Руль сам крутит в право ⇐ Подвеска
Автор темыinDjoi
- Всего сообщений: 234
- Профессия: Инженер-строитель
- Авто: Dodge RAM 1500 VAN 2000 г.
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4281
В общем такая беда приключилась. Разворачивался задом, как вдруг сильный удар у левого переднего колеса думал пружина подвески лопнула, или рычаг вырвало (громкий звук). Посмотрел что снизу - вроде норм. Но когда поехал вперед, руль начал сам выкручиваться в право, и нужно прилагать усилия чтобы удержать его при езде прямо.
В общем что могло так лопнуть и куда лезть смотреть?
- Всего сообщений: 663
Re: Руль сам крутит в право
когда разворачивался руль был выкручен в какую то сторону? если да - очень похоже на гидрач.
жижа не утекла точно?
тягой рулевой ни на что не налетел? может загнуло каким нибудь пеньком?
2%
- Всего сообщений: 1322
- Профессия: манагер
- Авто: Buick Skyhawk 78 г.в.
- Всего сообщений: 61
- Авто: Dodge Ram Van
Я свой купил таким. Он влево бежит. Но усилий прилагать особо не нужно, чтобы удержать. Ещё не смотрел чего там.
Автор темыinDjoi
Посмотрю вечером на редуктор и жижу.
По проблеме может не совсем точно написал. Суть что раньше руль выравнивался сам при выходе с поворота, когда его "отпускаешь". А сейчас он сразу начнет заворачивать в право. Может есть какие-то балансирующие тяги/пружина которые центровали раньше руль.
В ту куда сейчас крутит.
- Всего сообщений: 251
- Профессия: программист
- Авто: Opel Monterey 99 г.в., Chevy Astro 95 г.в
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?t=4944
Руль центрируется развалом, схождением, продольным и поперечным наклоном "шкворня".
ИМХО смотреть:
1. тяги - желательно на развальном стенде
2. рулевой редуктор.
ИМХО смотреть:
- Всего сообщений: 557
Тяги то что смотреть на стенде, если был удар, но визуально все цело - вероятнее все в редукторе что-то скопытилось
- Всего сообщений: 1624
Когда не затянуты развальные болты, то при торможении тоже слышны стуки и довольно серьезные, даже удар я бы так сказал. Из-за не затянутого болта, возможно, ушел сход-развал, поэтому и тянет руль.
- Всего сообщений: 14318
Когда руль стоит ровно, как колеса стоят? Визуально должны быть паралельны.
Колесо не завалено домиком? Колесо должно стоять вертикально.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Ты там обо что-то ударился или на ровном месте?
Могла муфта на рулевых по резьбе проскочить.
Как у вас развал делается не знаю, у нас с развальных болтов мог верхний рычаг соскочить.
По любому это все видно визуально.
По положению колес.
На редуктор не думаю.
По положению колес.
По большому счету это 20 минут даже лежа на земле все можно поглядеть - муфты регулировки, слет с шпилек верхнего рычага, откручивание болта оси верхнего рычага, ослабление и ездыкание скобы крепления нижнего рычага к балке. Если это все норм - какие варианты кроме редуктора? Мож шаровая развалилась но не выпала? тоже гремела бы постоянно...
было так - стучало бы постоянно (у меня стучало при каждом повороте)
если бы проскочила, ну тоже вероятнее всего уже скакала бы и дальше и гремела. Единожды начав, как говориться.
