vadyan
Всего сообщений: 26
Авто: Astro 4.3 awd 1998
 Re: Astro AWD 96' "Кувалда"
Сообщение vadyan »
Нет. Хочу купить такой же. Вот интересуюсь.
Denzel
Сообщений в теме: 82
Всего сообщений: 510
Сообщение Denzel »
Прочел у кого-то в бортовом про чудо прибор, и тоже обзавелся. Теперь срочно ищу чего бы к чему прикрутить ))
Прибор - от М3 до М10 - 1980 р
Заклепки по 25 шт от М3 до М10 - 600 р
Сообщений в теме: 36
Всего сообщений: 3331
Слабо обожмешь и получишь геморрой с вращающейся закладной при приржавевшем болту
Мы их дополнительно на 2 точки сварки сажали
On'Lok
Всего сообщений: 1595
Сообщение On'Lok »
Я уже таким пользовался. Мне "чудо маляры" свернули шпильки крепления задних фонарей и сначала была мысль приварить болты с обратной стороны, но остановило, что краска вся сгорит и предложили вот таким же прибором попользоваться - очень удобная штуковина, но гайки-заклепки есть разные и я пока не допер почему. Они есть, вероятно, под разную толщину металла, есть с насечкой на шляпке, а есть на теле и вот в этом вопрос.
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 13140
On'Lok:
25 апр 2019, 22:20
Высота разная, под разную толщину металла, верно. Указывается в каталогах на заклепки, найти легко.
Насечки на теле и шляпке, по большому счету, ни на что не влияют, разное видение фиксации заклепки в отверстии, у разных изготовителей. А так же под разный метод получения отверстия, из под пробивного штампа или от сверла.
Я бы брал с насечками на шляпке.
scorpovod_34
Всего сообщений: 992
Сообщение scorpovod_34 »
Denzel, я такой купил для установки зеркал.
Не пожалел . К набору цанг сделал набор сверл с завода ))
Denzel
Сообщение Denzel »
25 апр 2019, 22:12
Была идея края дырки неровными делать.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
scorpovod_34, Паш, я наверно у тебя и поглядел в бортовике :read:
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 710
Denzel:
26 апр 2019, 10:42
не надо края неровными делать . Отверстие надо сверлить чтобы заклёпка не болталась , а входила с небольшим натягом . Я эти заклёпки юзаю лет 20 , их тогда еще и в открытой продаже не было . Если правильно смонтированы - не проворачиваются
До первой ржавчины
У меня есть пара таких где не могу открутить
Заводские
Denzel
Сообщение Denzel »
Раскошелился на грамотный датчик температуры АКПП, установил сегодня. К сожалению, он корпуса своего не имел, поэтому корпус из крышки баллончика с черной краской сделал )) Получилось фенешмебельно. )) Как ни странно, проводов что комплектом шли к датчику, хватило дотянуться до всего. Подсветку подключил через общий диммер приборки. Осталось теперь проверить.
Так же приобрел допрадиатор для масла акпп, престоит процедура установки. Надо морду разобрать посмотреть сколько там места перед радиатором основным и подобрать электровеник, чтобы вся эта конструкция влезла.
Так же ништячки от Katz приехали, линзованые фары и задние фонари. Фонари поставил, вот только в сомнениях - чем же они лучше то чем родные? ))) Пусть будет )) Фары надо полирнуть сначала, поэтому пока не поставил.
В общем, автожизнь медленно, но течёт )))
Был тут на перевале одном, там такой укатанный снег, и подъем - вот думаю я сейчас буксану! Остановился на подъеме, резина всесезон, далека даже от липучки, - газ в пол , а она поперла в гору и нихрена не буксует! Я пару раз пытался - хрена лысого, тупо в гору по снегу прет и всё.
Так я чего - я того, подумал - а на кой мне блокировку ставить в мост? Походу глобальная экономия денег вырисовывается ! :Yahoo!:
Датчик в акпп
Датчик в акпп
Как то так
Как то так
Цыганский тюнинх )))
