.
Осталось только придумать крепление для этой крышки и место куда перенести реле и резистор печки.
И наверное придется подбирать более производительный вентилятор - сопротивление на входе ведь увеличилось..
В любом случае только эксплуатация покажет - не зря ли я корпус испортил :(
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Да , большинство дырочек от саморезов заклею - они технологические , только для сборки
levretro
Сообщений в теме: 12
Всего сообщений: 413
Сообщение levretro »
если жесткая крышка, то по краю приклеить поролон-самоклейку
VovanChelny:
11 ноя 2019, 17:21
попробуй так поюзать, скорее всего ты "потерял" 1 скорость.
2 стала 1й и тд
Alehandro
Всего сообщений: 546
Профессия: Грузовые запчасти
Сообщение Alehandro »
VovanChelny:
11 ноя 2019, 17:21
Гранта-мотор. Крыльчатку свою старую переставить - по диаметру один в один. Обороты у нее больше. Себе поставил, дует как дурак. И тихо
Подумай, это не больно !
И снова здравствуйте!
Корпус салонного фильтра был покрашен и инсталлирован на место. Попутно переделал крышку фильтра, сделал защёлки, которыми она крепится и перенёс месторасположение резистора моторчика печки.
Как то так это теперь выглядит:
Сергей65
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 1220
Сообщение Сергей65 »
я надеюсь что все фотки тут это не фотошоп? :pozdr: :shock: иначе это нереально как сложно все воплотить :oops:
Сергей65:
04 дек 2019, 12:49
ну вот ... А я думал может на продажу деталек наделать - а получается не верит народ в реальность :oops:
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
По сравнению с тем , что я раньше делал - это так , цветочки.. Вот например : https://www.drive2.ru/o/b/3121559/ . Не один конечно , но поизобретать и руками поводить пришлось...
Сергей65
Сообщений в теме: 8
VovanChelny:
04 дек 2019, 13:27
ну, не знаю. все в архиве..... :oops:
Володя когда все успеваешь, надо же еще работу СТО организовать или у тебя там мексиканцев много?
    18 Ответы
    1074 Просмотры
    Последнее сообщение KOOK - V8
    30 дек 2016, 23:34
  • Chevy g20 93'
    _Дмитрий_ » 08 июл 2013, 01:25 » в форуме Бортовые журналы
    589 Просмотры
    Последнее сообщение reymas
    09 июл 2013, 00:31
  • Chevy Van G20
    Дима_спб » 13 дек 2014, 19:35 » в форуме Продажа, покупка автобусов
    18 Ответы
    2543 Просмотры
    Последнее сообщение Finn
    23 мар 2015, 18:32
  • Chevy g20 93'
    _Дмитрий_ » 29 сен 2013, 21:50 » в форуме Бортовые журналы
    590 Просмотры
    Последнее сообщение _Дмитрий_
    30 сен 2013, 22:36
  • Chevy Van Trailer
    Motovoz » 15 июл 2017, 02:04 » в форуме Бортовые журналы
    473 Просмотры
    Последнее сообщение Ded-86
    17 июл 2017, 09:44
