Бортовые журналыПро Джеймса, но не Бонда.
Всего сообщений: 12122
 Re: Про Джеймса, но не Бонда.
#11
Сообщение Акулыч » 25 окт 2018, 15:44
В ФАКе
Всего сообщений: 523
#12
Сообщение VovanChelny » 25 окт 2018, 19:36
Зиловские тоже нормально ходят , у тебя просто втулки в них короткие были и подушки раздавило при сборке . У меня на Тахе шесть лет подушки от зилка отходили - так с ними и продал
verner
Сообщений в теме: 25
Всего сообщений: 129
Авто: GMC Safari 4300 94г
#13
Сообщение verner » 28 окт 2018, 12:20
По Зиловским подушкам. Высота центрального выступа ничтожно мала, плюс нужно устанавливать центрирующие шайбы, так как диаметр выступа на подушке 43мм, а посадочное отверстие 51мм. Если ослабить усилие крепления, путем удлинения втулок, есть риск что при торможении подушки сорвет из посадочных отверстий и кузов уйдет вперед. И дай бог что бы не срезало болты крепления подушек, а то вообще беда будет.
Еще замечу, что крепление кузова к раме, у Tahoe и Safari очень сильно отличается, это тоже нужно брать во внимание.
verner
#14
Сообщение verner » 28 окт 2018, 12:39
Привет Всем!
Поделюсь опытом в выборе и установке передних амортизаторов, может кому пригодится.
В общем замучился я с родными передними амортизаторами, какие не поставлю выходят из строя. Толи потому что колеса тяжелые (235\70R15) то ли ям наших не выдерживают. Решил искать альтернативу. И вот проанализировав множество характеристик, параметров и размеров амортизаторов нашел то что мне нужно.
Главным критерием поиска была осевая нагрузка на переднюю ось, на моей машине она составляет 1270 кг и вот какие амортизаторы я подобрал и успешно установил.
BOGE 32-490-1 VW LT 35-46 Осевая нагрузка 1650 кг.
max min ход штока длина корпуса толщина корпуса внутр.диаметр нижнего уха диаметр штока
Gabriel 361 233 128 220 38 27 12
Boge 387 244 145 219 45,2 32 14,8
Посадочное место под втулки и длина резьбы позволяют установку с утончением втулок на 5мм.
Нижнее ухо под сайлентблок было доработано. Уменьшили ширину уха. Был сделан пропил поперек уха и после того как довели диаметр до 29,8мм, сварен по пропилу и укреплен усиливающей накладкой.
Сайлентблок запрессовали с переднего амортизатора ГАЗ 24. Диаметр сайлентблока 30мм, расстояние между болтами крепления по центрам 67 мм.
Пыльник взят с рулевой тяги Peugeot SASIC D664374, с установкой в верхней части пыльника изнутри, металлической конусной шайбы крепления переднего амортизатора ВАЗ 2101.
Ну вот и все. ;)
Отправлено спустя 21 час 33 минуты 7 секунд:
Пока было тепло, печкой не пользовался. Вчера утром включил, а она печка дует холодным воздухом. попробовал верхний патрубок к печке, а он пустой. Завоздушилась печка.
Поставил машину под уклон, мордой в верх, попросил соседа что бы он зажал пальцем верхний выход крана печки, когда я сдерну патрубок, сдернул патрубок, долил антифриза и быстро с минимальными потерями жидкости поставил патрубок на место. Все греет отлично, по времени заняло 10минут.
Что бы сдвинуть хамут, использовал торцовые кусачки. :)
Буслай
Всего сообщений: 114
#15
Сообщение Буслай » 30 окт 2018, 01:31
verner:
29 окт 2018, 10:12
Зачем через патрубок доливать?
verner
#16
Сообщение verner » 30 окт 2018, 15:57
А как иначе? Верхняя точка радиатора печки находится выше горловины основного радиатора выше чем на 10см. Все качели с установкой на бугорок, прогазовка, и т.д утомительны и порой безрезультатны. :)
verner
#17
Сообщение verner » 08 ноя 2018, 15:59
Привет Всем!
В общем надоело мне бренчание наружных ручек, то ли пружины на них ослабли, то ли регулировка тяжек требуется. Вот придумал как поправить это дело.
Просверлил два отверстия по краям корпуса ручек и закрутил в них саморез с потайной головкой предварительно одев на него кусочек резиновой трубки.
Получился своеобразный ограничитель. Пропало дребезжание, и ручки имеют надлежащий вид.
Было вот так
А стало вот так
Вот как то так :)
Всего сообщений: 2840
#18
Сообщение SainT » 08 ноя 2018, 17:13
verner:
30 окт 2018, 15:57
А как иначе?
Что то я не замечал склонности к завоздушиванию печки
Если уровень в норме то печка в секунды фризом продувается
Отправлено спустя 45 секунд:
Буслай:
30 окт 2018, 01:31
А секасамана ? *x)
scorpovod_34
Всего сообщений: 959
#19
Сообщение scorpovod_34 » 08 ноя 2018, 20:39
verner, оригинально ))
Молодец!
verner
#20
Сообщение verner » 09 ноя 2018, 15:53
08 ноя 2018, 17:14
Буслай: ↑30 окт 2018, 01:31
А секасамана ?
А Вы не меня просветите на счет воздушной пробки, я уже проходил это, а вот этих парней. Им будет интересно. :)
https://www.astrosafari.com/search.php? ... blows+cold
