ПодвескаЗакусывает руль.
Mikrob
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 369
Профессия: Рекламист
Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
Закусывает руль.
Сообщение Mikrob » 19 сен 2018, 22:36
Парни, привет!
Есть проблема, начало закусывать руль. Особенно руль тяжело крутится при выжатом тормозе, таже при повороте руль не возвращается обратно.
Менее года назад менял насос гидрача, уровень жидкости в норме, подвеску прошприцевал сегодня, правда забыли две верхние шаровые.
Тормоза полностью перебраны.
Куда копать?
Также забыл написать, появилась ошибка АБС, еще не читал ее код, стоит гидробуст, шеви астро.
Всего сообщений: 2718
Re: Закусывает руль.
Сообщение SainT » 19 сен 2018, 23:13
Давление насоса либо гидробуст
Гидробуст первым давляк получает и при выжатом тормозе на порося приходит сниженное давление + колеса протащить заблоченные (ибо они не вертятся а катаются при повороте на месте)
Mikrob
Сообщений в теме: 7
Сообщение Mikrob » 19 сен 2018, 23:14
19 сен 2018, 23:13
такс и чо делать?)
Сообщение SainT » 19 сен 2018, 23:16
манометр на 110 бар искать
втыкать после насоса
При всем отпущенном не выше 10 бар
При вывернутых до упора должен 100-110 бар дать
Mikrob
Сообщений в теме: 7
Сообщение Mikrob » 19 сен 2018, 23:17
19 сен 2018, 23:16
попробую завтра к Реверсу напроситься. У меня манометра нет(((((
Шаровые верхние точно не могут быть?
СТЕПАН
Всего сообщений: 700
Авто: Chevy Astro AWD 2004.
Сообщение СТЕПАН » 19 сен 2018, 23:23
АБС... А ступицы как себя чувствуют?
Mikrob
Сообщений в теме: 7
Сообщение Mikrob » 19 сен 2018, 23:24
СТЕПАН:
19 сен 2018, 23:23
У меня ступицы вместе с дисками. Сегодня проверяли, люфтов нет.
P.Al.
Всего сообщений: 766
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Сообщение P.Al. » 20 сен 2018, 07:35
При пробуксовывании ремня может быть такой эффект
Mikrob
Сообщений в теме: 7
Сообщение Mikrob » 20 сен 2018, 09:09
P.Al.:
20 сен 2018, 07:35
Тогда по идеи ремень бы свистел.
P.Al.
Сообщение P.Al. » 20 сен 2018, 09:11
Далеко не всегда свистит
Понаблюдай за шкивом и натяжителем
  • Ищу Руль Ford
    LOTIN » 09 май 2017, 17:12 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    261 Просмотры
    24 май 2017, 12:50
  • Руль GMC Typhoon
    dr.feelgood » 10 июн 2015, 07:08 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    18 Ответы
    969 Просмотры
    29 дек 2015, 08:04
  • Руль от Швана
    Seregin » 15 фев 2017, 21:40 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    441 Просмотры
    Последнее сообщение Seregin
    16 фев 2017, 19:08
  • Руль на ШВАН
    barmaleyowd » 10 апр 2017, 13:37 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    340 Просмотры
    Последнее сообщение RIDDLE
    10 апр 2017, 23:55
  • Руль сам крутит в право
    inDjoi » 11 сен 2018, 22:57 » в форуме Подвеска
    471 Просмотры
    Последнее сообщение Rastatui
    23 сен 2018, 11:35
