Бортовые журналыПро Джеймса, но не Бонда.
verner
Сообщений в теме: 37
Всего сообщений: 170
Авто: GMC Safari 4300 94г
Сообщение verner »
Привет Всем АстроСафаритянам и другим любителям Американских вэнов!
Начну и я вести свой бортовой журнал, теперь уже на профильном форуме. Раньше все на Chevy-clan тусил, потому как в сторону Tahoe смотрел, теперь изменил свое мнение что для меня лучше. Все что сделал раньше по машине, все что сделаю в будущем, все будет отражено здесь.
Как то встал вопрос по замене маятников. Узнав цену на них и беря во внимание происходящие у нас события нашел следующий выход из положения.
Купил маятники б\у старого образца, разобрал, выточил втулки по образцу старых, собрал и вуаля, новые маятники. Поставил и опробовал. Очень доволен. :afro:
Бюджет:
Грозарозрядник (материал из которого выточили втулки) - 1$
Токарные работы- 3$
К стати вчера проверил люфт, пришлось чуть чуть подтянуть гайки, и люфт ушел.
Отец Александр
Всего сообщений: 776
Профессия: священник
 Re: Про Джеймса, но не Бонда.
Сообщение Отец Александр »
verner:
23 окт 2018, 17:30
Говорят, машину могут просто отобрать на улице вооружённые люди какой-то из противоборствующих сторон. Или сейчас уже навели порядок? Извиняюсь за оффтоп, конечно ...
Всего сообщений: 13495
Отец Александр:
23 окт 2018, 18:48
verner:
23 окт 2018, 17:30
Говорят, что кур доят.
Просил бы придерживаться Правил форума.
Особенно
3.10 Оффтопить, то есть отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме.
3.13.2 Создавать или поддерживать провокационные темы, предназначенные исключительно для обмана (введения в заблуждение) участников конференции и разжигания фанатских, межнациональных и подобных им противоречий.
Хотите спросить человека, спросите в личке.
К теме форума ваш вопрос не имеет никакого отношения.
ТС. Прошу не отвечать на провокационный вопрос.
verner
Сообщение verner »
Здравствуйте Всем!
Хочу обратить внимание Астросафарийцев на одну особенность обнаруженную мною в процессе ремонта оборотов печки. Силовые провода 4шт красного цвета, меняют цвет на коричневый после плавких вставок. Соединение находится как раз за аккумулятором. Думаю что это актуально при ремонте печки перед зимой
Отправлено спустя 30 минут 13 секунд:
А вот так я ремонтировал печку когда пропали все обороты кроме высоких. Были куплены термопредохранители С4А15 152С. Я так понимаю на 15 ампер и на 152 градуса, отогнул зажимы которые держат ножки предохранителей, некоторые из зажимов отломились. Это не беда, сверлим два отверстия диаметром 1мм на ростоянии 1мм, отгибаем чуть чуть перемычку между отверстиями и вставляем туда ножку предохранителя. Сразу замечу, паять бесполезно, не надолго. Все :)
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Кто менял свечи зажигания на ASTRO-SAFARI, тот знает как это не удобно.
Может мой способ замены кому то поможет.
На подъемнике поднимаем передок, что бы можно было снять колесо, снимаем резиновую защиту двигателя в арках колес, что бы двигатель был виден, поддомкрачиваем двигатель на столько что бы были видны свечные колодцы и без труда меняем свечи.
Вот не замысловатый ключ из части свечного ключа и старой головки, который я изготовил для удобства.
И так, ключ, карданчик , длинный вороток и не спешный час времени на одну сторону. :)
В ФАК-е
verner
Сообщение verner »
Привет Всем!
В общем как говорят, на ошибках учатся. Хрень эти все зиловские подушки, в сентябре поставил на Джеймса вот такие самодельные подушки. Вибрация исчезла, кузов не елозит по раме, очень мягко и комфортно. Вот собрал все фото в маленький фотоальбомчик.
Снятые зиловские подушки. Смятые до ни куда, судя по следам трения металла, не держали они кузов на подрамнике
verner
Сообщение verner »
За основу новой подушки выбрал подушку двигателя Камаз 53205-1001020. Из нее выточили заготовку и запрессовали внутреннюю втулку с опорной шайбой в виде грибка.
Про Джеймса, но не Бонда. - chertezh2-podushka-peredney-opory-kamaz-53205-1001020.JPG
verner
Сообщение verner »
Затем выточили наружную втулку с опорной шайбой. Втулка наружным диаметром диаметром посадочного места в раме.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
За основу нижней втулки, была выбрана втулка заднего стабилизатора МАЗ 5336-2916030. Одна втулка на две подушки. Разрезается по полам, ставить бортиком вверх. Нижние шайбы использовал оригинальные ( фигурные) Все закручено и обтянуто.
Передок на машине поднялся, машина стала на много мягче. Езжу с начала сентября, не нарадуюсь.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Единственное что пришлось сделать, это проложить проставки по 2,5см между половинками диффузора, что бы крыльчатка не касалась нижней части диффузора.
Бюджет одной подушки.
Подушка Камаз - 300р
Втулка маз - 100р
Работа токаря и материал - 600р
Все :wink:
Забыл написать, подушки получились разборные, так что можно менять только резиновые детали, я себе в запас сделал комплект заготовок. Каждая заготовка обошлась в 500р, с работой токаря.
Теперь дело за подушками АКП. Вот по этому мне и нужны размеры отверстий на траверсе АКП.
Сергей65
Всего сообщений: 1231
Сообщение Сергей65 »
а железяки покрасить? сгниют же на раз. :oops:
verner
Сообщение verner »
Все железки обработаны преобразователем ржавчины Sonax Rost Umwandler& Grundie rung №311 200. Так что я за них спокоен.
