Denzel
Сообщений в теме: 82
Всего сообщений: 510
 Re: Astro AWD 96' "Кувалда"
Сообщение Denzel »
Даже не знаю, вроде бортовой надо вести, а писать нечего. Ничего штото не ломается ))) тфу тфу ))
Ну разве что по дискам тут методом экспериментов выяснил, что при такого типа обвесе для того чтобы поставить 235х75х15 резину, диски должны быть ЕТ не меньше +5. Ноль и всё что в минус по ЕТ - шкрябает на вывернутом руле.
Ну а так - чем дальше тем всё больше убеждаюсь что был прав заменявшись, катаюсь тут по лесу теперь спокойно, между деревьев не застреваю.... :) :) Авд вообще класс, зацелился поставить самоблок - и на...ер все жипы, и в лес и в деревню на астре буду ездить. Вранглер дюратрак лежит ждет меня в красногорске )))
Газ - это песня. Как я не кспериментировал, не засек никакой разницы в разгоне и тд и тп. А вот епрст разницу в расходах на топливо - реально ощутил, прямо экономический рост в отдельно взятой семье (моей) произошел! Наверно надо правительство и самогО поблагодарить, что ли... :smeh: :smeh: *x)
Из минусов - свесы пластика низковаты, ниже чем на шване; никакого творчества в разношироких дисках - AWD не позволяет; зеркала заднего вида от евроверсии надо бы, эти какие-то безграмотные, хотя с сферическими стеклами стало более менее; ну, свет это у всех амеров проблема, и конечно я пока хоть ничего и не чинил, но заглядывая под капот с ужасом жду того дня, когда придется лезть в эту тесноту, уплотненнную ещё к тому же и гбо-шными агрегатами.
Denzel
Сообщение Denzel »
Напялил тапки от какделака, ничего так, лимузинисто стал смотреться )
Denzel
Сообщение Denzel »
Немного красоты :oops:
scorpovod_34
Всего сообщений: 992
Сообщение scorpovod_34 »
Красота!
Denzel
Сообщение Denzel »
Еще немного фоток
Denzel
Сообщение Denzel »
В общем, поставил градусник на выходную трубку из акпп, дабы мерять температуру тела трубки (как мудро заметил Андрей V Ka), итого что мы имеем. Датчик прикрутил алюм. фольгой прямо к выходу из акпп. Машина 4 пассажира и вещи 100 кг плюсом.
При движение на OD в режиме 60-80 км, город, старт стоп, имеем показания от 78 до 85 С° При движении по серпантину на перевал, скорость 60, подьем 3 км - температура трубки дошла до 103 С°. Дальше подьем кончился ))
При подьеме на селекторе 1 в крутую гору 300 м в длину - с 86 до 97 нагрелась трубка.
Температура на улице +16.
Теперь надо это все осмыслить, пойду читать талмуд.
Там стоит экран, закрывающий стенку акпп и трубки от трубы выхлопа, так что лишней температуры там нет.
vadyan
Всего сообщений: 26
Авто: Astro 4.3 awd 1998
Сообщение vadyan »
Привет :) А средний ряд кресел вращается или нет?
Denzel
Сообщение Denzel »
Вращается. Сейчас раздобуду второй подиум поворотный быстросьем и передний будет вращаться.
vadyan
Всего сообщений: 26
Сообщение vadyan »
Понял, спасибо :wink:
Denzel
Сообщение Denzel »
Сообщений набираешь я так понимаю.
