Перестал заводится на бензине ⇐ Двигатель
- Всего сообщений: 528
- Профессия: Менеджер
Re: Перестал заводится на бензине
Меня такая мысль посетила, когда узнал, что на моем уже бывшем бусе стоит гбо 4 поколения и бензонасос не отключается при езде на газе. После этого катался с полным баком и про ополовинивании его, просто пополнял.
Василий Филиппович.
Василий Филиппович.
- Всего сообщений: 696
На ещё более современных-есть "мозг" бензонасоса, который рулит давлением с помощью ШИМ.
Другой вопрос:
- как быть с подвпрысками бензина при работе двигателя на голубом топливе(мощностные режимы), это про 4-е поколение
- как быть с переходным режимом, когда переход именно с газа на бензин, типа газ закончился и т.д., это тоже про 4-е поколение
- как быть с "современными авто", у которых на рампе/рампах стоит датчик давления и при достаточном увеличении или падении давления-зажигает "ЧЕК"и переводит управление в аварийный режим.
В простых бензиновых системах, без всяких примочек по давлению, а так же, если не активировать опции в ГБО: различные бензиновые подвпрыски, переход после 3500-4000 об/мин на бензин-я отключал бензонасос с помощью НЗ реле. Бензо-форсунки жили долго и счастливо. Не испытывали перегрева и т.д.
В более продвинутых-при работе на газе-1 мин качает, 15 мин - отдыхает. Минус у этой схемы есть-режим старт/стоп, пусковые токи...
Довольно часто-наверное несколько преувеличено.
Да, основание есть.
В основной массе-ДА.
Не думаю, что для насоса это критично. Просто сильнее приоткрывается обратный клапан и сливает в обратку.
Бытует такое мнение, что при работе на газе, нельзя отключать насос, яко бы бензин прокачивается по рампам и тем самым остужает бензо-форсунки. Лично для меня это утверждение - загадка. Каким образом?!
Другой вопрос:
Бензо насос охлаждается топливом. Это главное. И тогда он будет жить долго.... Ну и бензин нормальный.
2/3 бака бензина самое оно, зимой и того больше. Иногда покататься на бензине-полезно для бензофорсунок и прочего... . Тут тоже можно много рассуждать...
ДА!
- Всего сообщений: 307
- Профессия: Типограф
Поддерживаю Кианыча! Сам катаю шестое авто с ГБО, ни разу насос не менял. Просто всегда больше пол бака бензина. :chelo:
- Всего сообщений: 1322
- Профессия: манагер
- Авто: Buick Skyhawk 78 г.в.
- Всего сообщений: 594
Согласен. Поэтому его и надо сжигать, чтобы бензин в баке согревал душу..
- Всего сообщений: 6135
Тесла наше все ! Надо купить 2 битые теслы и пересыпать батарейки под пол (благо там места хватает если все выкинуть)
4 мотора 800 сил
4 мотора 800 сил
- Всего сообщений: 501
- Профессия: Специалист широкАго профиля
- Авто: Ford Econoline 94-00 7,3тд, LANOS 08года
Автор темыTwin79
- Всего сообщений: 345
- Авто: Chevrolet Van G20 Mark III, 1992, 5.7L
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f ... 1&start=60
Ой, про теслу. Ехал я в этом году с Югов на своем Ване, который кушает нетоллерантный газ. ЖАРА, хорошо, еду не торопясь, километров 100-110 в час. И тут я догоняю и вижу - ОНО! Хомячье ТЕСЛО! Видно тоже с югов возвращается. Ну как возвращается, ползет километров 40-50 в час. Глянул я на это, плюнул и полетел дальше =)))) ХЗ что это было, но ОНО реально еле ползло в отличии от остального потока. Может от Жары. Не принимает пока матушка наша земля такое =)))
- Всего сообщений: 14316
- 684 Просмотры
Последнее сообщение Juvelir
- 28 Ответы
- 1555 Просмотры
Последнее сообщение Dmitry73z
- 491 Просмотры
- 27 Ответы
- 410 Просмотры
- 15 Ответы
- 1153 Просмотры
Последнее сообщение Дейл
