Электрика и электроникаЧто должно работать/гореть при запуске авто? RamVan250
Модераторы: Акулыч, benamuki
steklorezzz
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 23
Авто: RamVan250
Сообщение steklorezzz » 19 июл 2018, 19:22
Господа, доброго дня!
Ситуаци следующая: Сегодня забрал бус из сервиса, прокатился на нем в область и обратно, запарковал- и он теперь не заводится. (сук)
Замечал ранее что кода я поворачивал ключ, загоралась лампочка ENGINE под приборами топлива и температуры, и красным загоралась масло, так же урчал пару секунд насос.
Сейчас же лампочка ENGINE не загорается, насос не включается, горит только лампочка масло. Мотор крутит как положено, но даже не схватывает, явно топливо не поступает и сигнал на насос не подается.
Может ли тут быть завязана "кочерга" АКПП? Например тачка думает что стоит на D?
У кого было похожее? Куда смотреть?
Спасибо!
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Вот тут ничего не горит (в окошке под приборами)
Всего сообщений: 2718
Re: Что должно работать/гореть при запуске авто? RamVan250
Сообщение SainT » 19 июл 2018, 21:15
Преды пошатай -бывают подкисают от долгой стоянки
Питание пропало гдет
Проверяй силовые провода
Денис Сергеевич
Всего сообщений: 107
Авто: Маркис
Сообщение Денис Сергеевич » 19 июл 2018, 22:49
Мозг не запитан, чек не горит, нет сигнала на насос.
При Д отрубает стартер, как и в других неправильных положениях.
Дейл
Всего сообщений: 255
Авто: Додж Кисловодский
Сообщение Дейл » 20 июл 2018, 08:17
Лампа должна гореть факт. При положении кроме парковки не крутит тоже да.
Откуда знаешь что насос не включается? Бензина конечо у тебя больше чем влезло?
steklorezzz
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 23
Авто: RamVan250
Сообщение steklorezzz » 20 июл 2018, 10:44
А где питание на мозг? От чего оно начинается?
Преды те, что в салоне возле бордачка?
Бензина в баке 50литров. Насос я слышал ДО, сейчас не слышу!
inDjoi
Всего сообщений: 233
Профессия: Инженер-строитель
Авто: Dodge RAM 1500 VAN 2000 г.
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4281
Сообщение inDjoi » 20 июл 2018, 10:45
steklorezzz:
19 июл 2018, 19:26
Похожее было, когда силовые провода чуть подкисли - пошатал - завелась. Осмотри их, может поврежден какой.
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
steklorezzz:
20 июл 2018, 10:44
Отпусти хомут на трубке подачи топлива и посмотри идет или нет
steklorezzz
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 23
Авто: RamVan250
Сообщение steklorezzz » 20 июл 2018, 11:34
Да я слышу что не вкл.насос.
В любом случае сначала надо найти куда подевалось питание на лампочку ENGINE :)
Есть вообще понимание- откуда начинается проводка в этом направлении? С генератора?
ALEXXX#1
Всего сообщений: 1175
Профессия: манагер
Сообщение ALEXXX#1 » 20 июл 2018, 11:46
Книжка и схемы нужны. У меня был трехтомник сервисный мануал в котором было все, в том числе и схемы, но я его отдал в придачу к своему Доджу
steklorezzz
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 23
Авто: RamVan250
Сообщение steklorezzz » 20 июл 2018, 12:03
Где у него хотя бы мозг стоит?
Будем от него идти в обратном направлении
ALEXXX#1
Профессия: манагер
Сообщение ALEXXX#1 » 20 июл 2018, 12:37
У 98-03 годов под капотом в центре на моторном щите
  • генератор на RamVan250- есть ли аналоги от др.авто.
    steklorezzz » 11 июл 2018, 00:35 » в форуме Электрика и электроника
    268 Просмотры
    Последнее сообщение steklorezzz
    12 июл 2018, 10:39
  • Что это и как должно быть? Вортек + Шван
    Tretiy » 24 июл 2017, 11:50 » в форуме Технические вопросы
    24 Ответы
    773 Просмотры
    Последнее сообщение Megavolt
    31 мар 2018, 21:50
  • Перестала работать левая часть поворотников
    Дровосек » 02 апр 2016, 03:05 » в форуме Электрика и электроника
    18 Ответы
    558 Просмотры
    Последнее сообщение Denzel
    05 апр 2016, 10:00
  • Реле поворотов стало работать без звука.
    кианыч » 23 янв 2015, 09:42 » в форуме Электрика и электроника
    12 Ответы
    1171 Просмотры
    17 фев 2015, 19:41
  • Какое количество оборотов на холостом должно быть?
    Команданте » 06 фев 2015, 18:05 » в форуме Двигатель
    739 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
    11 фев 2015, 22:17
