Бортовые журналыАнапа, ШванG20 Старкрафт , 5,7л, вишневый.
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 496
 Re: Анапа, ШванG20 Старкрафт , 5,7л, вишневый.
#61
Сообщение VovanChelny » 27 сен 2018, 17:26
levretro, Для меня любые железки разобрать- собрать легко , а вот когда тряпочки присутствуют ... :( побаиваюсь ..
levretro
Сообщений в теме: 58
Всего сообщений: 192
#62
Сообщение levretro » 27 сен 2018, 17:32
нутеперь-то не страшно ? :oops:
#63
Сообщение VovanChelny » 28 сен 2018, 12:05
Нет , теперь инструкция есть :read:
levretro
#64
Сообщение levretro » 11 окт 2018, 19:45
Как ни пытаюсь слить антифриз, больше 7-8 литров не получается. Уж я и носом под горку ставил и фары протирал, бубном хороводы водил....
Может какой секрет к есть, кроме радиаторного краника? А у меня 2 печки и соответственно жижи литров 17
P.Al.
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 781
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
#65
Сообщение P.Al. » 12 окт 2018, 03:01
по обе стороны на блоке есть сливные пробки. вместо одной пробки ввернут датчик детонации
#66
Сообщение VovanChelny » 12 окт 2018, 16:15
Только когда пробки отвернешь - с них может ничего не потечь , придется мелкой отверткой грязь проковырять
Всего сообщений: 1328
Профессия: Связь
#67
Сообщение Ded-86 » 12 окт 2018, 21:06
levretro:
11 окт 2018, 19:45
я пробки трогать побоялся, по этому первый раз сливал из радиатора ну и из задней печки отдельно выдувал через шланги :)
потом еще пару раз всю жижу заменил в системе охлаждения ;)
levretro
#68
Сообщение levretro » 13 окт 2018, 10:52
P.Al.,
ясно. но как-то их ссыкотно трогать, не свернуть бы. Ладно, попробую.
Спасибо.
VovanChelny, есть такое, проходили. шомполить приходится.
Ded-86, уже 4 раза пролил водой, разбавлял старый антифриз.
Профессия: Связь
#69
Сообщение Ded-86 » 13 окт 2018, 10:59
levretro:
13 окт 2018, 10:52
не, брат, вода- не наш случай, антифризом...опять же, есть конторки, которые производят замену антифриза способом замещения, недавно так менял антифриз на ГАЗике...
#70
Сообщение VovanChelny » 13 окт 2018, 11:37
levretro, пробку не свернешь - там резьба конусная , а вот датчик детонации можешь свернуть . Но учитывая год автобуса я поменял бы вообще все датчики и регулятор холостого хода на двигателе , много чего нормально работать начнет . И с открытыми пробками систему охлаждения нормально промыть можно
