чек горит, шван не валит ⇐ Двигатель
Автор темыZakhar
- Всего сообщений: 663
Всем привет. В чатике я пару раз задавал вопрос, теперь спрошу тут у коллективного разума.
Погадайте на кофейной гуще куда лезть, что теребить. Вводные: шван 5.7 тби, 93 гв, 200 тыр км пробега, 4л60е.
Загорелся чек, коробка в аварийке на 3й передаче. Заводится, холостые завышены, при перегазовке на холостых - черный дым, неустойчивые обороты и конденсат из выхлопа, иногда стреляет в кастрюлю воздухана. Форсунки льют зонтиком как положено. Грибок ЕГР, крышка трамблера, бегунок, высоковольтные провода прочищены и впоряде. Все контакты у соленоида ЕГР, МАР датчика, TPS датчика, температурного в развале и датчика детонации вопряде. фишки одеты и не корродированы.
Чек горит, скрепкотест не помогает - чек просто горит и все.
Кто посоветует что? Не менять же все вышеуказанные датчики подряд...? запарился уже немного. халп...!
2%
- Всего сообщений: 14316
Re: чек горит, шван не валит
Фишка проводки, на АКПП на месте нормально стоит?
Автор темыZakhar
да, нормально, проверил.
думаю если бы дело было в косе тогда бы черного дыма не было.
Сегодня в плане проверки махнул МАР датчик на новый от Коли Мотовоза (отдельное ему спасибо) - не помогло, а потом при подсоединении обратно своего
- перестал заводиться, форсунки не лили вообще, помогло вытаскивание и вставление вновь предохранителей ECM в ногах водителя.
Что за чертовщина то?
2%
- Всего сообщений: 1192
Автор темыZakhar
сегодня планирую сгонять к бывшему фургону Сантино и методом перекидывания деталей попробовать все подряд. но там 5.0 правда...
2%
- Всего сообщений: 583
Автор темыZakhar
Ничего не кажет. Горит чек и все.
Отправлено спустя 3 часа 44 минуты 53 секунды:
итого вести с полей
методом переброса деталей и датчиков были исключены:
гриб ЕГР
соленоид ЕГР
МАР датчик
датчик ХХ
датчик температуры в развале мотора
не удалось проверить датчик TPS (ДПДЗ) и датчик детонации ибо на 5.0 ТБИ они немного другие.
Шван по прежнему с горящим чеком, коробка на третьей, скрепкотест не кажет ничего (даже 1-2) , при прогазовке на холостых валит черный дым, обороты холостого хода завышены (1000-1200), в драйве где то 700-800.
Гадание на кофейной гуще продолжается!
итого вести с полей
гриб ЕГР
соленоид ЕГР
МАР датчик
датчик ХХ
2%
Может проще прозвонить провода от скребкотестовой розетки до мозгов. И наконец то понять - чего он хочет
Автор темыZakhar
Motovoz, думаешь проблема в разъеме ОБД? как его проверить на работоспособность то?
2%
- Всего сообщений: 115
- Авто: Каприс
