Саныч
Всего сообщений: 8
Авто: Ford Econoline 150, 1993 г.в.
 Re: Astro AWD 96' "Кувалда"
#101
Сообщение Саныч » 28 июл 2019, 22:12
Denzel:
24 июл 2019, 21:55
пресовать шкиф туда сюда на надетом на двиг гуре??
Ну не всё коту масленица, это ж пиндосия :) У меня насос крякнул через тыщу после покупки, полез снимать, а там уральскими мастерами сделанные 2 переходника, втулка под шкив и насос от Скорпио. А родной насос я как бы до этого инцидента видел, правда, с 7.3, но и там тот же секс - шкив тянуть под резачок. Ну так как от Скорпио насосы уже просто от времени дохлые, я полез в закрома, попался мне под руку ГазелеКамминсовский насос, один в один как Скорповский, только дырочки чуть иначе повернуты. В общем, воткнул, работает на отлично, если что случится - 7 рублей в любом ГАЗОсельпо есть.
Denzel
Сообщений в теме: 80
Всего сообщений: 499
#102
Сообщение Denzel » 28 июл 2019, 22:31
28 июл 2019, 22:06
А где ты 4й нашел ?
Были остатки у соседа, полтора литра, вот и залили :oops:
Denzel
#103
Сообщение Denzel » 31 июл 2019, 18:32
26 июл 2019, 10:55
Просверли его
Думал я думал, что ты хотел сказать...? И только сейчас доперло, кого сверлить и зачем :) Действительно, можно сделать именной шкиф для быстросъемного гура, только балансировку соблюсти. И забирать с собой при продаже )))
Проверил, покатался - вводные: Побережье КрК, июль, серпантины, 4 человека с вещами - после установки доп радика на акпп выше 93 теперь вообще не поднимается температура, а вот стандарт - 70 вообще, ну 73... И это без включения вентилятора.
70 - не маловато? Сколько для коробки 4л60е надо минимально для работы нормальной?
Сообщений в теме: 35
Всего сообщений: 3094
#104
Сообщение SainT » 01 авг 2019, 01:06
Denzel:
31 июл 2019, 18:32
18 Градусов порог разрешения включения бублика
Ниже считается "холодный" режим
Амеры рекомендуют выше 80 масло в автомате не греть
Denzel
#105
Сообщение Denzel » 02 авг 2019, 10:07
SainT, Проехал по м4 с прицепом, с 4мя людьми - стандарт температура при 110 км ч. 80 -83 градуса, при толкучке на трассе 90 гр. И это не сильно жарко на улице, прямо скажем, и с доп радиатором.
Если 80 это край нормы - тогда вообще ничего непонятно. Трасса, прицеп, семья - это типа прямо то, под что заточен авто, - как так коробка рассчитана не нагреваться выше 80? Три доп радиатора? Ошибка конструкторов? У меня что-то неправильно робит и перегревает коробку?
Да, гурчик помер под воронежом, не пережил ремонта ))) Воет и на месте без разгазовки не крутит. Мож зря лопасти перевернул в насосе, хз.
#106
Сообщение SainT » 03 авг 2019, 00:34
Denzel, На какой передаче ехал ?
У меня без прицепа 60-65 на трассе (доп радик есть)
Отправлено спустя 44 секунды:
Denzel:
02 авг 2019, 10:07
У них есть радиусный край -им наружу
Denzel
#107
Сообщение Denzel » 03 авг 2019, 09:57
03 авг 2019, 00:34
какой передаче
на овердрайве
#108
Сообщение SainT » 06 авг 2019, 21:54
Denzel:
03 авг 2019, 09:57
на овердрайве
А что мурзилка по эксплуатации говорит ? на какой передаче нужно прицепы тягать ?
Приедешь домой и встанешь в угол
Denzel
#109
Сообщение Denzel » 08 авг 2019, 21:56
Denzel:
02 авг 2019, 10:07
В общем, как ни печально, но дело было в .... забытой тряпочке в входной с бачка трубки гура....
Зато я отполировал до зеркала все элементы насоса ГУРа, а заметил эту тряпочку когда его уже ставил обратно и решил внутри прочистить шланг...
А там на расстоянии 7 см внутри шланга тряпочка, её выплюнуло из трубки и она там осталась. Если бы я её и не обнаружил, не решил почистить зачем-то шланг изнутри, так бы и менял гур за гуром до полного схождения с ума )))
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
06 авг 2019, 21:54
Пока стоял, поменял диски тормозные и колодки, ремкомплекты суппортов, напялил резину купленную тут на форуме и поехал в дирёвню, 150 км по ленинградке с прицепом на 3 передаче - температура 73 гр. И вообще на улице дубняк, в Кр к все равно выше 80 бы поднялась наверно. Странно все енто, как так не выше 80... Как астрик дожил то до моих дней без допрадика?
Отправлено спустя 1 час 26 минут 20 секунд:
Народ, на рокавте вот такие аморты пневмо для астро продают - плюсы, минусы, долговечность? Так планировал пневмобаллоны мастерить, может аморты вполне справятся с задачей иногда зад поднимать груженый?
#110
Сообщение SainT » 08 авг 2019, 23:45
Долговечность зависит от твоей внимательности
Они не любят быть без воздуха и не любят налипшую грязь
Года на 4 или 100 к пробега должно хватить
  • ODB для Astro
    Olderrus » 24 фев 2017, 13:08 » в форуме Электрика и электроника
    392 Просмотры
    24 фев 2017, 14:31
  • Рессоры Astro
    Olderrus » 30 май 2016, 17:59 » в форуме Подвеска
    521 Просмотры
    Последнее сообщение Olderrus
    30 май 2016, 17:59
  • Chevrolet Astro AWD LT 91'
    Denzel » 11 май 2019, 10:15 » в форуме Бортовые журналы
    200 Просмотры
    Последнее сообщение Denzel
    15 май 2019, 15:41
  • Ищу Astro или Safari
    moohamor » 12 апр 2018, 22:40 » в форуме Продажа, покупка автобусов
    441 Просмотры
    Последнее сообщение moohamor
    12 апр 2018, 23:07
  • Astro, или Econoline?
    68 Ответы
    869 Просмотры
    Последнее сообщение Wind7
    29 авг 2012, 08:29
