Сообщений в теме: 35
Всего сообщений: 3094
 Re: Astro AWD 96' "Кувалда"
#131
Сообщение SainT » 09 сен 2019, 08:41
Denzel:
08 сен 2019, 22:18
дпдз показывает меньше вольти чем должен
Denzel:
08 сен 2019, 20:35
я сменил на оригинал новый и ничего не изменилось, знач дело в дроселе
Неверный вывод
Если с датчика приходит неверный сигнал значит надо проверять питание и массу на датчике с нагружением линии (например лампочкой от подсветки приборов на 1 ватт) и должно быть 5 вольт без просадок
А также целостность провода от датчика к мозгам
Проводка в гофре очень часто этой самой гофрой не обжимается плотно и начинает елозить от вибрации мотора
В результате гофра нарезает изоляцию проводов на морскую тельняшку и оные киснут
У меня например не работал штатный провод на насос и селектор чудил когда я купил машину
Пришлось отцеплять весь жгут и выволакивать его перед машиной для лечения
С десяток перетертых я нашел и парочку окончательно перегнивших в зеленую муку
Что собственно меня никак не удивило ибо на клиентских тачках я достаточно регулярно с этим сталкиваюсь (особенно на дизелях)
Denzel
Сообщений в теме: 80
Всего сообщений: 499
#132
Сообщение Denzel » 09 сен 2019, 10:37
SainT, я сейчас улетаю в командировку на неделю или две, вернусь, выделю время с запасом и буду все проверять. Проверю как ты говоришь, с лампочкой. Если не против - обращусь за помощью, за советом в каком направлении копать, если мои поиски дефектов проводки ничего не дадут?
Глюк этот тоже с покупки , да, так с ним год и езжу.
Отправлено спустя 1 час 28 минут 20 секунд:
Barnes:
08 сен 2019, 23:36
трос кикдауна соскакивал
Проверю тоже, но там видишь, датчик кажет не те вольты.
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 607
#133
Сообщение VovanChelny » 09 сен 2019, 12:20
Denzel:
09 сен 2019, 12:05
Проверю тоже
Троса кикдауна у тебя нет
Denzel
#134
Сообщение Denzel » 09 сен 2019, 13:38
VovanChelny:
09 сен 2019, 12:20
:cry:
Отправлено спустя 22 часа 44 минуты 33 секунды:
Езжу год на Астрике, вводные: 1996 год, коропка 4л60е, АВД, конверсия с высокой крышей, газ ловато 4 пок. На одометре 185 т км (км, не миль), мой пробег 9 т км.
Ну при покупке получил тетрадь с записями ремонтов, не верить оснований не было, поэтому масла в мостах и акпп не менял, проверил цвет и уровень - норм. Залил кендалл ендуранс в двиг и поехал на кавказ.
Что имеем в итоге. Изначальное подвывание и подтупливание на холостых гура было устранено танцами с бубном и самодельными сьемниками, не с первого раза *x) но в итоге все гут - цена вопроса 1200 оригинал ремкомплект с рокавто и 500 р сьемник как основа для доработки до нужного сьемника )))
Посталено доп охлаждение акппс датчиком температуры. Мое мнение - если вы не ездиете с прицепом и/или в горной местности (грязомес я не рассматриваю), то данный девайс вам не нужен (нафиг), можно поставить датчик температуры китайский за 150 р и наблюдать, что все в порядке. В городе, в пробках, летом, по убитым дорогам но прямым, у меня температура ни разу не поднялась выше 73 градусов. С прицепом и людьми, по серпантинам с рывками на обгон - да, доходило до 120 один раз (без допохлада).
Итого: радик веник и датчик обошлось в 10 тыщ.
Шприцевание подвески не считаем; месяц назад наверно уже заменил передние диски тормозные, колодки и ремкомплект суппортов. Диски колодки всеми так любимый райпесдос адвантаж, на все про все 6200 в академии плюс ))) Ремку суппортов с рокавто, там чет копейки, затерялись в основной посылке запчастей для блейзера.
Основной и описанный в бортовом архи гимор приключился с электропроводкой, когда обнаружился, что весь мега жгут под ступенькой водителя был с микропроколами и по ним он весь сгнил. Когда все востановили начался трэш, так как соплями по мере отмирания предхозы обходили эти отрезки ))) Потратил неделю ежедневного труда )))
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Продолжение следует
Denzel
#135
Сообщение Denzel » 10 сен 2019, 12:40
Перед поездкой по Яр. области поставил купленную у бармалеяовд резину матадор, ведёт себя отлично, не шумит, по полю гребет, колей на шоссе на скорости не замечает - резина хорошая бармалею спс :chelo:
Еще для информации -из 9000 пробега 8000 это с груженым прицепом )) Как в песне, "если б я был султан, я б имел трех жен ... только тещи тоже три - ах, спаси Аллах!"
Жить на три дома, раскиданых ро россии матушке, это все время с прицепом ездить )))))
Сейчас вот на данный момент помимо очередного т.о. из проблем - это вот эта дерготня при переключении передач. Появляется она только когда гружен или с прицепом, и медленно разгоняешься. ПисАл выше, не буду повторяться.
В целом - очень доволен, но, сразу скажу, что это при 4 людях включая водилу, при снятом диване. Как только появляется пятый - всё, диван все место обнуляет, а вещей прибавляется с 5м человеком. После швана и так долго свыкался с теснотой )))))
Denzel
#136
Сообщение Denzel » 13 сен 2019, 08:54
Народ, а кто чем пользуется для чтения хотя бы движка? Вот для астрика 96 года, чтобы хорошего прикупить, чтобы по движку хотябы показывал данные. Обд 2 китайский за 700р не видит ))
СТЕПАН
Всего сообщений: 738
Авто: Chevy Astro AWD 2004.
#137
Сообщение СТЕПАН » 13 сен 2019, 09:06
Re: OBD Авто Доктор. (Пост Ded-86 #115254). Посмотри.
Либо : шнур +ноутбук+ программу.
Mikrob
Всего сообщений: 424
Профессия: Рекламист
Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
#138
Сообщение Mikrob » 13 сен 2019, 10:15
Denzel:
13 сен 2019, 08:54
У меня 98 год, хотя я думаю разницы никакой, и китайская мандула все видит.
Mitia78
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 189
Профессия: программист
#139
Сообщение Mitia78 » 13 сен 2019, 11:51
Обд 2 китайский версии 1,5 астровские мозги 2002 года на ура, читаю torque pro. Коробкину температуру тоже вижу)))
СТЕПАН
#140
Сообщение СТЕПАН » 13 сен 2019, 12:02
Коробка??? Мня не видно. InCarDoc пользую. Елм 327.
  • ODB для Astro
    Olderrus » 24 фев 2017, 13:08 » в форуме Электрика и электроника
    392 Просмотры
    24 фев 2017, 14:31
  • Рессоры Astro
    Olderrus » 30 май 2016, 17:59 » в форуме Подвеска
    521 Просмотры
    Последнее сообщение Olderrus
    30 май 2016, 17:59
  • Chevrolet Astro AWD LT 91'
    Denzel » 11 май 2019, 10:15 » в форуме Бортовые журналы
    200 Просмотры
    Последнее сообщение Denzel
    15 май 2019, 15:41
  • Ищу Astro или Safari
    moohamor » 12 апр 2018, 22:40 » в форуме Продажа, покупка автобусов
    441 Просмотры
    Последнее сообщение moohamor
    12 апр 2018, 23:07
  • Astro, или Econoline?
    68 Ответы
    869 Просмотры
    Последнее сообщение Wind7
    29 авг 2012, 08:29
