Denzel
Сообщений в теме: 80
Всего сообщений: 499
 Re: Astro AWD 96' "Кувалда"
#111
Сообщение Denzel » 17 авг 2019, 20:13
Чего то газа стало влезать 45- 55 литров всего в 90 литровый баллон... Последние пять заправок... До этого норм, по 75 - 80 входило. Расход такой же, 19 литров с прицепом.
Сейчас доехал до деревни, вдали от автосервисов) непонятно, куда копать. Так вроде нескоро до газ заправки доберусь, но ... Налили воды? Мультиклапан? Редуктор?
Гбо ловато 4 пок.
Шланг еще тут снял, и не могу вспомнить, где он был )) все говорит за то, что на более блестящем штуцере, но хрен его знает....
Вот ентот шланг, он идет к верхней части фильтра газового и вот два штуцера - IMG_20190817_015604.jpg
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 3604
Профессия: Езжу по стране
#112
Сообщение Barnes » 17 авг 2019, 20:26
1. В баллонах накапливается конденсат. Во время периодического испытания баллона его сливают.
2. На некоторых заправках пропан поддавливают природным газом, после таких заправок бывают такие неприятности.
3. Клапан выделывается.
В принципе, лечится все снятием баллона и разборкой фланца, на котором вся эта визуальная хрень под колпаком. Заодно можно ограничитель удалить, он поставлен для того, чтобы заполнение было 85% от объёма, вот этот ограничитель и может "мозг иметь ".
Сообщений в теме: 35
Всего сообщений: 3094
#113
Сообщение SainT » 17 авг 2019, 20:41
Barnes:
17 авг 2019, 20:26
*x)
#114
Сообщение Barnes » 17 авг 2019, 20:46
17 авг 2019, 20:41
Barnes:
17 авг 2019, 20:26
*x)
Абсолютно ничего страшного в этом нет. Ездил так долго и без проблем.
#115
Сообщение SainT » 17 авг 2019, 20:49
Пороховые склады раньше тоже свечками освещались долго и без проблем
А потом почему то запретили
А нам класть на их запреты будем дальше освещать :wink:
#116
Сообщение Barnes » 17 авг 2019, 20:57
Ну и в чем опасность отсутствия ограничителя? Реально, а не теоретически. Ну чтоб все знали.
77-
Всего сообщений: 235
Профессия: Готовлюсь...
#117
Сообщение 77- » 18 авг 2019, 10:05
В исправный газовый баллон , умаешься набивать давление , что бы взорвался. Даже в очень тёплую погоду. А при утечке, пофиг какое там будет кол-во газа...
#118
Сообщение Barnes » 18 авг 2019, 10:15
Баллон это кусок трубы со сферическими заглушками по бокам, толщина стенки не менее 10мм, заглушек - 12мм, я такие трубы на работе, с установленными задвижками, т.е с такими же фланцевыми соединениями, испытываю на 40 атмосфер. Это о запасе прочности. В баллоне максимум 16, а реально насосы накачивают 10-11. Пропан имеет жидкую фазу и паровую фазу, жидкая не сжимается, паровая сжимается. Так что при переливе под давлением 11 атмосфер, по-любому вся паровая не вытеснится и будет место для теплового расширения.
Denzel
#119
Сообщение Denzel » 18 авг 2019, 10:21
Понятно, наверно не буду в полях разбирать, а то че нить сломаю, из картошки потом вырезать придется, вернусь в цивилизацию.
Ограничитель снимать не буду, 75 литров мне вполне хвает, ради десяти литров дополнительно рисковать пусть даже гипотетической маловероятной возможностью бомбануть где нить в чудесном месте - имхо не стоит. Я думаю именно по таким причинам возникают филосовские течения " газ зло" )))) Никто ж не будет разбираться , почему бомбануло. Газ ? Газ. Газ - зло. Двигатель умер ? Умер. Газ стоял? Стоял. Газ - зло )))
Помимо того, что просто жить хочется, не хочу подбрасывать аргументов противникам газ :-D :-D
#120
Сообщение Barnes » 18 авг 2019, 10:29
На TBI газ зло, на распределенном впрыске оборудование 4 поколения прекрасно справляется, там можно все подкорректировать на компе. На TBI это нескончаемая дрочь. Утечки не зависят от типа оборудования, это простая невнимательность. Больше бомбануть ни от чего не может. Почувствовал "густой" запах - подтяни соединения.
Я на Каприс газ поставил, поездил 2 месяца в основном по трассе, для меня эта экономия не стоит уменьшения багажника, снял нафиг.
  • ODB для Astro
    Olderrus » 24 фев 2017, 13:08 » в форуме Электрика и электроника
    392 Просмотры
    24 фев 2017, 14:31
  • Рессоры Astro
    Olderrus » 30 май 2016, 17:59 » в форуме Подвеска
    521 Просмотры
    Последнее сообщение Olderrus
    30 май 2016, 17:59
  • Chevrolet Astro AWD LT 91'
    Denzel » 11 май 2019, 10:15 » в форуме Бортовые журналы
    200 Просмотры
    Последнее сообщение Denzel
    15 май 2019, 15:41
  • Ищу Astro или Safari
    moohamor » 12 апр 2018, 22:40 » в форуме Продажа, покупка автобусов
    441 Просмотры
    Последнее сообщение moohamor
    12 апр 2018, 23:07
  • Astro, или Econoline?
    68 Ответы
    869 Просмотры
    Последнее сообщение Wind7
    29 авг 2012, 08:29
