Перестал заводится на бензине ⇐ Двигатель
Автор темыTwin79
- Всего сообщений: 345
- Авто: Chevrolet Van G20 Mark III, 1992, 5.7L
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f ... 1&start=60
Chevy Van 1992 5.7
У меня стоит ГБО, завожу на бензине, потом переключаю на газ. Какое то время назад, когда едешь на бензине пошли провалы, кашяет и т.п. На газу все отлично. Естественно я на это дело особо внимания не обращал. Недельку назад не стал заводится на бензине. На следующий день завелся, а через день все. Заводится только на газу. В принципе то и фиг с ним, но это не дело. С чего надо начинать копать?
На что я обратил внимание
- На газу когда на холостых давишь тапку в пол, то обороты в небо и орет.
- На бензине на холостых когда тапку в пол, то Взлет, падение, взлет, падение, как будто датчик оборотов сбрасывает.
- Когда едешь на бензине, когда даешь газ - начинает просираться, но и то не всегда, скорость нормально держал.
Какие у меня мысли.
1. Реле газ - бензин? не помню как там переключение работает.
2. Может топливный фильтр засрался?
3. Насос? Но вроде когда включаю зажигание - гул идет.
Вопрос, куда посоветуете копать? Хочу сам покопаться.
Какие у меня мысли.
- Всего сообщений: 86
- Профессия: Развитие WEB-проектов
- Авто: Chevrolet Express I 1998 г.в. / 5,7 L
Re: Перестал заводится на бензине
Я бы проверил в первую очередь топливный фильтр и далее уже насос, при необходимости. Маловероятно, что реле...
Та же фигня была, но с газом на хаммере с вортековским движком. Проблема засела в фильтре...
Автор темыTwin79
Так, фильтр поменяли, газовое оборудование проверили.
С фильтром долго возились, все закисло, пришлось немного подрезать. Грязный конечно был. Поменяли.
Остаются два варианта:
- Моновпрыск (форсунки), поправьте меня если не правильно;
- Насос. (Вроде работает)
Проверить насос можно проверив давление, со стороны двигателя не подберешься. Я так подумал, наверное надо со стороны фильтра подключиться и померить. Но это лезть на подъемник надо. Как еще можно проверить работу насоса?
Проверить форсунки. Кстати тоже вариант. Как и что проверять? здесь у меня мыслей нет, но подлезть здесь проще всего, и я бы с них начал.
Кто в теме, подскажите плз.
P.S.
Еще может быть вариант, что за фильтр что-то попало в топливопровод, но об этом думать не хочется.
P.S.
Автор темыTwin79
Как сделал.
Открутил левую трубку, которая потолще, что идет на моновпрсык. Включил зажигание, попробовал завестись - сухо. Скорее всего Насос.
- Мастер
- Всего сообщений: 3632
- Профессия: Езжу по стране
Именно он. У нас в таганрогском "каприсогнезде" у всех, кто пользует ГБО дохнут насосы. Я 2 месяца с пропаном поездил и тоже заменил. И выкинул нахрен ГБО.
Автор темыTwin79
- Мастер
Он и подключается, чтобы при переключении отрубался бензонасос, но это видимо не спасает. Или просто на 4 машинах такое совпадение.
Автор темыTwin79
- Мастер
Тогда, при наличии бензина в баке, ему нет причины умереть, но это почему-то произошло.
Я снимал шланги на выходе из бака или на бензофильтре, при включении зажигания если не потекло "уверенно", то кирдык ему бедному. А сдыхал он не сразу, а постепенно. Сначала начал "захлебываться" при нажатии "на тапок", потом уже в нормальном режиме. Полного конца не стал ждать, снял бак и заменил. И заодно выкорчевал нахер это зло.
Автор темыTwin79
ГБО не хочу убирать. Экономия уж неплохая, даже при таком росте цен на газ. Надо покумекать с народом, что за проблемка
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Нашел в просторах инета
Когда только поставил себе ГБО три года назад слышал такую байку, мол от ГБО дохнут бензонасосы. Отмахнулся я от этого тогда и катался, горя не знал… катался пока не сдох мой бензонасос. Затем, в WhatsApp авто-группе нашего города узнал, что с этим сталкиваются довольно часто те, у кого стоит ГБО.
Получается у старой байки то есть основание!
Погуглил форумы. Ну, во первых, на современных авто бензонасосы гоняют бензин постоянно и не отключаются. Т.е. когда мы едем на газе, бензонасос все равно работает и гоняет топливо по контуру. А дальше на форумах идет полная чушь, мол насос работает с перегрузкой, когда ГБО стоит, мол надо придумать схемы/релюшки для его отключения при переходе на газ. Кто то такое даже реализовал у себя (думаю форсунки бензиновые не в восторге будут от такой затеи)…
Плотно пообщавшись с такими же лишенцами по бензонасосам как и я, обнаружил такую закономерность: и я и все остальные большую часть времени ездили практически с пустыми баками. Вот тут, как мне кажется, и кроется разгадка!
Ввиду низкого уровня топлива в баке, при движении автомобиля по неровностям, топливо плещется по дну бака, а бензонасос частенько начинает хряпать воздух. А попадание воздуха в насосы всегда череваты смертью для последних.
В общем, теперь с пустым баком не езжу. Заправляюсь где-то до половины (для меня это около 45 л.) и катаю до четверти. Лампу ждать не надо.
Наверное я не открыл Америки этим, но никто из моих знакомых, у которых авто с ГБО, о таком раскладе с бензонасосами и ГБО не знал. Вот так вот ГБО и губит насосы… или все таки не ГБО?
В общем, думайте сами, решайте сами, бензину побольше в бак лить или не лить!
Точно, точно, так же и у меня захлебывался =))Barnes: ↑08 окт 2018, 15:05 Тогда, при наличии бензина в баке, ему нет причины умереть, но это почему-то произошло.
- 684 Просмотры
Последнее сообщение Juvelir
- 28 Ответы
- 1555 Просмотры
Последнее сообщение Dmitry73z
- 491 Просмотры
- 27 Ответы
- 410 Просмотры
- 15 Ответы
- 1153 Просмотры
Последнее сообщение Дейл
