Снимаем кнопки )))
ручку при помощи тряпочки
не забываем про спрятанные винтики
откручиваем направляющую
Вынимаем старый уплотнитель из пазов. Мой состоял из 2х частей, разорвался в углу верхнем примыкания к форточке.
Заправляем в паз. Я начал из угла
Анапа, ШванG20 Старкрафт , 5,7л, вишневый. ⇐ Бортовые журналы
Автор темыlevretro - Бывалый
- Авто: Шван G20 5,7л 1990г
Re: Анапа, ШванG20 Старкрафт , 5,7л, вишневый.
Последний раз редактировалось levretro 03 дек 2019, 13:33, всего редактировалось 2 раза.
Прошелся по кругу
и опустил вниз, тут как раз удобно было из-за открученной направляющей.
перешел к стойке ветровичка
прикрутил обшивку.
Пролил уплотнитель силиконом и несколько раз прогнал стекло.
Отправлено спустя 59 минут 50 секунд:
При разборке печки обнаружилось )))
VovanChelny, полагаешь за мной уже выеха.....
Ага...
только город выбрать не смогли - у тебя два указаны
On'Lok - Специалист
Давай мне в личку пиши что надо и с размерами. Подберем что нибудь. Обогревы зоны щеток отправил только сегодня - был без колес.levretro: 03 дек 2019, 12:56 Достал из закромов имевшийся обогрев. засада. Выходы силовые приходятся точно на железку
кстати , полный аналог родного ! Тоже таким хотел замазать - не нашел в продаже у нас , "спроса нет - не возим"
On'Lok, добрО, завтра замеряю. Вообще не горело, как говорится : в свободное от безделья время
VovanChelny, меня вполне устроил, качественный.
Как известно, все проблемы электричества упираются в науку о контактах, которые либо есть там, где их не должно быть, либо отсутствуют там, где должны присутствовать.
одна из прелестей швана в его диване. Точнее в способности раскладываться в полноценную кровать.
У меня даже родилась довольно милая фраза : Диван состоит из 3х половинок ))). Само сиденье, спинка и еще одна спинка на петлях прикрепленная к верхней части основной.
Еще в мае разложив диван для ночлега, до сей поры не испытывал нужды сложить его. больше 4х человек не возил.
Зима однако наступила, поездки на всякого рода мероприятия закончились, пора. Нажал кнопку … Бубен. Не гудует моторчик. Думаем.
Хотя, как сказал мудрый прапорщик : хера тут думать! трясти надо.
открутил кнопку от обшивки, 4 клеммы, проверил "фазу +". Нет такой буквы в этом слове. Тестируем массу, наученный горьким опытом тотальной проверки всего и вся, нашел. Значит с минусом все хорошо и скорее всего моторчик исправен.
Кинул соплю с АКБ на кнопку, сложил диван. Опять же удобнее стало сидеть.
Толстый красный провод… В теории я знаю откуда, над АКБ есть болт +, с которого и идет + разводка именно такими красными проводами. Проверил тамошние преды, классические стеклянные предохранители, исправны. лаадно, пойдем дальше
Смотрим под педалями, точнее под обшивкой за ними, там 2 красных пробегало ( надо отметить. что в конверсионном шване штатная проводка отдельно, а все доп.оборудование протянуто отдельно соплями на довольно отъеявись. Нашел. Потилибонил проводок и вот она, неисправность. Наверное. Тут я слегка вспотел. Хорошо, что соскочил провод который не под нагрузкой, вот если б наоборот, был бы шанс коротнуться.
Снятый провод с клеммы кнопки замыкаю на массу и звоню тестером. Звенит, он родимый. Урррааа!
Снимаю старый обжим, соединяю новым. Жму кнопку. Национальная индейская изба, системы ФигВам. Не работает. Твою ж мать! Плохо зажал? дану нафиг, хотя всяко бывает. Думаю.
иду под капот и вынимаю предохранитель, цел. Шкуркой прохожу контакты преда и корпуса. Жужжит. намазал электросмазкой, собрал.
Замотал подобные соединения изолентой, во избежание.
Счастлив.
Счастлив.
игрок - Специалист
битумный герметик в виде ленты или шнура надо использовать. продается довольно свободно, но там, где крышами, или сендвичем занимаются. он есть разный по толщине/ширине, самый тонкий, кажется, 0,7 мм, можно клеить в два-три слоя. у кровельщиков будет 1,5, скорее всего, как наиболее употребляемый. шнур где-то 5-7 мм толщиной. если кому надо, могу каталожные номера у soudala глянуть.levretro: 03 дек 2019, 13:29 levretro: ↑
27 ноя 2019, 15:25
Вопрос по печке.
Весь короб печки крепится к моторному щиту. Герметизация обеспечиавется , по крайней мере у меня, нанесенным на моторный щит слоем мастики черной. Которая за эти годы покрылась слоем пыли/грязи и к повторному использованию уже непригодна.
Кто что использовал для уплотнения? Что-то на ум, пока, ничего не пришло.
автопластилин не подходит - потечет от температуры.
Герметик - потом не оторвешь.
сам спросил, сам ответил
игрок, спасибо, я уже собрал на Боди-940, отлично держит
- 218 Ответы
- 11355 Просмотры
Последнее сообщение Павел 205
- 11 Ответы
- 5271 Просмотры
Последнее сообщение ammiak
- 10 Ответы
- 2576 Просмотры
Последнее сообщение benamuki
- 30 Ответы
- 5923 Просмотры
- 10 Ответы
- 1914 Просмотры
