Анапа, ШванG20 Старкрафт , 5,7л, вишневый.Бортовые журналы
Отец Александр
Профессия: священник
Re: Анапа, ШванG20 Старкрафт , 5,7л, вишневый.
Сообщение Отец Александр »
P.Al.: 11 ноя 2019, 23:40в положении МАХ
Это положение относится только к кондею.
Отец Александр: 29 ноя 2019, 11:52
В положении МАХ, воздух будет забираться из салона. Работоспособность самого кондея, при этом, не играет никакой роли.
Отец Александр
Акулыч: 29 ноя 2019, 12:23В положении МАХ
МАХ это один из режимов работы кондиционера. А не печки.
Да ладно!
Если включить МАХ и не работает компрессор (неисправен, не включается ибо нет хладона и т.д.), то забора воздуха из салона не будет?
Вентилятор работать не будет?
Только ответьте на конкретно заданный вопрос.
Без словоблудия.
ДА или НЕТ?
Отец Александр
Акулыч: 29 ноя 2019, 16:38ДА или НЕТ?
Не надо пожалуйста "прижимать к стенке", читаем 1993 Chevy Van Owners Manual:
Акулыч: 29 ноя 2019, 16:38 не работает компрессор (неисправен, не включается ибо нет хладона и т.д.)
В частности для таких случаев предназначен режим VENT:
Не, ну конечно самые крутые спецы не действуют по инструкциям, они сами инструкция :) Но всё же как-то привык доверять рекомендациям производителей.
Никто к стене не прижимает.
Не знаете, тогда и не говорите.
И не надо тыкать в мануал.
У меня НЕТ хладона в системе. Я вообще удалил компрессор.
В режиме МАХ забор воздуха из салона будет? Да/Нет?
Ведь очень простой вопрос.
И очень простой ответ, один из двух. Один из них правильный.
И этот режим мануалом не предусмотрен.
Как быть-то?
Или Вы по умолчанию не можете давать прямой ответ на прямой вопрос? Что-то не позволяет?
Надо обязательно напусттить туману?
Отец Александр
Акулыч: 29 ноя 2019, 19:27 У меня НЕТ хладона в системе. Я вообще удалил компрессор
Это не наш метод(с). А наш такой: эксплуатировать машину в по возможности изначальной комплектации.
Акулыч: 29 ноя 2019, 19:27 Не знаете, тогда и не говорите
Мануал знает. И пульт управления на приборке как бы намекает, какие режимы у кондея, какие у печки.
Акулыч: 29 ноя 2019, 19:27 В режиме МАХ забор воздуха из салона будет? Да/Нет?
Не знаю. Не считаю нужным использовать этот режим без кондиционера.
Акулыч: 29 ноя 2019, 19:27 напусттить туману?
В мануале никакого тумана нет. Не от себя же говорю.
Бытие определяет сознание. (с)
Бла, бла, бла.....
levretro
Авто: Шван G20 5,7л 1990г
Сообщение levretro »
Зеркало бздынь или неожиданная потеря.
Ехал вчера вечером, слышу, что-то звякнуло. Посмотрел в бок, нет зеркальца моего.
Приклеено на какой-то мягкий герметик было, который и от железки отлепился легко, при слабейшем потягивании.
Задумался о заказе сразу стекла с подогревом, мягко говоря не очень хорошо чувствуешь себя зимой.
Достал из закромов имевшийся обогрев. засада. Выходы силовые приходятся точно на железку.
или смещать к кузову, но тогда самый важный кусочек стекла без обогрева. Наружная часть важнее
Пошел искать с выходами посередине
ЗЫ.
1. надо посмотреть на родные стекла с обогревом, как они с изнанки выглядят, а то может и не нужно городушки городить. Есть у кого фото с изнанки?
2. Провод сечением 1,5 , исходя из 30 Вт что заявлены на такие обогревы, достаточно?
Тут https://www.smol-avtozvuk.ru/kalkuljato ... a-kabelja/
по расчетной таблице говорят что нормально
levretro
levretro: 27 ноя 2019, 16:25 Вопрос по печке.
Весь короб печки крепится к моторному щиту. Герметизация обеспечиавется , по крайней мере у меня, нанесенным на моторный щит слоем мастики черной. Которая за эти годы покрылась слоем пыли/грязи и к повторному использованию уже непригодна.
Кто что использовал для уплотнения? Что-то на ум, пока, ничего не пришло.
автопластилин не подходит - потечет от температуры.
Герметик - потом не оторвешь.
сам спросил, сам ответил.
Купил и использовал BODY-940
Выдавленный напоминает по консистенции/вязкости герметик, через сутки не липнет к пальцам, чуть подсыхает. На фото уже не блестит, подсох ( сутки) лишнее не выкинул, оставил посмотреть.
Сцукооооо, до чего ж липно-грязючий ))) , в процессе израсходовал около 0,5 обезжиривателя отмывая пальцы.
Прошло 5 дней, все ок.
Отправлено спустя 17 минут 43 секунды:
Поставил новые уплотнители стекол.
Снял "серпы" уплотнители.
поправил аккуратно отверстия, выгнулись.
Снял уплотнитель, видно, что он разорван.
Использовал спец инструмент )))
Последний раз редактировалось levretro 03 дек 2019, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
  • От Белого моря до Чёрного(Нарьян-Мар - Анапа)
    Павел 205 » » в форуме Путешествия
    218 Ответы
    11355 Просмотры
    Последнее сообщение Павел 205
  • Сахалин -Анапа 2021
    vnedorog » » в форуме Жизнь клуба
    5271 Просмотры
    Последнее сообщение ammiak
  • Петрович из Сибири. Шеви Экспресс Старкрафт. 2005г. в.
    Line115 » » в форуме Бортовые журналы
    2576 Просмотры
    Последнее сообщение benamuki
  • Два Буса Старкрафт и Вандура
    N/m » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    30 Ответы
    5923 Просмотры
  • Продаю Старкрафт
    seregaKZ » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    1914 Просмотры
